Не заводится! (объединенная тема)
Andrei7409, Померьте напругу на 12 контакте уже на другом разъеме (см картинку, отметил красным) - там должно быть 12В. И скорее всего там оно будет. Снимите клему, снимите с мозгов разъемы и проверьте на наличие окислов и повреждений. Не ставьте на мозги разъемы, подключите клему, включите зажигание и на указанном красном разъеме (48 контактный) на контакте B4 должно быть 12В
Потом поставьте тестер в режиме измерения тока (200 мА) и через мультиметр подайте землю на F2 противоположного разъема от красного (32 контактный). В БСМ должно щелкнуть реле и на 8 контакте (того, самого первого разъема) должно появиться напряжение. И оно должно появиться на G2 контакте 32пиного разъема мозгов, на который землю через мультиметр подавали.
Баляць мае крылы
на 12 контакте этого разъема напряжение 12в есть
окислы на разъеме мозгов отмеченного красным есть,а вот повреждений не нашел ...... почистил аккуратно 1500 шкуркой и побрызгал ведешкой ..... при внимательном осмотре не нашел контакта F3 то ли его там не было вообще то ли обломан...... самого штырька контакта не нашел
вот только по моему у меня 48 контактный разъем находиться посередине а не с краю как на вашем рисунке
немного не понятно на какой именно из 32 контактных их же там 2 :tnx_smile: Изменено пользователем Andrei7409
Если что то не понятно пишите!Надо ЛЕКСИЯ,ошибки.....Возможно подрулевой,(Проверяем все предохранители в BSI.BSM.в том числе и МАКСИ под блок предохр.в моторном отсеке)
Изменено пользователем LEKSO
Проверили F-8 где BSI(под рулем )?А Вы внимательно смотрели что на F-2 есть?Если по схеме смотрит что то не совсем сходится ...тогда надо смотрит провод от катушки до BSM !
Andrei7409, Если есть хороший фотоаппарат сфоткайте что на моторнике написано и его разъемы, а так же разъемы на проводке, которые должны соединяться с моторником. И если есть возможность в хорошем разрешении. Особенно того контакта, кторый Вы не нашли.
Есть у Ситроена иногда не точности в схемах..
Вот что я на шел на 307 пежо с таким же мотором. На схеме указано что надо для питания моторника. Увидите и названия разъемов и контактов, тех о которых мы говорили выше. И на Схеме расположений да разъемы стоят не так как в Ситроене.... значит можно на Пежо ориентироваться.
Баляць мае крылы
у меня получается разъемы стоят именно так, как на вашем рисунке....... на 48 контактном разъеме на контакте В 4 питание 12в есть... но теперь уже при повороте ключа зажигания во 2 положение карточка с ключом горит 9 раз из 10 может нужно копать в другом направлении????????????
post-41781-0-46069600-1340040826_thumb.jpgpost-41781-0-73170100-1340040721_thumb.jpgpost-41781-0-78653700-1340040605_thumb.jpgpost-41781-0-64124200-1340040483_thumb.jpgpost-41781-0-66336100-1340040372_thumb.jpgpost-41781-0-46539900-1340040284_thumb.jpgpost-41781-0-46539900-1340040284_thumb.jpgpost-41781-0-99271800-1340040203_thumb.jpgpost-41781-0-72510200-1340040105_thumb.jpgpost-41781-0-25425100-1340039996_thumb.jpgpost-41781-0-43695600-1340039845_thumb.jpg
Andrei7409, Если есть хороший фотоаппарат сфоткайте что на моторнике написано и его разъемы, а так же разъемы на проводке, которые должны соединяться с моторником. И если есть возможность в хорошем разрешении. Особенно того контакта, кторый Вы не нашли. Есть у Ситроена иногда не точности в схемах..
на 32 контактные разъемы справа и слева от 48 к. подавал землю через 200ма на F 2 реле не срабатывало??????:tnx_smile:
извините конечно машина у меня не давно но под рулем 2 блока предов 1 который на 2 гайках , а 2 под ним........ на каком смотреть и вообще bsi что это за блок????:tnx_smile: Изменено пользователем Andrei7409
Вот Ваша и проблема. Он в разъеме проводки застрял... приглядитесь.
проверьте по схеме и наименованию разъема Пежо в том ли разъеме F3 контакт обломан, который задействован для взаимодействия BSM и моторника для питания моторника.
200 ом мало... бо обмотка реле сама 100 ом. Попробуйте через 20 ои.
Вы моторник отрубили вот ключик и горит, это нормально. Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Вот Ваша и проблема. Он в разъеме проводки застрял... приглядитесь. проверьте по схеме и наименованию разъема Пежо в том ли разъеме F3 контакт обломан, который задействован для взаимодействия BSM и моторника для питания моторника.
думаю что вы правы по поводу разъема ..... схему пежо не нашел , но выяснил что это контакт не F3 а F2 ( на разъеме плохо видно цифры) и при включении зажигания на нем есть 12в ....................... вот теперь думаю как собственными силами восстановить этот контакт .............. интересно сколько этот блок стоит новый и если не трудно подскажите за что отвечает это контакт F2 на разъеме ( он крайний справа если стоять лицом к лобовому стеклу авто 32 контактный):tnx_smile:
схему пежо не нашел
4 сообщения выше http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4009&view=findpost&p=734611
Я бы разобрал мозг и попробовал найти свободный контакт на этом разъеме и на него кинул перемычку, а в разъеме проводки переставил бы этот F2 на место, на которое найдете свободный контакт.
Я могу только предполагать - это фича управлением энерго сбережением БСМ с моторником, бо раньше до КОМ2000 этот провод отсутствовал. А вот кто и чем управляет я ХЕЗ.
Баляць мае крылы
Добрый вечер большое вам спасибо ...... я так и сделал (разобрал мозги , разобрал этот разъем и поставил перемычку хорошо что соседний контакт был свободен) ну вот в принципе и все включил зажигание и услышал приятное жужание бензонасоса и машинка моя завелась........вся электрика работает как и прежде :tnx_smile: Изменено пользователем Andrei7409
Andrei7409, Вот и хорошо. Следите за тем, что бы влага не попадала в разъемы. Оденьте какой нить презерватив на все 3 разъема сверху.
Баляць мае крылы
Спасибо! думаю что нибудь придумаем ( на счет презервативов) ! Может подскажите машинка начала немного тупить но опять же это временами ( поздно реагирует на педаль газа но это не всегда, можно сказать временами ) понимаю что это другая тема но может быть что нить подскажите :tnx_smile:
Andrei7409, Ну что бы не оффтопить найдите тему нужную и мне скиньте на нее ссылку.
С этой темой пока еще не разобрался !!!!!!:facepalm: Большое спасибо вам за советы вы мне очень помогли !!! приобрел себе лексию со всеми там....... шнурами вот думаю появится немного времени попробую ее подключить.............. прошу совета на что обратить внимание ??????:tnx_smile:
Господа, такая проблема. Езжу на машине все хорошо, заехал допустим в магазин на 5 минут глушу машину, прихожу обратно температура двигателя примерно ~110-118 градусов и все машина не заводится. Поворачиваю ключ и тишина в ответ. приходится ждать минут 30-40 двиг остывает и машина заводится как не бывало и так каждый раз. Может есть какие идеи у вас?
