saqs Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Дополняю 35000км 14-замена ремня навесного по гарантии.44000км 2-уходит антифриз. 44-уплотнитель на водительской двери(уголок лопнул).80 Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Трет крышка багажника о бампер. по гарантии отрегулировали и покрасили. снова трет. снова регулировали.жду окраса. исправили по гарантии дребезг комбинации панели приборов - прокладывали уплотнителем ибо гремело и шевелилось все там безбожно. правда снова начало греметь (дребезжать). второй раз отказались исправлять - говорят "не слышим мы" машин (150лс) 2014 г.в. Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 по гарантии. замена блока АБС, не путать с гидроблоком. это при пробеге в 80000 км. Ссылка на комментарий
el_dopar Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Пробег около семи тысяч - а уже неисправность датчика температуры:) Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Пробег около семи тысяч - а уже неисправность датчика температуры:) Ваш пост выглядит, как жалоба.) Датчика температуры чего? Замените, впишите неисправность (если имеется) под цифрой счёта в статистике, или продолжите список. Отвечать не надо. Изменено 26 июня, 2014 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
el_dopar Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) Я просто девочка блондинка:) простите уж меня пожалуйста! неисправность датчика температуры двигателя Изменено 26 июня, 2014 пользователем el_dopar Ссылка на комментарий
Evgen_Kuzbass Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Замена задних тормозных шланг (Грыжи). Ну и много чего из списка. Ссылка на комментарий
saqs Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 69-замена шлангов ГУРа(жидкость была серокоричневого цвета), 74-замена лобового сальника коленовала. Ссылка на комментарий
BVP Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 1.Замена термостата (по гарантии). 2.Замена сальника коленвала (по гарантии). 2 июля записан на замену уплотнителей задних дверей. Все гарантия закончилась,пробег 35000 километров. Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 За всё время эксплуатации (50 000 км.) имеем : Замена шаровой опоры , замена косы эл.проводки, датчика парковки, обучение робота, замена уплотнителя под капотом + сам капот с покраской- всё по гарантии. Подшипник ступицы, сайлент блоки задней балки - за деньги. Ещё надо поменять все тормозные диски. Пока всё, вроде) Ссылка на комментарий
Vlad_M Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Вчера по гарантии (пробег 19500) поменяли концевик педали тормоза. Самопроизвольно загорались "стопы" и отрубался круиз-контроль. vadon80 1 Я на драйв2 Ссылка на комментарий
meg153 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 18. Замена помпы поменяли по гарантии, пробег около 24 т. км, 2 года машине Ссылка на комментарий
morter Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Замокрел гидрач Ссылка на комментарий
far-galim Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 У меня ежегодно зимой проблема с замками после мойки. Сегодня ОД сказал, что эта проблема решена, и при первых заморозках при появлении проблемы надо заехать. Как таковой отзывной нет. Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) У меня пробег 42 000 , на капоте прямо с переди вздулась краска пузырями, был у ОД сказали впервые видео такое, сделали фотки и сказали в течении 2х месяцев устранят, каким образом пока не знаю. Читал на российских сайтах что на Колужской сборке така хня часто бывала бо там станок какойто вальцовочный глючил. Токо у меняж 100% хранцуз ? Изменено 3 сентября, 2014 пользователем vadon80 C4 E-hdi Ссылка на комментарий
rzvolya Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) 3. Потертости ЛКП от уплотнителей 5. Замерзающие замки дверей 61. Замена ремня привода навесного оборудования (потрескался к 40 тыщам) 71. Кожаный чехол рукоятки КПП протерся и треснул насквозь в месте складки (попробую обратиться по гарантии, машина 13 года) 80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота (выкинул после мойки зимой, так как превратились в ледышки) еще кроме списка к 45 тыщам сломался ограничитель водительской двери (замена по гарантии) завыл компрессор кондиционера (замена по гарантии) сломался круиз (заменят по гарантии, ждем какую то хрень от педали газа) сейчас борюсь с провалами и рывками при разгоне (пока на замену свечи) после замены к диллеру (родные заменил на 30 тыщах) на грохот задних спинок кресел и пробои задней подвески забил, скорость побольше и ниче не стучит:) Изменено 4 сентября, 2014 пользователем rzvolya Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Это не тема для обсуждения проблем. Эта тема для их констатации. Изменено 5 сентября, 2014 пользователем Бес vadon80 1 Ссылка на комментарий
Prancster Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 замена помпы, пробег 18400км Ссылка на комментарий
Prancster Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 замена ограничителя водительской двери Ссылка на комментарий
Андрей Владимирович Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 3. Потертости ЛКП от уплотнителей 5. Замерзающие замки дверей 50. Шланг к компрессору не был прикручен, выпал, вышел фреон, ремонт по гарантии 55. Потрескался уплотнитель на передних дверях в самом углу верхнем 80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота Также замена капота с покраской Пробег 26000 км, машина 2012 года. Когда покупал уверяли будет "француз", при регистрации в ГИБДД оказался "Калужанин". Ссылка на комментарий
Vlad_M Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Гарантийная замена катушки зажигания при пробеге 21900. Двигатель TU5 (109л/с). Поставили такую же Valeo как и стояла с завода. Я на драйв2 Ссылка на комментарий
vadon80 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Капот со вздутой краской поменяли на новый, покрасили и установили, но старый не отдали ( Все бесплатно, правда цвет капота немного светлее кузова, может краска еще не выгорела... C4 E-hdi Ссылка на комментарий
psyho77 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 13. Глюк ремня безопасности - обновление прошивки по гарантии Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 2. Уходит антифриз . Уже 2 раза за 14 тыс до минимума. развалилась пробка бензобака (сломалась ось). отказ от гарантии - механическое повреждение (типа очень сильный заправщик). 1300 рублей дребезг панели приборов продолжается дребезг в багажнике тяг под полкой устранил сам (натянул съехавшую трубку,выбросил какую-то сломанную пластмаску) Ссылка на комментарий
