tif Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 06:23, skrydge сказал: зачем мне сервис дядюшка Скрудж, если Лексию подключить, то в журнале наверняка ошибки остались, а значит и причину незаводки локализуют. А так можно опять не завестись в несколько сотнях км от дома и опять будет непонятно куда лезть. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 11:36, tif сказал: так можно опять не завестись в несколько сотнях км от дома и опять будет непонятно куда лезть. Ты не прав, тогда точно будет понятно что надо в сервис ! Ссылка на комментарий
skrydge Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Еслиб машину оставлял бы жене то да, а я ее продаю, пущяй уж следующий хозяин если опять вдруг не будет искры едит и ищет ее! Как то так! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 15:06, skrydge сказал: Как то так! А если во время продажи не заведётся, сколько бабулек скинешь? Ссылка на комментарий
skrydge Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Заведется. Этот глюк появляется только после снятия АКБ и последующей установки ее обратно, если эксплуатировать машину нормально то все ОК. Конечно интересно что за глюк, и почему он проходит если обе сточить машину примерно на двое суток, вот тут и написал думал вдруг у кого так же было. Ссылка на комментарий
Kokw Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 (изменено) Всем доброго вечера ! Авто ситроен ксара 2 2003 год, 1.6 автомат , с недавнего времени на холодную стала заводиться со второго или третьего раза, на горячую заводится нормально . Во время езды пропадает тяга, иногда троит двигатель. Поменял свечи и топливный фильтр, почистил дроссельную заслонку, компьютер выдал ошибку бедная смесь . В чем еще может быть дело ? Есть возможность потестить ее лексией - подскажите на что обратить вниание плиз ! Заранее спасибо ! Изменено 29 июня, 2013 пользователем Kokw Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 В 29.06.2013 в 17:18, Kokw сказал: Всем доброго вечера ! Авто ситроен ксара 2 2003 год, 1.6 автомат , с недавнего времени на холодную стала заводиться со второго или третьего раза, на горячую заводится нормально . Во время езды пропадает тяга, иногда троит двигатель. Поменял свечи и топливный фильтр, почистил дроссельную заслонку, компьютер выдал ошибку бедная смесь . В чем еще может быть дело ? Есть возможность потестить ее лексией - подскажите на что обратить вниание плиз ! Заранее спасибо ! Катушка зажигания и\или форсунки . Ссылка на комментарий
Kokw Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 В 29.06.2013 в 17:36, m724 сказал: Катушка зажигания и\или форсунки . Лексия покажет если есть проблемы с катушкой ? Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 У друга смотрели на пыжике, там указывается время зажигания на каждой паре катушек. Посмотрели- разница была более чем в 10 раз. Он заменил свечи, проблема осталась. Заменил катушку- проблема ушла. Так что можно проверить. Ссылка на комментарий
Kokw Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) Перестала заводиться совсем (( Лексия выдала ошибку p0461 Низкий уровень топлива (запаздывание зажигания ) , куда копать ??? Проверил с ее помощью катушку и инжекторы - все в норме, ошибок в их работе не нашла . Изменено 30 июня, 2013 пользователем Kokw Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 В 30.06.2013 в 19:18, Kokw сказал: куда копать ??? Может бензонасос не выдает нужного давления? Ссылка на комментарий
Kokw Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Всем спасибо ! Нашел в чем была проблема - трубка, которая шла от бензанасоса к топливной магистрали прогнулась и бенз не поступал в нужном количестве. Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) добрый вечер! машина перестала заводиться - приехал заглушил через 10мин. выхожу заводить сначала схватывала и через 1-2 сек глохла после 5-7 попыток вообще не схватывает.... бензонасос жужит стартер крутит на приборке все нормально .... снял топливный шланг с фильтра бензин течет...нажал на клапан на рампе брызжет.... было такое в прошлом году почти при пустом баке машина стояла под уклоном я подумал что бензонасос хапнул воздуха пошел на заправку долил 5 литров бенза , вытащив насос крутанов его на прямую от аккумулятора вставил назад завелась без проблем .... вот опять похожая проблема..в этот раз подумал может датчик топлива врет хотя по стрелке 1/4 бака опять долил бензина 5л в бак результата ноль какие есть соображения!!!! бензонасос работает где то 2 сек после вкл зажигания, стартер крутит как зверь ....спасибо !!! Изменено 4 июля, 2013 пользователем Andrei7409 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 В 04.07.2013 в 18:04, Andrei7409 сказал: какие есть соображения!!!! проверить искру. Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 понимаю что нужно но как это сделать у меня не было иномарок .... на ксаре какая то хитрая катушка стоит что я даже не знаю куда лезть !!!!! кто может подскажите плиз!!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 В 05.07.2013 в 11:53, Andrei7409 сказал: на ксаре какая то хитрая катушка стоит да какая разница, снимаешь катушку, вставляешь свечи в неё, юбки свечей на корпус и стартируешь... TAHK 1 Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Привет всем!!! Пришел на следующий день в гараж машина завелась с пол оборота .... и что это было? не хотелось бы попасть в такую ситуацию где нить на трассе ..... какие соображения есть? :help: Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 В 07.07.2013 в 18:02, Andrei7409 сказал: какие соображения есть? соображения в 701 сообщении. Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 В 07.07.2013 в 18:35, tif сказал: соображения в 701 сообщении. Вы хотите сказать надо с лексией штребить ? Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) подключился лексией полная диагностика ошибка впрыска сбросилась.... BSI неустранимые ошибки...1 зонд температуры масла замыкание на +...., 2 зонд температуры масла 3 выход двигателя в рабочем состоянии ....... какие соображения уважаемые гуру? машина заводится как не в чем не бывало Изменено 16 июля, 2013 пользователем Andrei7409 Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Спасибо всем все сделал все работает!!! Ссылка на комментарий
Andrei7409 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 на блоке bsi появилась ошибка: неустранимая ошибка выход двигателя в рабочем состоянии удалить не могу что бы это могло быть чек не горит Ссылка на комментарий
Dimonik Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Привет всем!Подскажите как решить проблему? Дела таковы.. Как то при подключении не штатной магнитолы Ксара заглохла.После чего перестала заводится.При повороте ключа зажигания,Приборная доска не подает признаков жизни, срабатывают передние дворники.Включается свет фар,(стартер крутит)Один сгоревший предохранитель выявил в салоне авто, заменил его, но ни чего не поменялось.Лексия выдает ошибки, понятия не имею, что оин значат. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 проверь предохранители в подкапотном отсеке. Ссылка на комментарий
QQQs Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 01:40, Dimonik сказал: Привет всем!Подскажите как решить проблему? Дела таковы.. Как то при подключении не штатной магнитолы Ксара заглохла.После чего перестала заводится.При повороте ключа зажигания,Приборная доска не подает признаков жизни, срабатывают передние дворники.Включается свет фар,(стартер крутит)Один сгоревший предохранитель выявил в салоне авто, заменил его, но ни чего не поменялось.Лексия выдает ошибки, понятия не имею, что оин значат. отключить магнитолу явно, что при ее подключении накосячили, коротнули где то next_--@rambler.ru Ссылка на комментарий
