ZIGGY Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @paolo145, Всё как обычно) Снять, на ночь в уксус. Бес и paolo145 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Снять, на ночь в уксус. ок, попробую) Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Бросил на ночь в уксус. Поставил, сейчас работает!) ZIGGY и Бес 2 Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Народ подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта задних суппортов Z8TNCNFUCCM500080 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Z8TNCNFUCCM500080 В экзист артикула вставляешь и смотришь заменители. Если речь про суппорт-та же схема. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) Под цифрой 7? И наверное не обязательно через экзист) Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Oleg_Ch_74 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 @Oleg_Ch_74, Если речь о направляшках-да, под цифрой 7. Второй артикул ориги по 950 руб....Яб лучше его брал. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mordvin85 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Подскажите, пожалуйста. Прогорела гофра глушителя уже давно, решил поменять. Если кто менял, подскажите размер. На соседних ресурсах, вроде ставят 55X200, 50X200. Может оба подходят. С4-2012-ЕР6С. Ссылка на комментарий
murrrzik Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 лет и 96т.км. моему хэтчу С4 (B7). Три тьфу, но плохого слова не скажу. За все время из поломок: - кнопка включения массажа водительского сидения. Вылечили по гарантии, отвинтилась гайка контакта - шаровая опора левая. Здесь "спасибо" сменявшимся прошлой весной морозам и оттепели - впилился в яму под лужей. Резина на помойку, диск-штампока на прокатку. Замена в СИАЛ-АВТО за копейки. - одновременно сгорели нити ближнего света в обеих лампочках (и левой и правой), думал под замену блок предохранителей, но нет, повезло. Вылечено заменой ламп. - затерлось стекло щетками, необходима замена, ибо бликует ночью - спасибо современным "заботящимся об экологии" стеклам. Тьфу на вас. На этом всё. Три тьфу. Остальное - регламентные работы. Бензин лью 98-100. Использование как по МСК и МО, так и дальняки (Адлер, Карелия, СПб, НиНо, РнД и т.п.). До сих пор управление авто доставляет удовольствие, куча ништяков (слепые зоны, массаж поясницы, память зеркал заднего вида при включении задней передачи, регулируемая подсветка приборки, плафон-съемный фонарик в багажнике и т.п.), адекватное поведение на дороге (даже после сильных снегопадов на трассах ведет себя мегаадекватно), приятная работа климата. Из неприятного - в морозы от -15 начинает замерзать "незамерзайка" - грешу на неудачное расположение бачка омывателя, который теплом двигателя не обогревается. )))) Однозначно порекомендовал бы авто к покупке на вторичке (при условии владения адекватным хозяином). Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Подскажите как снять корпус воздушного фильтра полностью. Двигатель ер6 Со штырей снял, а как вытащить не понимаю. Ссылка на комментарий
mdma Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 В 30.03.2019 в 12:07, mordvin85 сказал: Подскажите, пожалуйста. Прогорела гофра глушителя уже давно, решил поменять. Если кто менял, подскажите размер. На соседних ресурсах, вроде ставят 55X200, 50X200. Может оба подходят. С4-2012-ЕР6С. Присоединяюсь, сегодня подняли машину на подъемнике - а она туда-сюда ходит да вокруг своей оси прокручивается. Сказал что тупо надо на рынке подобрать новую и вварить - так ли это? С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper Ссылка на комментарий
MALKAVIAN Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 В 17.05.2019 в 17:09, sanches36 сказал: Подскажите как снять корпус воздушного фильтра полностью. Двигатель ер6 Со штырей снял, а как вытащить не понимаю. Я немного на себя наклонял и вытаскивал, немного прижав наверх верхний "войлок" обивки. В целом, проблем не возникло. Правда, при полностью закрепленной крышке воздушного фильтра заметил, что с левого ближнего угла видно сам фильтр - розовое уплотнительное ухо. Т.е. крышка неплотно садится с этого угла, как ни пытался его поправить - всегда становится четко, без люфтов, но щель все равно остается. Чуть позже смогу фото сделать и выложу. Может крышка со временем так деформировалась (хотя с виду вроде как ровная), либо посадочное место "уплыло". Только мне так повезло или у всех так? Ссылка на комментарий
mordvin85 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 В 06.07.2019 в 15:20, mdma сказал: Присоединяюсь, сегодня подняли машину на подъемнике - а она туда-сюда ходит да вокруг своей оси прокручивается. Сказал что тупо надо на рынке подобрать новую и вварить - так ли это? Вот размер 55X200. Заказывал в емексе, код детали 55X200OEM. Бери еще хомут, 1713.66. Бес 1 Ссылка на комментарий
