Не заводится! (объединенная тема)
зачем мне сервис
дядюшка Скрудж, если Лексию подключить, то в журнале наверняка ошибки остались, а значит и причину незаводки локализуют. А так можно опять не завестись в несколько сотнях км от дома и опять будет непонятно куда лезть.
Заведется. Этот глюк появляется только после снятия АКБ и последующей установки ее обратно, если эксплуатировать машину нормально то все ОК. Конечно интересно что за глюк, и почему он проходит если обе сточить машину примерно на двое суток, вот тут и написал думал вдруг у кого так же было.
Всем доброго вечера ! Авто ситроен ксара 2 2003 год, 1.6 автомат , с недавнего времени на холодную стала заводиться со второго или третьего раза, на горячую заводится нормально . Во время езды пропадает тяга, иногда троит двигатель. Поменял свечи и топливный фильтр, почистил дроссельную заслонку, компьютер выдал ошибку бедная смесь . В чем еще может быть дело ? Есть возможность потестить ее лексией - подскажите на что обратить вниание плиз ! Заранее спасибо !
Изменено пользователем Kokw
Катушка зажигания и\или форсунки .
У друга смотрели на пыжике, там указывается время зажигания на каждой паре катушек.  Посмотрели- разница была более чем в 10 раз. Он заменил свечи, проблема осталась. Заменил катушку- проблема ушла. Так что можно проверить.
Перестала заводиться совсем (( Лексия выдала ошибку p0461 Низкий уровень топлива (запаздывание зажигания ) , куда копать ??? Проверил с ее помощью катушку и инжекторы - все в норме, ошибок в их работе не нашла .
добрый вечер! машина перестала заводиться - приехал заглушил  через 10мин. выхожу заводить  сначала схватывала и через 1-2 сек глохла после 5-7 попыток вообще не схватывает.... бензонасос жужит стартер крутит на приборке все нормально .... снял топливный шланг с фильтра бензин течет...нажал на клапан на рампе брызжет.... было такое в прошлом году  почти при пустом баке машина стояла под уклоном я подумал что бензонасос хапнул воздуха пошел на заправку долил 5 литров бенза ,  вытащив насос крутанов его на прямую от аккумулятора вставил назад  завелась без проблем .... вот опять похожая проблема..в этот раз подумал может датчик топлива врет хотя по стрелке 1/4 бака опять долил бензина 5л в бак результата ноль какие есть соображения!!!! бензонасос работает где то 2 сек после вкл зажигания, стартер крутит как зверь ....спасибо !!!
Изменено пользователем Andrei7409
Привет всем!!! Пришел на следующий день в гараж машина завелась с пол оборота .... и что это было?  не хотелось бы попасть в такую ситуацию где нить на трассе ..... какие соображения есть?  :help:
подключился лексией   полная диагностика  ошибка впрыска сбросилась.... BSI  неустранимые ошибки...1 зонд температуры масла замыкание на +...., 2 зонд температуры масла 3 выход двигателя в рабочем состоянии ....... какие соображения уважаемые гуру?  машина заводится как не в чем не бывало
  • 4 недели спустя...
Привет всем!Подскажите как решить проблему? Дела таковы.. Как то при подключении не штатной магнитолы Ксара заглохла.После чего перестала заводится.При повороте ключа зажигания,Приборная доска не подает признаков жизни, срабатывают передние дворники.Включается свет фар,(стартер крутит)Один сгоревший предохранитель выявил в салоне авто, заменил его, но ни чего не поменялось.Лексия выдает ошибки, понятия не имею, что оин значат.
отключить магнитолу
явно, что при ее подключении накосячили, коротнули где то
