9049914461 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Доброго Всем времени суток. Возникла проблема - потек антифриз - похоже трещина между блоком катушек зажигания и задним распредвалом в районе второго цилиндра. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли заделать трещину холодной сваркой, или заварить? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 9049914461, Замена головы ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 ну снимать по любому, а далее - аргоном можно заварить (если хорошо подготовить то нормально будет). блоки варили. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Б.Е.А., Заварить-то можно , но оправдывает ли цена -качество сварку ? Ссылка на комментарий
9049914461 Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Сегодня нашел место утечки антифриза. Под блоком катушек зажигания, по оси блока между 1м- 2м, 3м-4м цилиндрами есть отверстия с заглушками (наверное технологические). Вот из под заглушки и давит. Заделал эпоксилином, будет ли эффект - посмотрю завтра. Ссылка на комментарий
9049914461 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Как я уже писал, заделал место утечки эпоксилином. Проехал пока немного - 200км. Пока все нормально. Ссылка на комментарий
alex5309411 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 допустимо применение герметика в системе если при остывании сочится антифриз между головой и боковой крышкой с датчиком Тс. двигатель 1,6 8 клапанов. Ссылка на комментарий
