Не заводится! (объединенная тема)
Всем привет!
Может кто поможет поставить диагноз моему Saxo (2001г., 1,4Б, АКПП). Проблема заключается в том, что после ночи автомобиль заводится только с 4-5 раза, однако если завелся, то уже работает без проблем и можно даже заглушить и потом опять сразу завести также без проблем. Дело в том, что данная проблема существует как зимой так и летом, правда при больших морозах, если авто не завелось свечи просто заливает и только после их замены возможен запуск двигателя. Свечи оригинальные новые. При движении автомобиль не глохнет, тяга отличная, правда на холостых обороты могут чуть-чуть плавать. У меня есть подозрение, что дело в катушке зажигания, в бензонасосе, либо в каком-то датчике (возможно холостого хода или температуры).
Буду благодарен за любую информацию. Кстати такой двигатель (1,4Б) устанавливался и на Ксаре.
  • 5 недель спустя...
Были некоторые проблемы с заведением авто.Раз в три дня. Ключ поворачиваю,бензонасос подкачивает и пытаюсь завестись.Щелк и тишина.Не крутит.Включаю свет,жду.Выжимаю сцепление плюс свет завелась.Так ездила месяц.Была в сервисе и заводилась она без проблем.Проблему не смогли найти.И так иногда. И сегодня приехав на парковку. Через 30 минут завожу. Слышу щелк,поворачиваю ключ и опять щелк.Это щелк над катушкой или чуть в глубине.Поменяла аккумулятор,заменила свечи,предохранители в норме,ремень грм на месте. Фары,туманки,магнитола,стопы все работает не1притухая.На галстуке повозили. Только ключ поворачиваешь и щелкает. Три варианта стартер не крутит,катушка или генератор?запчасти в наличии.С чего начать пригласить электрика или с не рабочей машины перекинуть на рабочую машину?Пробег 98000 км. 1.4i-75л.с мкпп 1998 год.
Изменено пользователем CITROEN XSARA
Так по твоему описанию стартер и не крутит. Так что вариант один. Надо разбираться почему он не крутит, вот тут три варианта: плохая масса на двигатель, плохой контакт плюса на стартер, но вероятнее всего сожрались силовые контакты во втягивающем реле.
теперь уже другая проблема стартер крутит значок индикатора электронного иммобилайзера перестал гореть но все ровно не заводиться и на борт. компутере сообщение:Key Reminder -перевод Ключевые напоминание
  • 3 месяца спустя...
HELP!!! машина нормально работала, пошли снега -поставил на сутки у дома, пока коммунальщики разгребутся. через сутки поворачиваю ключ не горит лампочка накала (остальные лампочки горят), стартер маслает - машина не заводится. я так понимаю, напряжение на свечи не поступает. пробовал заводить с толкача результата ноль, стрелка тахометра и спидометра лежат на ноле (не шевелятся). Предохранители вроде все в норме. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь! может у кого была такая ситуация. Ксара 1,9Д 2001 года.
Как-то не въехал сразу, что лампочка свечей накала )))
Скорее всего предпусковое реле навернулось. Проверь + на свечах накала.
Также склонен к этой версии.
Всем доброго дня и суток!
Проблема такая. ксара 99года до рейстал, переодически не заводится с ключа, при чём с толкоча заводится. двигатель работает ровно не троит. НА приборке всё горит, но когда ключ поварачиваешь ноль эмоции, только чик от стартера и всё. И самое интересное, что когда с толкача заведешь и заглушишь. и опять же поварачиваешь ключь заводится. Просто уже очень устал толкать ее! Я грешу на стартер, а именно на контакты или на втягивающее реле. И ещё там нет ни какого реле или предохранителя на стартер?! Просто живу во Франции, а тут ремонт у мастеров очень дорогое удовольствие!
