MiDeT Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 В общем думалось мне как сделать передний парктроник. Заморочка в том, что если задний "активировать" легко от включения задней же передачи, то с передним такой номер не пройдет (оригинальный подключен вообще к компу), из вариантов видел только "включен всегда". Ну как-то и завяла эта тема. А тут, в холода - 20, стало ну совсем бы неплохо видеть температуру двигателя, и, вспоминая про парктроник, всплыл БК "мультитроникс", который я уже ставил на другое авто. Дело в том что у этого бк есть возможность подключения под него сделанного же парктроника, причем и переднего и заднего... и при этом сам комп подключается к машине по CAN, т.е. полная интеграция.... именно в этом девайсе можно настроить срабатывание парктроника на основании данных машины (хотя бы та же скорость). Сказано - сделано: Закупил девайсы и подобрав место в свободные минуты медленно и неспешно устанавливал (фото ниже). В результате: девайс последнего поколения с цветным экраном(хорошо не мерзнет и почти не слепнет), функций вагон как у всех мультитрониксов. Кучу накопительной статистики, время поездок, температура двигателя, напряжение акб, температура салона (в моем случае), температура впускного коллектора, напряжения на ДК, нагрузка на двигатель, обороты и прочее вообще мало поддающееся использованию + таксометр, вообще малоприменимая штука. Дублирует основной комп по параметрам расхода. Может на ходу рисовать графики определеного параметра и считывать ошибки (правда ошибки видит, но прочитать не может). Вот кратенько собственно. Гендельф, Enzo и Uspenie 3 Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Тема парктроников не раскрыта... Сам давно думаю про передние, но у меня есть задние и экран имеет возможность показывать передние. Но никто не берется. Вываливают стоимость под 50к для установки по штатной схеме, предлагают поменять бампер, косу проводов, какой то блок.... Хотя мне кажется все гораздо проще. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 установка заняла минут 40 не торопять! misha ставил. посмотрели места установки на моём авто - два центральных поставили так же (левее и правее номера), а вот остальные 2 шт пришлось замерить расстояние (между моими - у меня их 6 в комплекте родные, вот поставили как бы между местами установки моих средних и крайних). Сам блок под капотом оставили, т к нет смысла всё тянуть + парктроник звуковой, поэтому в салон "бипер" - динамик только протянули. Его блок влез по размерам в блок предохранителей под капотом, там же и подключен к питанию. работает он постоянно. (ну штатный спереди у меня так же при скорости ниже какой то) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) В 25.02.2012 в 15:43, 'ed_dream' сказал: Тема парктроников не раскрыта... Что там раскрывать - любой парктроник с приятным мелким дисплеем, 4 дыры в бампере и подключение на постоянку, один раз времени + цена парктроника. Изменено 25 февраля, 2012 пользователем MiDeT Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 С доп. экраном я не хочу, интересно как раз на внутренний экран. Те по штатной схеме. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 если у вас дисплей не двух цветный - забудте! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Читай выше, как раз двухцветный. О чем и говорю. Если бы просто поставить датчики, подвести к проводке и активировать функцию... Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 К штатному не подключите, т.к. с завода идут разные компьютеры радаров (первый вариант - задний радар, второй вариант - задний и передний). Вобщем надо докупать отдельно блок, который стоит непомерно дорого. Ссылка на комментарий
GrandPapa Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 А я когда летом снимал подкрылки передних арок для шумки то увидел всю проводку на передний парктроник, под все 6 датчиков, с фишками. Так что дело только в основном блоке, он видимо другой, т.к. пробивается в ситроен сервисе под другим артикулом и собственно родных датчиках. алее активация через лексию и усё! Вот только ценник на блок и датчики совсем не айс. Ссылка на комментарий
ed_dream Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 А дружить его с основным блоком не придется? Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Естественно придется. И то еще не факт что это все решит. Я вот для пакета свет все блоки купил, поключил, активировал в мозгу и .... не работает. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 про нештатный БК вроде тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7947 :dntknw: Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Передний парктроник мне поставили у ОД примерно такой http://www.steelmate.ru/400V1.html экранчик маленький стоит внизу левого треугольного стекла. Самое главное,что он говорит по русски расстояние от 0.8-до 0.3м СТОП!И в провод питания врезали маленький выключатель, на случай если стоишь с работающим мотором,а мимо ходят люди. Ссылка на комментарий
