Mihail Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) как проверить аккум объясняю, тупо попробовать завести от другого ))) а проще всего ближний свет включить и попробовать завести если он притухает при попутке завети то все кирдык аккуму да пофиг с меткой сигналка или без метки, если реле не срабатывает то на стартер не подается ток Изменено 17 января, 2008 пользователем Mihail не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 Mihail, вы очень добрый и отзывчивый человек :clapping: про аккум доперло. И сразу встречный вопрос. Мне продавец сказал. что если без сливания инфы с компа снять аккум или он сядет, то вылезет глюк в виде постоянного горения всех лампочек на приборке. и эту ошибку можно тока у официалов снять. А еще мне сказали, что даже свечи не поменять, так как сбой в мозгах будет и опять же надо ПО заливать по-новой. Эт правда? хоть что-нибудь можно самому поковырять? колесо поменять например :boredom: я заранее извиняюсь за тупые вопросы, так как эт первая "умная" моя машина =)) Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 Mihail, вы очень добрый и отзывчивый человек :clapping: про аккум доперло. И сразу встречный вопрос. ого,че тока не узнаешь про чудо французского автопрома)))))))я аккамулятор отключал неоднакратно,свечи менял и все ок))) Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) все современные сигнализации при отключения питая запоминаю своо последниее состояние, а при отключении аккумв настройки мозга сбрасыватся на заводские ну ника не обнулятся, а метка выступает в роли имибилайзера, я конечно не знаю что у вас за сигнализации..... но чтоб сигналка почистила мозги это бред... Изменено 17 января, 2008 пользователем Mihail не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 17 января, 2008 Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 ого,че тока не узнаешь про чудо французского автопрома)))))))я аккамулятор отключал неоднакратно,свечи менял и все ок))) так получается, что это все гон?! :ohmy: можно спокойно и свечи выкручивать и ниче не собъецца и все значки на панеле будут гореть как и должны? продавец сказал, что если с аккумом такая хрень случицца. то будут все знаки гореть, и если на самом деле какую-то ошипку будет показывать то я не пойму какую. и это кстати мне сказали и на сервисе. неофициальный правда. самый ближайший официал находится в Литве. сига у мя сталкер 600... В общем, как я поняла первым делом нада установщиков сиги гнать к машине, та? Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 18 января, 2008 Поделиться Опубликовано 18 января, 2008 все, народ, оказалось аккум всетки сдох. Ее можно на буксире завести или лучше прикурить? Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 18 января, 2008 Поделиться Опубликовано 18 января, 2008 лучше заменить аккум))) на худой конец прикурить и ехать менять аккум рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 18 января, 2008 Поделиться Опубликовано 18 января, 2008 все, народ, оказалось аккум всетки сдох. Ее можно на буксире завести или лучше прикурить? Не спеши покупать аккумулятор... Это - стандартная проблема криволапых установщиков)))Из-за косяков установки высаживает аккумулятор... у моих знакомых такое было, причем на разных тачках и АллРоуд и Х5... Необходимо зарядить аккум, и если утром ситуация повторится - ехать к криволапым сигнализаторщикам... Тогда будет однозначно понятно-косяк установщиков! Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 18 января, 2008 Поделиться Опубликовано 18 января, 2008 (изменено) ё, блин, как оказлось все просто... рассказываю седня аккум сдох окончательно. на моих глазах трагически потухла последняя надежда - диод сигналки. приехал чел с прикуривателем. странно, но его хватило тока на то, чтобы сига оклемалась и приборка со светом. стартер все также - реле щелкает и усе. звоню установщикам сиги - гварят постучи по стартеру, бывает залипает. что тока с ним не делали. звоню еще раз - мне пох, быста валите сюда я очень прошу, чтобы вы приехали и сигу проверили, тем более они сами не помнят, на что именно блокировку ставили. приехали за 5 мин, благо, что от дома недалеко. чет посидели, ключ покрутили. и к ним приходит провидение - прикуриватель у вас гавно! эээ, не очень хороший. перекинули свой - и, о, чудо, творение французкого автопрома завелось с полтычка! :clapping: :clapping: :clapping: я тут же сплясала джагу на радостях, поблагодарила их и они отчалили. напрашивается вопрос: эт