Статистика неисправностей нового Ситроен С4 по результатам опроса владельцев
Бес
"Отрываются уплотнители (демпферы) капота - 80.
Сервис сделал запрос в PSA о гарантийности случая, ответа пока нет."
Т.к. тему с уплотнителями закрыли, пишу здесь может кто-то еще мучается.
Ситуация с уплотнителями признана гарантийным случаем, замену произвели бесплатно.
80 - подушки капота порвались, но как-то все равно. Кстати, vodavoda, был на то-1, про подушки мне сказали, что это не гарантия, обманули походу?
3 - дурацкие уплонтители потерли немного задние дверные проемы, неприятно :resent:!
4 пункт
записался на субботу.
признаки,машина на ходу не нагревается больше 90,не включается кондей.
сам вентилятор исправен,проверял его,замена в полевых условиях как вы говорите реле вентилятора,ни к чему не привела.
3. Потертости ЛКП от уплотнителей, а также потертости на пластиковой облицовке средней стойки.
21. Потёртость задней двери от амортизатора.
за 4 месяца поехал уже 10000 проблем нет!
А кто нибудь  может сказать о статистике поломок и выхода из строя деталей или агрегатов в зависимости от станы производителя(Франция  и  Калуга)? У меня сборка Франция.
  В 11.06.2013 в 07:48, kamysh6913 сказал:
76. коробка стала время от времени вставать в аварийный режим. вердикт - замена клапана давления в коробке... пробег 45000км...
Добрый день, а как проявлялась данная неисправность??
а то у меня глюк был, замигала лампочка режима спорт(S) и  зимнего режима (*) и включилась 3 передача..
Потертости ЛКП задн. дверей  - (3)
Замерзают замки дверей         - (5)
Потертости оплетки руля. Замена рулевого колеса.
Нет подсветки зеркал солнцезащитных козырьков.
Оторвался демпфер капота      -(80)
Изменено пользователем dant
Кто понял жизнь, тот не спешит.
1-Замена термостата.(2.000 км ) 2- замена цилиндра сцепления.(18.000 км )3-Постоянный скрип кузова на неровной дороге (с нуля ).4-подвывание передач на МКП( с нуля). 5-стук при кочание руля в лево право (с нуля) 6-Вибрация руля при торможении.,Заменя тормозных дисков( 3.000 км) 7-очень хрупкий пластик особенно под капотом. 7-шум от выжимного пдшипника( с нуля ). 8-Родные свечи прогорают от 2-до 6.000 км перешол на NGK.
Вроде пока все на данный момент пробег 36.000 км.
Замена блока управления штатного заднего парктроника - замена по гарантии (сначала иногда борт.комп выдавал ошибку не исправности, потом совсем перестал работать)
Замена реле малой скорости вентилятора охлаждения - замена по гарантии (кондиционер плохо охлаждал).
Потертости от уплотнителей на задних дверях
Вибрация руля при торможении и небольшое биение при высоких скоростях выше 120 км/ч (по совету ОД делал балансировку - не помогло)
Пробег на данный момент 20 т.км
Изменено пользователем john_6_84
