Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
1. замена реле вентилятора системы охлаждения (гарантия)
2. замена термостата (отзывная компания)
3. замена клапана высокого давления АКПП (ошибка появлялась и залипала на 3й скорости, одновременно загоралась "снежинка" и спортрежим, ошибка сбрасывалась после того, как заглушишь и вновь заведешь авто; сделали по гарантии)
Кто понял жизнь, тот не торопится!
Образование конденсата в крыше и, следовательно, течь воды с потолка через передние стойки. Официалы проверяли лобовое стекло на предмет щелей - не нашли. По антенне сказали, что не в ней дело. Сделали вывод, что конденсат. Проблема проявилась во время перепада температур с -25 до -1 (была такая погодка в середине декабря в Челябинске).
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
"Ошибка заряда АКБ" в мороз - замена блока реле,
Дефект центрального ЖК дисплея (невозможность прочитать надписи в верхнем правом углу дисплея, например температуру на улице). Сначала был небольшой по площади, но за 6 месяцев вырос до 2 кв.см. - замена ЖК дисплея
Ошибка зарядки АКБ - замена платы блок-схем целиком;
Неисправность двигателя - замена датчика λ-зонд;
Залип замок на задней левой двери при первых заморозках - замена замка в сборе;
Дергание АКПП с 1 на 2 - перепрошивка мозгов + сброс программы адаптации - переобучилась и все гуд стало;
Работы не были бы сделаны в рамках гарантии, если не пожаловался в представительство, просили немалые деньги.
Сейчас осталась нерешенная ошибка: "Неисправность электронно противоугонной системы", срабатывает когда ключ вставляешь после автозапуска, но тут же исчезает.
Всем привет. Собираюсь купить машину, выбираю между C4 и пежо 308. склоняюсь к ситроену, но смущает проблема "Ошибка зарядки АКБ" у вас всех. менеджер сказал, что такая проблема была только в дорестайлинговых версиях, типа после рестайлинга исправили. это правда? или проблема осталась?
sergeyblondin, топик читал?
Предупреждение!
Товарищ Бес.
данная ошибка является гарантийным случаем,и по ней есть машины приходящие на ремонт,на тот момент когда я к ним приехал,у них было две машины с такими проблемами.
был 5 числа в автомире на варшавке,приняли мою машину с этой проблемой,якобы перепрошили блок,какой не сказали,ошибка пропала,но через 100 км пробега загорелась опять,так что это их проблемс.
и теперь буду оставлять у них машину на денёк-другой.
и не надо мне говорить,что это не является неисправностью.
Еще раз спрашиваю - что у тебя сломалось?
Не будет ответа -будут санкции.
Inspiron, что у тебя сломалось?
P.S. скоро дойдет "Поехал в лес за грибами, а машина не едет - дождь прошел, машина буксует и не едет" :facepalm:
А что, когда сидишь в салоне, и на тебя начинает капать вода с потолка, то это типа всё нормально? Или в эту тему нужно писать только тем, у кого двигатель заклинил, шестерни в КПП развалились, электроника заглючила? То, что мне на башку сверху капает в новой иномарке - это сцуко меганеисправность!!!
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Первый пост:
1. Стуки, скрипы, стоны не считаются. Только конкретные неисправности.
2. Разбитые стекла, тормозные колодки, сгоревшие лампочки и прочие аналогичные "поломки" здесь не считаем.
Пишем именно неисправности!
Спрашиваю еще раз - ЧТО У ТЕБЯ СЛОМАЛОСЬ?
Пробег 7500
1. Оторвались уплотнители капота - замена у ОД
2. Замерзают и не открывается задние двери - запись на ремонт у ОД
3. В снежную холоджную погоду замерзают двигатели регулировки зеркал заднего вида
4. В дождливую погоду запотевают задние фонари
Отошел уплотнитель (который на задней двери, соприкасается с передней пассажирской). Треснула пластмасса, которая как бы сзади уплотнителя. ОД сразу стал меня готовить к негарантийному случаю, сказал, что механическое повреждение. Как и главное чем можно расковырять пластмассу - не знаю. Но мастер все же сфоткал и обещал сделать запрос.
