Прочие разговоры о С4 II
Элана
  • 4 недели спустя...
Если не нужна гарантия и сервисная книжка, то забей! Впрочем, стр.7 там, почитай .... Впрочем-2, с адекватным менеджером сервиса можно-таки договориться о необходимости тех или иных пунктов обязательных операций с таким пробегом. имхо.
Записывай!
Длина (мм) - 57,15
Наружная резьба (мм) - М12х1,25
Длина резьбы (мм) - 17
Качество/класс - 10,9
Размер гаечного ключа: - 17
Профиль головки винтов: - внешний шестигранник
Длина (мм) - 36,1
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, что находится, и может стрекотать под этой крышечкой:
Причем как на горячем двигателе, так и на холодном.
Просто не помню, раньше такое было или нет.
Заранее мерси.
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
Под этой крышкой находятся свечи зажигания и колпачки с клемами. По теории, стрекотать нечему. Ты ее сними и проверь. Со снятой будет стрекотать? Если будет, то ты увидишь! Да, и помой движок! Может он чешется!
Спасибо, я вот тоже подумал про свечи и колпачки. Может, пробивает где ?
Пойду в обед смотреть.
Снял, посмотрел. Внешне все ок.
Запустил движок - обратно ок.
Возможно, это у меня приступ бдительности такой ? Ну не знаю. Утром просто пока птичек слушал, этот звук привлек мое внимание внося дисгармонию в окружающий мир.
П.С. А кстати, сзади за движком что за штучка такая пластмассовая, и продолговатая?
О, это что то новенькое. И чего теперь с ним делать?
В смысле, наверное менять, интересно по гарантии сделают или нет?
И еще - если так поездить например до выходных, чем это грозит ?
Изменено пользователем Andriano
Не, яимел ввиду что стрекочет -) Но ничего не видать. Пес знает что ему надо.
Не знаю честно говоря, из салона не слышно, это точно.
