Прочие разговоры о С4 II
Элана
Ещё бы раз хотел отметить шикарный пуск авто в морозы. Во-первых очень быстро заводится (как летом). Во-вторых, скорость прогрева просто удивляет. Очень и очень быстро. Один косяк - замёрзли форсунки... Теперь до потепления... Приходится после приезда на место назначения, искать снег и кидать на лобовое...
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Сегодня ночью (в 4 утра) -26 было на термометре. Завелась с автозапуска легко (собственно, кто бы сомневался :) ). Через 15 минут вышел и сел уже в теплую машину с горячими сидениями. Зимний пакет (электроподогрев форсунок и лобового стекла) рулит ! Никаких проблем ! Ждем более сильных морозов !!!
Citroen C4 седан THP 150 Exclusiv+ с биксеноном. Такой вот кастрированный сотрудниками "ПСМА Рус" автомобиль.
Сидухи да, жарят как раскаленная сковородка. А -26 это для авто не холодно, так может немножко прохладненько, и проблем не должно возникать. А вот в -46 после 30 мин работы на холостых в машинке не то чтоб аж тепло, а нормально, но руль холднючий, а металлическая вставка аш "обжигает" холодом. Вот был бы подогрев руля.
если в вашем регионе бывает -46 и ниже - то предпусковой подогрев вам просто необходим. автозапуск тут далеко не лучший вариант ...
Машина за ночь (без гаража, на улице) все равно полностью вымерзает, и температура двигателя стремится к температуре окружающей среды ... И вот тут возникает вопрос - на сколько безболезненно сам двигатель переносит запуск при -45С. Моё сугубо не профессиональное мнение, что предпусковой подогрев в уловиях таких температур реально продлевает жизнь двигателю.
Вот тут и кроится фишка автозапуска. Сигналка двиг сама заводит при остывании двигателя до -20. Прогревает его по моим наблюдениям примерно до +50 за 20 мин работы. За ночь заводится раза 3 наверное может 4, не следил. Так что двиг при -46 не заводится ни разу.
Что-то мы о зимнем запуске стали обсуждать параллельно в 2-х темах!) Предлагаю всем продолжить здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46876&page=15&do=findComment&comment=974046
После поездки советую постоять на холостых минут 5-10. У меня за это время форсунки отогреваются и начинает "пыскать". )))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
никто не знает - насколько быстрее нагревается двигатель при отключенной печки? Стоит ли на ночной прогрев оставлять выключенную печку, или эффект будет незначительный?
Конечно быстрее.
Если цель сесть в теплый авто, то надо в сильный мороз пораньше запускать двигатель, чтобы и он прогрелся и салон.
Если есть цель с сильный мороз запустить двигатель - отключаешь с вечера печку, автозапуск по температуре,  ночью двигатель будет быстрее прогреваться, и меньше бензина тратить. Только тут обратная сторона - за время прогрева успеет ли восстановится АКБ после запуска двигателя?
Ну а утром имеем заведенную машину с холодным салоном.
Выходим на 5 минут раньше и за эти 5 минут горячим двигателем прогреваем салон, пока смахиваем с машины снег.
Единичные случаи.
На С4 где стоял Бинар и вообще не был подключен климат, вечером на климате устанавливал направление обдува - центр/ноги. Утром по датчику температура ОЖ - 75 градусов. Завожу - из климата ураган горячего воздуха, 2 минуты и климат включаю на авто.
P.S. иногда забывал с вечера выставить направление обдува и климат дул как хотел )))
Да, как раз в этом цель. Только не чтобы быстрее прогревался, а чтобы сильнее, и в следствие этого - увеличивалось время остывания и уменьшилась частота запуска.
Как раз и хотелось узнать - насколько это будет эффективно. Стоит ли это того, чтобы утром выходить - заводить уже со включенной печкой, чтобы стекло перед поездкой согреть (при этом конечно же учитывая что двигатель должен быть остывший в этом случае, чтобы стекло не треснуло)
Сегодня ночью в -35 поставил автозапуск при -18 градусах на 20мин. За 8 часов скушал бензина на 30 км :)
Изменено пользователем bronskiy
@maus75, может )))
@bronskiy, Температура ОЖ после прогрева 78 градусов. Запускаю двигатель, включается климат, на климате 24.
Температура ОЖ на глазах за 30 секунд слетает на 50+ градусов.
Делай выводы.
И ничего не лопнет
Температура ОЖ после прогрева 78 градусов. Запускаю двигатель, включается климат, на климате 24. Температура ОЖ на глазах за 30 секунд слетает на 50+ градусов.
спасибо , это уже говорит о многом.
Видимо, эксперементировать не придется. Морозы отступать собираются.
Всем привет!
Такой вопросик к знатокам.
При сильных морозах замерзло правое зеркало заднего вида - похоже внутри зеркала образовалась наледь, не дававшая опуститься зеркалу в режим парковки при включении заднего хода.
К хорошему как известно привыкаешь быстро. Неудобно при параллельной парковке, блин. )))
Сейчас-то уже всё оттаяло, но на будущее: есть ли какой то способ избавиться от этого обледенения, предотвратить его?
Спасибо! )
Всем привет!
Спасибо! )
Есть антиобледенители для зеркал. Вроде ничего, помогает.
Спасибо!
Ну то есть по факту: обледенело и попшикал?
Похоже предотвратить никак нельзя.
Значит бум пользоваться антиобледенителями. ))
Спасибо!
Перед ))) вечером приехал и пока все сырое, побрызгал. Можно WD попробовать ))) но не факт что это хорошо. Приехал вечерком, побрызгал и норм. Утром все отлично. Сам помучился первое время ))) к хорошему очень быстро привыкаешь. P/s Если скопилась вода в зеркале, то можно вылить её вывернув зеркало в обратную сторону. Что б исключить точно лёд, который помешал бы зеркалу двигаться.
