Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
сегодня вылезла надпись service (неисправность оборудования не имеющих отдельных датчиков). обратиться на сервис по мануалу, вроде как. что за неисправности скрываются у С4 под этой неопределенной надписью? :prankster:
в итоге все оказалось банально просто: перегорела галогеновая лампа в фаре)).
что касается неисправностей из списка:
- два раза меняли термостат (один раз по отзывной);
- замена уплотнители с покраской проемов дверей;
- смазывали тросики задних дверей (после того, как жаловались на горячую линию);
- трясутся корпуса зеркал на неровностях;
- замерзают форсунки стеклоочистителей
пробег 24000 км tendence 2011г. (калуга)
Изменено пользователем paolo145
Замена реле вентилятора системы охлаждения - 4 замена по гарантии
Замерзающие замки дверей - 5 установили резинки, замки продолжают замерзать
Отрываются уплотнители (демпферы) капота - 80 замена по гарантии (сказали, что новые тоже оторвутся :on_the_quiet:)
Замена клапана масляного насоса - замена по гарантии - в списке не нашел
Замерзающие замки дверей - установка резинок, все равно замерзают - 4
Уходит антифриз - 2
"Я не верю в перевоспитание других, верить нужно только в себя, даже если другие считают тебя безумцем". (с)
Пробег 45555км,  Стала напрягать АКПП.. Периодически возникает ошибка "Gearbox fault: Repair needed" на табло загорается Service   мигают лампочка режима спорт(S) и  зимнего режима (*) и включается 3 передача..
Замена клапана высокого давления масла АКПП по гарантии.
76. Замена клапана высокого давления АКПП (по гарантии) - 2
Изменено пользователем Viciva
80. Оторвались сразу два демпфера не после мойки, открыл омывайку залить.
Не работает климат-контроль (не крутится вентилятор), зависание климат - контроля (не реагирует ни на одно нажатие) (комплектация эклюзив, дизель, робот)
По гарантии за 2 года:
1. Замена термостата
2. Замена реле вентилятора
3. Замена динамика на задней левой двери
4. Замена блока АКБ
5. Замена сальника коленвала (течь масла)
6. Замена электромагнитного клапана масляного насоса (течь масла)
Еще не ездил:
Замерз замок левой задней двери, дверь не открывается и не закрывается
Еще не ездил и не поеду:
Потертости ЛКП от уплотнителей
А вообще машинка супер :prankster:
По гарантии за почти 2 года:
1. Течь масла левого и правого приводов.
2. течь масла из под коренного сальника.
3. течь масла с датчика уровня масла.
4. замена правой шаровой.
5. замена блока управления вентилятором.
6. замена датчика температуры двигателя.
7. замена ремня навесного оборудования.
Вообщем печаль.
Простите... у меня за почти 3 года ничего не сломалось :( Машинку купил на презентации. Сегодня задние проёмы смотрел - нет потёртостей :( Термостат заменили на ТО по отзывной компании, хотя он был исправен.
Пробег 26 т. км.
1) Постоянно замерзает задняя левая дверь. - 5
2) Перекошены задние двери. Ушли вниз. В результате потертости лкп. - 3
3) Уходит антифриз. - 2
Изменено пользователем odon
Сижу с сервисе, второй раз замена реле вентилятора охлаждения по гарантии. Предыдущее меняли менее года назад.
О, блин, только что сказали, и сам вентилятор на замену, сгорел. Меняют по гарантии. Это что ж за такие вентили делают -((((
Изменено пользователем citroenA
