Прочие разговоры о С4 II
Элана
@paolo145, Всё как обычно) Снять, на ночь в уксус.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Z8TNCNFUCCM500080
В экзист артикула вставляешь и смотришь заменители.
Если речь про суппорт-та же схема.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Oleg_Ch_74, Если речь о направляшках-да, под цифрой 7.
Второй артикул ориги по 950 руб....Яб лучше его брал.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста. Прогорела гофра глушителя уже давно, решил поменять. Если кто менял, подскажите размер. На соседних ресурсах,  вроде ставят 55X200, 50X200. Может оба подходят. С4-2012-ЕР6С.
6 лет и 96т.км. моему хэтчу С4 (B7).
Три тьфу, но плохого слова не скажу.
За все время из поломок:
- кнопка включения массажа водительского сидения. Вылечили по гарантии, отвинтилась гайка контакта
- шаровая опора левая. Здесь "спасибо" сменявшимся прошлой весной морозам и оттепели - впилился в яму под лужей. Резина на помойку, диск-штампока на прокатку. Замена в СИАЛ-АВТО за копейки.
- одновременно сгорели нити ближнего света в обеих лампочках (и левой и правой), думал под замену блок предохранителей, но нет, повезло. Вылечено заменой ламп.
- затерлось стекло щетками, необходима замена, ибо бликует ночью - спасибо современным "заботящимся об экологии" стеклам. Тьфу на вас.
На этом всё. Три тьфу. Остальное - регламентные работы.
Бензин лью 98-100.
Использование как по МСК и МО, так и дальняки (Адлер, Карелия, СПб, НиНо, РнД и т.п.).
До сих пор управление авто доставляет удовольствие, куча ништяков (слепые зоны, массаж поясницы, память зеркал заднего вида при включении задней передачи, регулируемая подсветка приборки, плафон-съемный фонарик в багажнике и т.п.), адекватное поведение на дороге (даже после сильных снегопадов на трассах ведет себя мегаадекватно), приятная работа климата.
Из неприятного - в морозы от -15 начинает замерзать "незамерзайка" - грешу на неудачное расположение бачка омывателя, который теплом двигателя не обогревается. ))))
Однозначно порекомендовал бы авто к покупке на вторичке (при условии владения адекватным хозяином).
В 30.03.2019 в 12:07, mordvin85 сказал:
Присоединяюсь, сегодня подняли машину на подъемнике - а она туда-сюда ходит да вокруг своей оси прокручивается. Сказал что тупо надо на рынке подобрать новую и вварить - так ли это?
С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper
В 17.05.2019 в 17:09, sanches36 сказал:
Подскажите как снять корпус воздушного фильтра полностью. Двигатель ер6
Со штырей снял, а как вытащить не понимаю.
Я немного на себя наклонял и вытаскивал, немного прижав наверх верхний "войлок" обивки. В целом, проблем не возникло.
Правда, при полностью закрепленной крышке воздушного фильтра заметил, что с левого ближнего угла видно сам фильтр - розовое уплотнительное ухо. Т.е. крышка неплотно садится с этого угла, как ни пытался его поправить - всегда становится четко, без люфтов, но щель все равно остается. Чуть позже смогу фото сделать и выложу.
Может крышка со временем так деформировалась (хотя с виду вроде как ровная), либо посадочное место "уплыло". Только мне так повезло или у всех так?
В 06.07.2019 в 15:20, mdma сказал:
Вот размер 55X200. Заказывал в емексе, код детали 55X200OEM. Бери еще хомут, 1713.66.
1 час назад, mordvin85 сказал:
Спасибо за номерки, на апексе https://apex.ru/autoparts/FORTLUFT/55X200OEM?ms=1 этот артикул стоит 1460, но есть много аналогов, от 350р. Из всего списка только о bosal слышал, остальное по названию нонейм какой то :)
Хомут на 50 получается или на 55? Нужен один или два (в том плане что наверное для замены снимают полностью ПРИЕМНАЯ ТРУБА ВЫП. СИСТЕМЫ (1706.V0), а значит откручивают два хомута?
1 час назад, mdma сказал:
Спасибо за номерки, на апексе https://apex.ru/autoparts/FORTLUFT/55X200OEM?ms=1 этот артикул стоит 1460, но есть много аналогов, от 350р. Из всего списка только о bosal слышал, остальное по названию нонейм какой то ?
Вы правы, там два хомута. Один в поряде, другой ржавый пи..ц. Для подстраховки можете два хомута взять. По комментам которые люди пишут, данная гофра является оптимальной. На 3-5 лет должно хватить. В емексе брал за 1000р, хомут 350р. Хомут универсальный, все равно какую гофру будете ставить.
Опыт по гофре: 55*200 оказалась очень большой по диаметру, у нас там 40 труба, поставили что оказалось в сервисе - кажется 45*165 (можно ставить подлиннее, но выбора не было, приварили вставку-удлиннитель). Хомут пригодился. Варили на машине.
Знающие люди пожалуйста подскажите на моем авто (VIN Z8TNCNFUCCM500080) есть датчик положения распредвала? Недавно меняли ремень ГРМ и после этого началось на ХХ вроде не троит расход стал 1-1,2 литра, обороты меньше 800. На ходу стала сильно тупить и громче стал работать двигатель.Чек не горит, но мне сдается, что не по меткам выставили ремень. В субботу планируется дальняя поездка, а я в шоке
  • 4 недели спустя...
В 17.05.2019 в 15:09, sanches36 сказал:
Инженеры дали маху ?, но решаемо, немного усердия и терпения ?, есть ролики на ютю....
  • 1 год спустя...
ДОбрый день,
подскажите, пожалуйста, какие щетки стеклоочистителя подойдут на С4 gen2? Пишут что bosch aerotwin, а какие именно? A965S пишет что для первого поколения..
Всем привет , тут как-то писали про гофру , дак я тоже поменял (в середине прогорела) , поставил 50/200 , хомуты родные сохранились , да ещё начал с замены прокладок теплообменника масленного фильтра , замена масла (Eni 5w30) замена антифриза ( феликс) . Но как-то всё-равно шумновато при разгоне , думал после замены гофры будет тишина , аннет рычание осталось , да ещё каталик вырезан , хотя пишут , кто вырезал, что остаётся без изменений звук , тока выхлоп вонючей .
Без катала звук громче и резонирует на оборотах.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вот вот и я удивляюсь когда люди пишут что убирают кат и разницы по звуку не ощущают , проста мне машинка досталась без ката( промаргал при осмотре) , сам бы никогда не убрал бы .
Подскажите по АКБ:
офдилер Ситроен предлагает ЕвроРепар АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12B L2D - 640A - 60AH
DELCO-REMY -
1) 640 пусковой ток
2) 540 пусковой ток
оба от Еврорепар
Какой брать? В наличии 540, а 640 надо ждать пару дней.
Первый вариант 640 будет дольше служить или лучше заводиться на морозе?
Ответ нужен срочно: сейчас будут перезванивать!
Спасибо!
ПС: какой пусковой ток на штатном АКБ С4 на новом авто? Какой тип АКБ, тоже L2D  ?
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
Это тут.
