delta67@list.ru Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Доброго всем вечера!Помогите разобраться с проблемой.Машина заводилась всегда в любой мороз,дождь и т.д.Но сегодня прыгнула на кочке и все закончилось.Ни каких признаков жизни.Стартер крутится как бешеный но никаких признаков жизни.Подумал что бензонасос ,отсоединил трубочку от рампы -бензин идет.Выкрутил свечу она мокрая.Напрашивается что нет искры или еще что то в этом роде.Книги все какие-то дурные не понятно куда лезть.Перевтыкал все разьемы и предохранители какие нашел .Вроде все целы.Машина 2006 г.в. двигатель 1.4 бензин 75 л.с.Подскажите хоть куда лезть. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 delta67@list.ru, На правой опоре передней стойки нажмите красную кнопку ! Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 m724, Помоему эта кнопочка откл. как раз бензонасос, а бензин говорят идет :rolleyes: Ссылка на комментарий
delta67@list.ru Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Извините,еще одно уточнение.После того как покрутишь стартер начинает пищать, не знаю как это правильно называется,но наверное их электронная заслонка .Коробочка квадратная с разьемом.Разьм снимаеш пищать перестает.И еще .Машина шла с сигнализацией ихней наверное.Куда ее прячат и еще нашел маленькую кнопочку на жгуте проводов в лючке с предохранителями в салоне.Для чего она и как работает.Где же там искра прячется все таки? SOS SOS SOS Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 у меня тоже пищит привод заслонки, это нормально... надо к электрику наверно, померять что на форсы приходит, что на катушку.. или ошибки глянуть где-нибудь... (я как-то раз разъем на катушке не доконца защелкнул, не заводилась...и еще если разъем датчика коленвала выткнуть тоже заглохнет, в районе маховика справа от масл.фильтра если спереди смотреть) если на кочке заглохла, явно контакт где-то... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 delta67@list.ru, Не трогайте эту маленькую кнопочку ! АндрюхА®, Это раньше так было ! Ссылка на комментарий
delta67@list.ru Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Знающие люди помогите ! На красную кнопку нажимал.Куда еще залездьто.Хотябы что посматреть то.Неужели не кто не знает. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Какой пробег, ГРМ менялся? Стартер крутится как бешенный, компрессия чувствуется или в холостую крутится? Ремень глянь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 delta67@list.ru, на верёвку и к нам .в Перловку . Ссылка на комментарий
delta67@list.ru Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Уточните пожалуйста в Перловке где Вы находитесь.Машина 2006 года ,пробег 133000.Стартер крутится как обычно.Про компрессию не скажу все вроде как всегда.Проверил бензонасос шумит и качает вот только давление в рампе проверить не смог.Но опять выкручивал свечи они мокрые.Пожалуйста поточнее адрес сервиса. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 delta67@list.ru, В личке . Ссылка на комментарий
delta67@list.ru Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Мужики ! Ау !Обнаружил один такой нюанс . На дисплее, где часы и радио ,даже на полностью заряженном аккомуляторе пишет эко мод(извените написал по русски)Может пропало гдето напряжение Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 А что, в Перловку к ребятам так и не оттащил? Эко мод будет писать пока машину не заведёшь. Ссылка на комментарий
delta67@list.ru Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Спасибо! Обнадежили!Ищю эвакуатори повезу наверное.На веревке стремак тащить -не тормазов ,не руля.Да и в пробке в мытищах на веревке толкатся на очень здорово.Кстати ктонибуть знает сколько стоит эвакуатор из ивантеевки до перловки. Ссылка на комментарий
bbk794 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Две недели назад возил своего Пыжика из Пушкино к М724 в Перловку за 2000 руб. m724 1 Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 delta67@list.ru , из Жуковского в перловку на верёвке в -20... если очень надо то всё возмодно )))) m724 1 в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Сегодня мы отремонтировали эту машину ! Описанная выше проблема вызвана непрофессиональной заменой ремня ГРМ , после замены ремня забыли вытащить фиксатор шестерни распредвала и при запуске кусочек шестерни отломился и упал в кожух ремня ГРМ , и его никто не удосужился найти и вытащить , далее этот кусочек на кочке подскочил и попал между ремнём ГРМ и шестернёй распредвала , в результате ремень перелетает на девять зубов и гнутся клапана , заменили все убитые детали , ремень ГРМ , удалили сплавившийся от 95-го бензина катализатор и ещё кое-что попутно сделали и машина уехала ! tif и bbk794 2 Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 ГРМ менялся? Стартер крутится как бешенный, компрессия чувствуется или в холостую крутится? Ремень глянь Ну я был прав :biggrin: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 АндрюхА®, Ремень крутился , а компрессии не было совсем ! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Это где так "помогли" ремешок поменять? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 tif, Это delta67@list.ru спрашивать надо . Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 удалили сплавившийся от 95-го бензина катализатор можно поинтересоваться, в целях повышения эрудированности, поподробнее причем тут цифра 95?(может имелось ввиду просто попадание несгоревшего бензина или еще какие нюансы?) Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 kulon, Очень долго объяснять из чего у нас делают 95-й бензин , к сожалению нет на это времени ! Катализатор был цвета красного кирпича и лямбда зонд тоже ! Ссылка на комментарий
delta67@list.ru Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Огромное спасибо мужикам из перлорвки.Машина поехала.Отремонтировали быстро.Буквально днем отдал а вечером уже уехал.Машинка действительно поехала резвее.Будем надеется что все будет нормально. Всем спасибо тема закрыта!!!!!! m724 1 Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 kulon, Очень долго объяснять из чего у нас делают 95-й бензин... у меня есть минутка. поэтому:думаю что из-того же что и 92й... кстати миф о том что 95 это 92 с присадками уже лет 5 неактуален... (у вас в МСК вообще показывали что 50% 92го и 95го имеют октановое число около 88ми) Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
