Trigger Опубликовано 29 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Тесть подарил иксару 1.8i 97года не на ходу... стояла около года на приколе. После зарядки при попытке поставить аккумулятьр с другой машины проскакивала оч мощная дуга так что контакты плавились. Зарядиле её аккумулятор поставили, включается. При попытке старта движок посапывает и не заводится. Те кто какбы шрят сказали что плохо поставили ремень и то что нада выставлять зажигание заново(как это не представляю). Вощем я так понял что сам не разберусь и надо гнать её на сервис. Тут я столкнулся с проблемой что сервисы както не беруться за неё ссылаясь на отсутствие по для столь старых моделей. В другом сервисе сказали что нада ждать пока вернётся какойто гуру который шарит в столь старых машинках. Может подскажите где смогут оказать помощь? И ещё смогу ли я её туда отбуксировать при том что она не заводится но включается. Очень не хочется вызывать эвакуатор. Заранее большое спасибо) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 29 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 Trigger, Какой город? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 29 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2008 ну пипец где это такие мастера? что ни хера не знают мотор этот очень распространен и ставился еще на многие пыжики и на популярный 406 в том числе ! да уж очень старая модель .......... :mda: не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 Если не автомат, то буксируй. Если автомат, то я бы сказал, что можно, но на расстояние км так 20 и со скоростью не более 40. Но лучше эвакуатор. Ссылка на комментарий
Trigger Опубликовано 30 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 Trigger, Какой город? Москва Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 1 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 Trigger, обратись в клубный сервис к Enzo Ссылка на комментарий
cVSa Опубликовано 1 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 спасибо всем за помощ))) проблему решил давно, все руки не доходили зайти и отписаться неисправность была в реле, которое успешно сняли Ссылка на комментарий
dets Опубликовано 3 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 Народ подскажите плиз, поменяли батарейку в клуче, и иммобилайзер не хочет работать. Вреде как надо повернить зажигание и удерживать на кнопку 5 сек, нифига не пашет. Потерял что ли такой прибамбас )) Подскажите может есть ещё какие варианты! Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 3 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 Народ подскажите плиз, поменяли батарейку в клуче, и иммобилайзер не хочет работать. Вреде как надо повернить зажигание и удерживать на кнопку 5 сек, нифига не пашет. Потерял что ли такой прибамбас )) Подскажите может есть ещё какие варианты! зависимости работы иммо от замены батарейки нет, так что причиной быть не может. описанная последовательность действий - прописывание ключа (активация кнопок брелка) Ссылка на комментарий
dets Опубликовано 3 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 Ключ импульс даёт все проверяли.... Мне сказали что если ключ будет без батарейки больше чем 30 сек он тип распраграмируется. И его нужна заного запраграмить... как это сделать ? Вот сейчас мне позванили и сказали сесть в машину, включить зажигание, закрыть дверь, и 10 сек удерживать на клавишу открыть двери на ключе, не знаю получить или нет попробую скажу. Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 3 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 Ключ импульс даёт все проверяли.... Мне сказали что если ключ будет без батарейки больше чем 30 сек он тип распраграмируется. И его нужна заного запраграмить... как это сделать ? Вот сейчас мне позванили и сказали сесть в машину, включить зажигание, закрыть дверь, и 10 сек удерживать на клавишу открыть двери на ключе, не знаю получить или нет попробую скажу. у меня 4 дня был без батарейки. поставил - зафунциклировал без программирования. Это если речь идет о дистанционном открывании дверей. А если об иммобилайзере, то он с батарейкой никак не связан. Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 8 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 Доброго времени суток! Вот буквально только что моя Ксара отказалась заводиться. Поворачиваю ключ - индикаторы гаснут, стартер не включается. Сегодня утром завелась нормально. Аккумулятор в полном порядке Кто-нибудь с таким сталкивался? Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 8 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 Посмотри провод на массу Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 8 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 Клеммы на аккумуляторе проверь... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Соболь Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Было такое. Поворачиваешь ключь, все гаснет, стрелки поджимаются, бензонасос всасывает, реле щелкает а стартер не крутит. Сними стартер. Закис он у тебя. Надо почистить, поменять что-то там. Короче 1500 руб. могу телефончик дать конторы если надо. Они там и скажут где ближе. Только они там стартеры не снимают. В сервисе или сам:) Всегда Ваша Lufthansa www.lufthansa.ru мАи Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 9 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Было такое неделю назад повторялась каждый день! Проблема решилась сама собой ! В сырую погоду повторяется! Ссылка на комментарий
Mask Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Может оказатся что втягивающему реле не хватает напряжения.. вот и щелкает. Померяй на аккуме. У меня такое было. Только не гасли приборы Вот как это было. в разработке Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Большое спасибо всем за советы! Вчера и сегодня машинка заводится влёгкую. Проблемы с пуском только в холодную погоду Завтра еду на сервис смотреться. По результатам отпишусь Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
lenin001 Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 у меня провод который на стартер идет пупо отвалилвя припоял и все ок ну стартер снять трабл это я про 1.8 16 кл Ссылка на комментарий
СЛОН_ик Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Большое спасибо всем за советы В четверг я ездил в техцентр на Маршала Жукова 80 - мне почистили контакты в стартере, теперь с запуском никаких проблем. Отдал 500 рублей Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238 Ссылка на комментарий
Соболь Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 (изменено) Я ж говорил, закис он у тебя:) Изменено 17 ноября, 2008 пользователем Соболь Всегда Ваша Lufthansa www.lufthansa.ru мАи Ссылка на комментарий
alzer Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Привет народ!Такая проблема:Ксара 2002 г/в 1,6 автомат.Стартер двигло крутит ,но не заводится.Началось все это с наступлением холодов.Но до сегодня со 2-3 разов заводилась.А сегодня даже не схватывает.Уже и свечи залитые поменял, а та же ..опа. У кого было похожее? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Привет народ!Такая проблема:Ксара 2002 г/в 1,6 автомат.Стартер двигло крутит ,но не заводится.Началось все это с наступлением холодов.Но до сегодня со 2-3 разов заводилась.А сегодня даже не схватывает.Уже и свечи залитые поменял, а та же ..опа. У кого было похожее? Все автомобили не заводятся одинаково, только причины разные. Тут ясновидящих нет. Ссылка на комментарий
alzer Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Все автомобили не заводятся одинаково, только причины разные. Тут ясновидящих нет. Спасибо.Помогло сразу. :)) Ссылка на комментарий
с417R35регион Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 попробуй поменяй датчик температуры у кого то проблема именно из за него фото есть у меня где стоит только не грузится Ссылка на комментарий
