serge2067 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) Когда машинка "теряет" ключ на панели загорается оранжевый, по моему, символ ключа. Аварийка не должна мигать, правда при этом мозги вырубаются, но стартер молотит, при молчащим, естественно, в силу отрубания мозгов, топливном насосе. Тут походу, иммо не причем. Но мозги отключены. Под капотом должна быть аварийная кнопка красненькая, знаю точно, если ее повредить или нажать то срабатывает аварийка, при этом мозги ею (кнопкой) отключаются и естественно ничего не заводится. На то она и аварийная. Посмотрите эту кнопку, она должна быть на видном месте под капотом у правого крыла по ходу движения. Возможно снимали первой плюсовую клемму с аккумулятора, а не минусовую в течении до 4-х минут после выключения авто, в этом случае могут быть чудеса как и в "потере" ключа, так и выхода БСИ в аварийный режим. Спасибо! Проблема была именно в цепи этой кнопки. Да не мучайся, разбирай красную кнопку и ремонтирую. Именно когда она сработала такие симптомы насос не качает и аварийка включается при вкл зажигании.Спасибо!!!! Там собака и порылась))))) Изменено 7 января, 2014 пользователем serge2067 Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 ради любопытства облазил под капотом всё вдоль и поперёк, но так и не нашёл этой загадочной кнопки, может у меня её нет? кому не трудно, сфотографируйте её пожалуйста, где она там живёт. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 может и не быть, если реле двигателя отсутствует отдельно, а встроено в блок предов под капотом Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 ради любопытства облазил под капотом всё вдоль и поперёк, но так и не нашёл этой загадочной кнопки, может у меня её нет? кому не трудно, сфотографируйте её пожалуйста, где она там живёт. Если в баке нет топливного насоса, что характерно для 1,4 HDI, кнопки этой не будет Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Если в баке нет топливного насоса, что характерно для 1,4 HDI, кнопки этой не будет у меня бензин, 1,6 16, но кнопки как не искал - не нашёл VIN VF7N1NFUB73781106 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Если вот такого реле (11) нет то и кнопки не будет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 но кнопки как не искал - не нашёл вместо неё стали ставить инерционные датчики в правый и левый порог. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 вместо неё стали ставить инерционные датчики в правый и левый порог. И? Это же датчики подушек, как они бензин прерывают? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Если вот такого реле (11) нет то и кнопки не будет если речь про номер 11, то такого нет Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 как они бензин прерывают? по моему через BSI на мозги. Давно читал про это, когда не нашёл красную кнопку у себя. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Почти верно. Блок подушек при срабатывании по шине об этом сообщает БСИ, а тот дает команду ПСФ на отключение бензонасоса. Моторник об этом совершенно не в курсе. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Добрый вечер, коллеги. Началось лето, и в один душный и жаркий день после езды по пробкам Краснодара, оставив машину на пару минут, не смог завести - только щелчок. Через полчаса завелась, вечером история повторилась - пока не остынет - не заводится, только щёлкает что-то. Месяц назад, бывало стартёр не крутил с первого поворота ключа, молча или что-то там хрипело, но этот диагноз сам прошёл :) Это втягивающее реле стартёра, можно искать новое или проблема может быть в другом? Я просто не понимаю, почему не завелась именно на горячую, да ещё в жару после пробок? Как будто там мозги какие-то команды дают, типа. пока не остынет, не заводить! :) И где находится физически на пикассо этот стартёр - открою капот, ищу взглядом, и ничего похожего не вижу! :) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Я уже писал и в Пикассовской ветке и здесь про такую неисправность. Сожрались контакты и пятак во втягивающем. Поэтому на холодную ещё есть контакт, а на горячую, пятак уже не достаёт до контактов из-за теплового расширения корпуса.. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 И где находится физически на пикассо этот стартёр - открою капот, ищу взглядом, и ничего похожего не вижу! :)Указывайте двигатель, если хотите получить ответ - на ХР только бензиновых четыре двигателя ставили, а ещё дизеля есть. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50957&p=1003422 Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 спасибо за консультацию. Но для тех кто в бронепоезде, поясните, мне сейчас заказывать надо втягивающее или щётки стартёра? По двигателю Модификация 1.6 16V Код модели N68 Модель двигателя NFU (TU5JP4) Мощность, л.с. 109 Объем двигателя, см³ 1587 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 У меня не заводилась на горячую из-за втягивающего. Пришлось менять весь стартер, т.к. втягивающее (только оригинал) оказалось дороже целого стартера (не оригинал). Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 А где искать стартёр, подскажите!! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Сзади двигателя, под впускным коллектором. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Но для тех кто в бронепоезде, поясните, мне сейчас заказывать надо втягивающее или щётки стартёра? Снимаем стартер, и смотрим что с ним. Ссылка на комментарий
adriliano Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Снимаем стартер, и смотрим что с ним. Хороший вариант, когда есть своя яма или подъёмник и время. :) А так, хаплати, сначал, чтобы подняли, сняли, посмотрели, поставили назад, Потом заказываешь, и опять приезжаешь и опять заново платишь. Экономически выгодней сразу заказать и сразу поменять. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Хороший вариант, когда есть своя яма или подъёмник и время. :) ни яма ни подъемник не нужен, ну а время,.... вам решать. Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Всем привет, вот и у меня ксара не завелась сегодня( стартер крутит, свечи заменил, ошибок на приборке нету. Не заводится машина на горячую Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Бензин поступает? Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Бензин поступает? а есть вариант самому это проверить? думаю, что проблема в бензонасосе, свечи я сам поменял, проблема осталась. На холодную заводиться с пол оборота. После замены свечей, кстати, заметно машинка стала ехать лучше) в итоге отогнал сегодня в сто, т.ч. скоро видно будет... Ссылка на комментарий
