Anamorphiz Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Никак не могу снять бортовой комп. Сидит как влитой, может кто знает безопасный способ извлечения? Руками не получается отогнуть защелки =(Я же уже на драйве тебе писал, что отгибать защёлки нужно на воздуховоде, а бк просто вытаскивается Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
Mimzik Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Я же уже на драйве тебе писал, что отгибать защёлки нужно на воздуховоде, а бк просто вытаскивается мне уже стыдно тебя спамить. Воздуховоды давно сняты. Бк тупо силой вытягивать? Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Да Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
Геннадий Ян Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Всем привет! Авто С4 В7, пробег 48000 т.км. и начались следующие проблемы: 1. Слышно явное поскрипывание резинок передней подвески на неровностях при 3-5 км/ч; 2. При торможении со скорости, 4-ую передачу бывает часто трудно вытащить, для переключения на 3 или 2; 3. При езде с климатом, машина тупит и жрет много; 4. На холодном движке, при трогании слышен какой то шум толи в движке, толи в коробке (сцепление); 5. В рейке при выворачивании руля есть небольшой люфт (ее интересно подтягивают?). Мужики, что нибудь подобное есть у Вас и кто чего предпринимал? Изменено 29 июля, 2014 пользователем Геннадий Ян Ссылка на комментарий
обыватель Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Форумчане, Новый вопрос возник! Сдуру начал стирать пыль с окошек приборки подсохшей тряпочкой. Как итог - мелкие царапинки остались. Может кто знает чем можно заполировать их? Я это делаю обыкновенной зубной пастой. Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Хм, попробую пастой, но есть сомнения... )) «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
nrjzer Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Всем привет! С4(В7) 1.4 Vti Когда завожусь, обороты ок.1000, через минуту падают до 700-500... Подскажите что к чему? Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 1,4 VTi ?? «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Минск. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nrjzer Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) 1,4 VTi ?? http://www.autonet.ru/Auto/Ttx/Citroen/C4/295929 Авто из Голландии, сборка Франция. Про двигатель, если интересно: http://bmw-engines.ru/engines/seria-n13 http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=common.html&doc_id=8E955FB990F0FFEA44257A570060AC28&root=b86842a191316425c3256b740032785a Изменено 31 июля, 2014 пользователем nrjzer Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Ах, ёп... Не посмотрел, что Минск. ))) Да нормально, что обороты падают - двигатель прогревается, вот и падают обороты. «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Ребята, подскажите, на чем держится хром полоса по кромке заднего бампера? У меня она с двух сторон отваливаться начала. В сервисбоксе ничего нет, там это одна деталь с чёрной накладкой. Думаю про шайбы с внутренними зубцами. Больше на ум ничего не приходит. Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Всем привет! Авто С4 В7, пробег 48000 т.км. и начались следующие проблемы: 1. Слышно явное поскрипывание резинок передней подвески на неровностях при 3-5 км/ч; 2. При торможении со скорости, 4-ую передачу бывает часто трудно вытащить, для переключения на 3 или 2; 3. При езде с климатом, машина тупит и жрет много; 4. На холодном движке, при трогании слышен какой то шум толи в движке, толи в коробке (сцепление); 5. В рейке при выворачивании руля есть небольшой люфт (ее интересно подтягивают?). Мужики, что нибудь подобное есть у Вас и кто чего предпринимал? 2. Лечится подкладыванием шайбы под опорник вилки сцепления, подробности можно почитать тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35291&page=14&do=findComment&comment=850902 3. Начни с замены всех фильтров и в первую очередь с топливного и следи за состоянием масла, диллеры любят схалтурить если обслуживаешься у них. 4. Возможно из за недогаза глушитель цепляется теплоизоляцию, на форуме где-то была тема про это. А вообще уточни двигатель, если цепной который vti 120 то езда на холодную категорически противопоказана! Можешь попасть на замену цепи. 5. Точнее сказать регулируют, в первую очередь проверить затянут ли рулевой вал, есть случаи что он постукивает. На рейка есть регулировочный винт, главное не перестараться. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Ребята, подскажите, на чем держится хром полоса по кромке заднего бампера? У меня она с двух сторон отваливаться начала. В сервисбоксе ничего нет, там это одна деталь с чёрной накладкой. Думаю про шайбы с внутренними зубцами. Больше на ум ничего не приходит. Ну, она явно не на скотче, а крепится механически.) Юбка бампера, действительно, идёт только в комплекте с этой хромнакладкой. Ценник конский! Как вариант, можно приклеить. Alc°pone 1 Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) В сервисе приговорили рулевые тяги (не наконечники). парт№ 3812F2, но ценник оригинала в эксисте конский. Подскажите какой аналог предпочтительней? П.С. Если кому интересно пробег 41 тыс. Изменено 6 августа, 2014 пользователем Сургутцкий Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 здесь куча дешёвых вариантов есть Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Подскажите какой аналог предпочтительней? Lemforder, Moog, TRW. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 ещё вопрос, у хэтча должна быть пробка бензобака как у седана? Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
Anamorphiz Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Нет Я на DRIVE2 Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Чего-то я тут глянул на цены нонешние. Это что за конские цифирьки? Я в шоке малек. 0_0 «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
Scanix Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Приветствую всех. Дабы не плодить тему, хочу спросить совета в этом разделе: хочу продать свою машину, но не могу определиться с ценой. Характеристики такие - 2012 год, 1 владелец, хэтч, МКПП, мотор 110 л/с, комплектация "Тэндэнс", пробег 90000 км. Из допов - литье "феникс" + зимняя на штампах, установлено ГУ Интро. Не битая, не крашеная. Машина ухожена как снаружи, так и внутри (даже нет царапин на пластиковых накладках на порогах). В салоне не курили. С учетом подорожания данной комплектации, будет ли разумной начальная цена 560 тыс. руб. Или я загнул ? Изменено 14 августа, 2014 пользователем Scanix "Consumor aliis inserviendo" Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 в Челябинске нашёл только одну похожую объяву 109лс МКПП, 2012г, Эксклюзив, 1 владелец, пробег 23 000 просит 450 000 у тебя комплектация беднее, пробег большой, думаю за 400 можно поробовать продать Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
Scanix Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 в Челябинске нашёл только одну похожую объяву 109лс МКПП, 2012г, Эксклюзив, 1 владелец, пробег 23 000 просит 450 000 у тебя комплектация беднее, пробег большой, думаю за 400 можно поробовать продать В объявлении не максимальная комплектация (на фото видно), это "тенденс". Меня всегда поражали люди, которые пишут того чего нет :) "Consumor aliis inserviendo" Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) в Челябинске нашёл только одну похожую объяву 109лс МКПП, 2012г, Эксклюзив, 1 владелец, пробег 23 000 просит 450 000 у тебя комплектация беднее, пробег большой, думаю за 400 можно поробовать продать Для челябинских суровых мужиков и такая комплектация эксклюзивна :) ...а вообще- сильно напоминает DYNAMIQUE с некоторыми допами. Изменено 15 августа, 2014 пользователем hoha2006 Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 На Динамиках нет металлической вставки на руле, и в допы она не входит. И ПТФ тоже нет. На фото - тынденс. Ссылка на комментарий
