АКПП ремонт или замена С5 2001г
dreamtur
Всем Здравствуйте, подскажите хороший сервис где хорошо и не заоблочно могут сделать кап ремонт коробке передач АКПП С5 2.0 2001год.
На холодную плохо едет, шумит, на прогретую без проблем. Если не сложно может кто сталкивался, подскажите сколько примерно и где можно сделать в Москве.
Если честно мне подарили машину, завтра ее буду забирать и все скажу, что и как. как говорит хозяин она на холодную едит как будто за зимнем режиме поддергивает и на скорости шумит. А когда прогреется как следует без проблем ездит.
Насчёт ремонт или замена сложно ответить, если машина для себя делается, то лучше ремонт (лично моё мнение), т.к. неизвестно сколько бу проходит.
да я тоже так думаю, вот и ищу чтобы перебрали. Сказали что около 65000руб стоит полный кап ремонт, просто очень не хочется потом мучатся, вот и ищу может кто делал.
Было такое. Но еще хуже. На холодную не ехала совсем - ни вперед ни назад. Причина - обрыв ленты тормоза в коробке. Попал на полную переборку коробки. Цена вопроса 45 тыс. руб под ключ. Если адрес нужен пишите в личку.
Ну в общем забрал машину. Ситуация следующая: как будто под капотом 50 лошадей всего, и тяжело переключается, пинает, крехтит, шумит. Но мало того у меня сегодня еще гофра на глушаке долбанулась, так я вообще как трактор целый день езжу, и при торможение такое ощущение что чтото вот вот отлетит с треском))) так смешно))) ну мне пофиг тачку то подарили.
Ну а с прогревом всё проходит?
  'dreamtur' сказал:
Всем привет. Вот и мой Ситроен заборохлил. Ушло масло из коробки. Коробка AL4. Определил что масло течет на стыке коробки и двигателя. Подозреваю ,что втулка гидротрансформатора. Может кто знает каталожный номер? И какие ещё будут соображения?
Втулки оригинальной не существует, только насос в сборе. Неоригинальных полно, ищите в поисковиках.
Может просто сальник течёт.
Спасибо. У меня теч появляется когда начинается прогрев и по мере прогрева всё сильней становится. А какие симптомы когда умерает гидротрансфарматор? А номер сальника подскажите?
