tif Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 ovchar.serj, нужен ВИН Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 VF7N1KFXF36108571 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 ovchar.serj, схема здесь:зажигание впрыск 1,4.pdf Питание приходит через сдвоеное реле. Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 подскажите где искать это рэле в машине? Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 проверил реле двойное за акб стоит прозвонил работает бензонасос работает катушку прозвонил но питание на нее не приходит проверил реле двойное за акб стоит прозвонил работает бензонасос работает катушку прозвонил но питание на нее не приходит Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 ovchar.serj, Значит ищите где от реле (5 контакт) до катушки (4 контакт) обломан провод 1226. Провод прямой без переходных разъемов. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) спасибо большое завтра проверю . проверю отпишусь. Изменено 23 февраля, 2012 пользователем ovchar.serj Ссылка на комментарий
Andrew_1978 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 доброго времени суток, вот уж не знаю что и делать. юзаю xsara2 2000г 2.0HDi. Прошлую зиму отъездил без проблем(заводился и ездил и при -25). Этой зимой при -2 уже не завёлся, стартер крутит, но двигатель даже не чихает. Комп показал неисправность цепи подогрева свечей и неверные показания датчика температуры впускного воздуха. Со свечами и реле проблему решили, но результата нет. с эфиром заводится с полоборота и движок работает равномерно без глюков и дыма. проблема не решается и при -20 и при +10. Так вот вопрос - неужели это всё из-за датчика температуры впускного воздуха, который кстати у меня находится в расходомере воздуха? Если да, то как решить эту проблему - новый расходомер? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) Andrew_1978, вряд ли. Топливная какая? Сименс или БОШ? а что диагностика только ошибки прочитала? А параметры в момент старта не посмотрели? Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Andrew_1978 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Топливная Бош, диагностика только ошибки и прочитала, ну и параметры в момент старта конечно же не посмотрели вот в воскресенье будет смотреть кулибин-электрик, может он чё скажет Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Andrew_1978, Подкачивающий хорошо работает? давление у него хорошее? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) провод прозвонил звоница рэле тоже подключал акб прозвонил по схеме все срабатывает Изменено 24 февраля, 2012 пользователем ovchar.serj Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 ovchar.serj, на 5-м контакте реле, при включении зажигания 12В есть (все разъёмы должны быть соеденены)? А то всё как-то сумбурно... Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 снял разем с рэле включи зажигание мультиметром прозвонил один контакт на минус второй на пятый разем и тишина Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 сняли разъем с катушки зажигания подключили к нему 4 лампочки а минус от них на корпус при включении зажигания гудит бензо насос идет наполнение топливной рампы лампочка горит с 4 контакта а после наполнения тухнит Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 'ovchar.serj' сказал: лампочка горит с 4 контакта, а после наполнения тухнет Так и должно быть. Значит питание на катушку идёт. Теперь надо проверить искру. Подсоединить к первому высоковольтному проводу проверочную свечу снаружи, остальные провода пусть будут на своих местах. Покрутить стартером, посмотреть искру.Так же проделать со вторым проводом, первый вернуть на место. Если нет, то три варианта: дохлая катушка, проблема с датчиком положения коленвала, или с мозгами. Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 катушку прозванивали-жива а искры нет,как проверить датчик коленвала? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Должно быть сопротивление, но какое не подскажу. И как прозванивали катушку? Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 щас катушку прозвоню замеряю сопротивление и напишу а по поводу дачика калинвала была тема что когда выходит из строя то искра есть но бет не в такт Ссылка на комментарий
Andrew_1978 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 В 24.02.2012 в 06:11, Popesych сказал: Andrew_1978, Подкачивающий хорошо работает? давление у него хорошее? в том то и дело что работает отлично, и ошибок по топливной не выдаёт, да и движок если с эфиром заводить то работает отлично, а так даже не чихает сколько ни крути при любой температуре за бортом Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 ovchar.serj, может и датчик коленвала. А когда стартуешь насос в баке опять начинает работать? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 катушку проверели работает другую ставили рабочую . зажигание включаешь движок стартует закачивает и останавливается Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Вроде на русском разговариваем, а ни фига не понятно. "движок стартует" это двигатель внутреннего сгорания начинает работать и глохнет? Если так, то сигнализация или иммобилайзер. 'ovchar.serj' сказал: а машинка не работает надо точнее всё описывать. 'ovchar.serj' сказал: катушку прозвонил но питание на нее не приходит оказывается приходит. Изменено 24 февраля, 2012 пользователем tif Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 'ovchar.serj' сказал: зажигание включаешь движок стартует закачивает и останавливается Тож чегойто не понял... А что он закачивает? Ссылка на комментарий
ovchar.serj Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 ПОХОДУ ПИПЕЦ МОЗГАМ ... ГДЕ ИХ МОЖНУ КУПИТЬ И СКОЛЬКО ОНИ БУДУТ СТОИТЬ (IAW 1AP .40)-MAGNET ARELL Ссылка на комментарий
