Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
3. Потертости ЛКП от уплотнителей - 41
4. Замена реле вентилятора системы охлаждения - 21
Также не нашел в списке: Облезает кожаный руль в верхней части (пробег 9300км)
Изменено пользователем tipatun
треснуло лобовое (ветрвое) стелко, без сколов и ударов (в районе трещины).
40 см снизу вверх.
причина (имхо) частая парковка с заездом высокие бровки.
парковался - ничего не было, съехал и проехал метров 500 - заметил трещину.
залил чем-то трещину с высверливанием ограничиетльных ямок.
стекло у нас большое, фактически элемент кузова,
избегайте нагрузок и "продольного скручивание" кузова.
78. Замена верхней лямбды по гарантии
Симптомы
1) Горящий чек
2) При остатке топлива в баке менее чем на 50км, БК начинает истошно ругаться на все что есть, одновременно.(Отвались ABS,EPS,Ручной тормоз и т.д)
В сервисе однозначно не смогли определить лямбда это или БК. Попросили оставить на сутки машинку, чтобы ее оттестировали из Франции через тырнет.
После того как французы провели диагностику, однозначный ответ - лямбда. Заменили по гарантии, шла 18дней.
Ну и результат какой от ОД, а то у меня тоже самое , сзади вообще редо народ ездит.
ответ из москвы не гарантийный случай,гарантия на ручки и обшивку дверей 20000 тыс км .....звонил на горячую линию ответ тот же...
76. коробка стала время от времени вставать в аварийный режим. вердикт - замена клапана давления в коробке... пробег 45000км...
Изменено пользователем kamysh6913
Нашел "свою" неисправность.
Отрываются уплотнители (демпферы) капота - 80.
Сервис сделал запрос в PSA о гарантийности случая, ответа пока нет.
появилось маслянное пятно на коробке, сервис(фаворит-моторс) считает, что это не утечка,а маслянный туман)))
протянули крепеж, буду мониторить.
Изменено пользователем vodavoda
Пробег на сегодня 15000км. Неисправности, которые появились:
80. Отрываются уплотнители (демпферы) капота
На 12000км прошёл годовое ТО, на котором в сервисе сфоткали это дело, спустя почти месяц, отзвонились, чтоб подъехал для устранения по гарантии.
