Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
  1. Где-то на 12 тыс. застучала левая шаровая, замена по гарантии.
  2. К 15-16 тыс. руль ушел из центрального положения примерно на 5 градусов влево (возможно из-за шаровой), без заметного влияния на поведение на дороге - прямую держала отлично. Регулировка на стенде по гарантии.
  3. На 14 тыс. обнаружилось подтекание масла - на сервисе сказали, что сопливит какой-то датчик/клапан. Замена по гарантии.
На данный момент пробег 20 тыс. Никаких критических проблем не было и нет. Тьфу-тьфу.
3. Потертости ЛКП от уплотнителей
40. Стуки задней подвески
71. Кожаный чехол рукоятки КПП протерся и треснул насквозь в месте складки
80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота
73. Залил свечи - замена
Свои траблы:
- Неисправность двигателя, код Р0341 (Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона) - заменил катушку зажигания, т.к. датчик стоит в ней (как и почему - не знаю и не понимаю).
- Неисправность АВС, Неисправность ГУР, Неисправность двигателя - кодов неисправности нет, все признаки как у Frog2050 (приборка так один в один)- КЗ в разветвителе прикуривателя (предохранитель почему-то цел). Перепаял - всё работает, ошибок нет.
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
Перестал включаться массаж поясницы на водительском кресле. Исправили за 10 минут.
Краткое описание... При беглом осмотре под креслом обнаружил извращенно-утонченную гаечку с прикрепленной и крутящейся на ней шайбочкой.
При замене масла у ОД вердикт - это гаечка то ли с крепления контакта массажа, то ли с крепления блока включения массажа к сиденью.
Случай негарантийный (по их словам), но исправили бесплатно. Прикрутили за 10 минут.
В-общем, хранцузы тоже гаечки недокручивают...
Изменено пользователем murrrzik-81
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Запотевание задних фонарей - 9
Потертости ЛКП от уплотнителей - 3
Есть подозрение на датчик АБС - 19
(АБС не срабатывает, но в сервисе сказали, что все ок, т.к. лампочка не горит. На вопрос о неисправности датчика, ответили, что проверяли и все в норме. Но на практике ничего не изменилось - разгоняюсь, резко торможу, колеса блокируются и скользят с визгом по дороге)
18. Замена помпы по гарантии,пробег 40 000
19. Замена датчика АБС по гарантии, пробег 40 000
Номера в списке нет-замена ступичного подшипника справа, пробег 30 000, по гарантии
- Замена цифровой комбинации приборов
- не коректно показывает датчик топлива
- ошибка заряда АКБ.
- потек сальник к/вала.
- потертости от уплотнительных резинок во всех дверях.
- уходит антифриз.
- оторвался демпфер капота.
Машина 2012 г.в.!!!!!
Изменено пользователем demon693
Замена помпы на 2000 из-за постоянного свиста. При этом сервисмэн указал на сломанный рычаг открытия капота, похоже мне так и продали авто, а я и не понял, что он был сломан.
На пробеге 38500 км выявлены следующие неисправности.
1. Замена сальника коленвала - 74
2. Течь главного цилиндра сцепления - 10
Изменено пользователем ageychik
1. заменили термостат - гарантия
2. потертости от уплотнений двери - покрасили по гарантии
3. заменили блок предохранителей, так как не работала омывашка заднего стекла - гарантия
4. что-то там меняли в задних дверях, так как на морозе не открывались - гарантия (не помогло, опять тоже самое, ругаюсь)
5. правое зеркало живет своей жизнью, на ходу меняя положение (пока ругаюсь с официалами)
6. второй раз за 65тыс приговорили торм.диски - за свои кровные (имхо слишком часто)