mdma Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, mordvin85 сказал: Вот размер 55X200. Заказывал в емексе, код детали 55X200OEM. Бери еще хомут, 1713.66. Спасибо за номерки, на апексе https://apex.ru/autoparts/FORTLUFT/55X200OEM?ms=1 этот артикул стоит 1460, но есть много аналогов, от 350р. Из всего списка только о bosal слышал, остальное по названию нонейм какой то :) Хомут на 50 получается или на 55? Нужен один или два (в том плане что наверное для замены снимают полностью ПРИЕМНАЯ ТРУБА ВЫП. СИСТЕМЫ (1706.V0), а значит откручивают два хомута? С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper Ссылка на комментарий
mordvin85 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, mdma сказал: Спасибо за номерки, на апексе https://apex.ru/autoparts/FORTLUFT/55X200OEM?ms=1 этот артикул стоит 1460, но есть много аналогов, от 350р. Из всего списка только о bosal слышал, остальное по названию нонейм какой то ? Хомут на 50 получается или на 55? Нужен один или два (в том плане что наверное для замены снимают полностью ПРИЕМНАЯ ТРУБА ВЫП. СИСТЕМЫ (1706.V0), а значит откручивают два хомута? Вы правы, там два хомута. Один в поряде, другой ржавый пи..ц. Для подстраховки можете два хомута взять. По комментам которые люди пишут, данная гофра является оптимальной. На 3-5 лет должно хватить. В емексе брал за 1000р, хомут 350р. Хомут универсальный, все равно какую гофру будете ставить. Ссылка на комментарий
mdma Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Опыт по гофре: 55*200 оказалась очень большой по диаметру, у нас там 40 труба, поставили что оказалось в сервисе - кажется 45*165 (можно ставить подлиннее, но выбора не было, приварили вставку-удлиннитель). Хомут пригодился. Варили на машине. С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Знающие люди пожалуйста подскажите на моем авто (VIN Z8TNCNFUCCM500080) есть датчик положения распредвала? Недавно меняли ремень ГРМ и после этого началось на ХХ вроде не троит расход стал 1-1,2 литра, обороты меньше 800. На ходу стала сильно тупить и громче стал работать двигатель.Чек не горит, но мне сдается, что не по меткам выставили ремень. В субботу планируется дальняя поездка, а я в шоке Ссылка на комментарий
Hods Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 В 17.05.2019 в 15:09, sanches36 сказал: Подскажите как снять корпус воздушного фильтра полностью. Двигатель ер6 Со штырей снял, а как вытащить не понимаю. Инженеры дали маху ?, но решаемо, немного усердия и терпения ?, есть ролики на ютю.... Ссылка на комментарий
ghost_17 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 ДОбрый день, подскажите, пожалуйста, какие щетки стеклоочистителя подойдут на С4 gen2? Пишут что bosch aerotwin, а какие именно? A965S пишет что для первого поколения.. Ссылка на комментарий
Tuchnii Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 здраствуйте подскажите у меня шины 205/55/17 а если я поставлю 215/55/17 ,, не будут ли задевать арки ,кто что думает TUCHNII Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Всем привет , тут как-то писали про гофру , дак я тоже поменял (в середине прогорела) , поставил 50/200 , хомуты родные сохранились , да ещё начал с замены прокладок теплообменника масленного фильтра , замена масла (Eni 5w30) замена антифриза ( феликс) . Но как-то всё-равно шумновато при разгоне , думал после замены гофры будет тишина , аннет рычание осталось , да ещё каталик вырезан , хотя пишут , кто вырезал, что остаётся без изменений звук , тока выхлоп вонючей . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Без катала звук громче и резонирует на оборотах. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Вот вот и я удивляюсь когда люди пишут что убирают кат и разницы по звуку не ощущают , проста мне машинка досталась без ката( промаргал при осмотре) , сам бы никогда не убрал бы . Ссылка на комментарий
Pirelli Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Подскажите по АКБ: офдилер Ситроен предлагает ЕвроРепар АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L2D - 640A - 60AH DELCO-REMY - 1) 640 пусковой ток 2) 540 пусковой ток оба от Еврорепар Какой брать? В наличии 540, а 640 надо ждать пару дней. Первый вариант 640 будет дольше служить или лучше заводиться на морозе? Ответ нужен срочно: сейчас будут перезванивать! Спасибо! ПС: какой пусковой ток на штатном АКБ С4 на новом авто? Какой тип АКБ, тоже L2D ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Это тут. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