получается что за прикуриватель у меня был? он пользованный, с большим диаметром, хоть камаз заводи... :dntknw: ЗЫ. всем огромное спасибо за участие и помощь!!!!!!!!!! :kiss: :kiss: :kiss: Изменено 18 января, 2008 пользователем Kotka Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 19 января, 2008 Поделиться Опубликовано 19 января, 2008 не осилил. Какой прикуриватель? Если тот, с которым приехал чел, то почему аккумулятор садился до этого? Или тот, которым прикуривают сигареты? ))) Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 напрашивается вопрос: эт получается что за прикуриватель у меня был? сами ответили: прикуриватель у вас гавно! Может он окислившийся, ржавый, с кривыми крокодилами.... от времени "ушатавшейся" проводкой... да мало ли чего... Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
Kotka Опубликовано 21 января, 2008 Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 не осилил. Какой прикуриватель? Если тот, с которым приехал чел, то почему аккумулятор садился до этого? Или тот, которым прикуривают сигареты? ))) я до сих пор не пойму отчего аккум сел. когда ушла домой, фары никакие не горели. когда пришла и увидела, что аккум сдох - на рычажке было положение габаритов. но они-то не горели.... а прикуриватель первый был практически новый, два раза юзаный, но не зетасканный, окислившийся и проч. ну да ладно, эт все игня. главное, бегает резво так! Кстати, вопрос не по теме. у вас в городе много ситроенов? MiDeT, точно! :yes2: :yes2: :yes2: Ссылка на комментарий
cVSa Опубликовано 27 января, 2008 Поделиться Опубликовано 27 января, 2008 Народ помогите, как то вечером поставил машину, на следущий день надо было ехать, вставляю ключ в зажигание пытаюсь завести стартер работает, машина не заводится, подумал что аккамулятор сел из-за того что панелька гасла, поставил другой заряженный, тоже самое, походу что то связанное с бинзонасосом или с проводкой к нему, потому что бензин не качает вообще,в машинах честно 0 посоветуйте плиз что делать Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 Насос при включении зажигания только на секундочку включается, поднимая давление в системе, слушать лучше с откинутой подушкой заднего сиденья. Даже такого нет? Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 Насос при включении зажигания только на секундочку включается, поднимая давление в системе, слушать лучше с откинутой подушкой заднего сиденья. Даже такого нет? ага все верно, не много дополню насос под задним сидиние справа не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 у меня один раз так было около гаража....стартер крутит,Вроде все работает,а не заводиться и все....с толкача завелась...потом заглушил и завел с ключа...с тех пор больше такого не было...что с ней было остается загадка... Ссылка на комментарий
cVSa Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 да задние сидение мы поднимали, слушали но бесполезно ) там вот правда - не показывает вообще а + вроде норм Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 да задние сидение мы поднимали, слушали но бесполезно ) там вот правда - не показывает вообще а + вроде норм Так машину то завел?! Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Такие вопросы похожи на провокацию. Если стартер крутит, то менять акб бесполезно - явно дело не в нем. Ответ однозначен: либо не поступает бензин, либо нет искры. Что делать? Искать!!! Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 или самое худшие порвался ремень ГРМ не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 или самое худшие порвался ремень ГРМ Ну, тадаб какие посторонние звуки добавились бы?! или я не прав;) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Olegg Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 [пытаюсь завести стартер работает, машина не заводится, подумал что аккамулятор сел из-за того что панелька гасла, а не замок ли это? Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 а не замок ли это? в смысле: иммобилайзер? Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
Olegg Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 нет сама контактная группа ты когда заводить начинаешь говориш что панель гаснет возможно что контакт подгорел а с буксира не пробовал ? Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Так! Стоп! Внимательно! Не я автор темы. У меня все заводится. А если бы это был замок, то стартер не крутился бы(я так думаю). Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
