Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
1.Горит чек двигателя на табло(бортового компьютера нет).
2.Через 5 секунд после заведенного двигателя,включается на повышенных оборотах вентилятор охлаждения радиатора.
Изменено пользователем BVP
1. Потёртость задней двери от амортизатора
2. Замена термостата по гарантии
3. Замерзают замки задних дверей
4. Потертости ЛКП от уплотнителей
5. Трутся пыльники передних тормозных шлангов (ОД отказался исправлять)
6. Отрываются уплотнители капота (ОД отказался исправлять)
7. Течь масла - замена сальника коленвала по гарантии
1. Разрушение подушек (демпферов) капота (левая и правая) - замена произведена ОД.
2. Отказ блока BSI C5 - замена по гарантии с перепрограммированием ключей.
1. Замена термостата.
2. Уходит антифриз.
3. Потертости ЛКП от уплотнителей
4. Замерзающие замки дверей
5. Прописали замену передних тормозных дисков на 30тыс.км. Считаю это неисправностью. Ни на одной машине на таких пробегах не менял (было 3 до ситроена)
Под конец холодов оторвались обе подушки капота, пока правда неполностью, только нижние крепления, но дело времени.
Силиконом мазал два раза, в декабре при покупке, и в феврале. Видимо надо было чаще.
Изменено пользователем military_upir
1. Потрескались и порвались крепления у обеих мышей, заманался их склеивать.
2. Примерзают обе задние двери после мойки в мороз.
3. Порвалась резинка прокладка между копотом и решеткой воздухозаборника прям по центру. Вообще не понял как.
4. Треслула резинка уплотнитель в стыке угла водительской двери.
5. Трется краска на кузове от уплотнителей задних дверей.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
За год эксплуатации (17 тыс.):
1. Уход антифриза.
2. Замена термостата по отзывной.
3. Потертости ЛКП в нишах передних колес от тормозных шлангов - устранили по гарантии.
4. Оторвался уплотнитель (демпфер) капота (правый).
5. Замена АКБ по гарантии.
Потёртость ЛКП в арке переднего левого колеса (потёртость от уплотнителя на тормозном шланге ведущего в суппорта) - Гарантия (пробег 5600км)
Изменено пользователем diabolos
Можно добавить в статистику:
Пробег 35800 км.
Накрылся передний правый ступичный подшипник (заклинило колесо), потек сальник коленвала со стороны ремней генератора. Заменено по гарантии.
Прошлой зимой термостат,
теперь кондей, был у Дилера Ситроен в Химках , сказали реле венитятора, в наличии нет.. Ждать 1-2 недели..
Вот такие пироги...
Изменено пользователем Viciva
Блок управления вентилятором 1308.СР. Что интересно, не работал изначально с момента покупки(декабрь), только сейчас услышал работу вентилятора после остановки двигателя :)
