Прочие разговоры о С4 II
Элана
Никак не могу снять бортовой комп. Сидит как влитой, может кто знает безопасный способ извлечения? Руками не получается отогнуть защелки =(
Я же уже на драйве тебе писал, что отгибать защёлки нужно на воздуховоде, а бк просто вытаскивается
Я на DRIVE2
мне уже стыдно тебя спамить. Воздуховоды давно сняты. Бк тупо силой вытягивать?
Всем привет!
Авто С4 В7, пробег 48000 т.км. и  начались следующие проблемы:
1. Слышно явное поскрипывание резинок передней подвески на неровностях при 3-5 км/ч;
2. При торможении со скорости, 4-ую передачу бывает часто трудно вытащить, для переключения на 3 или 2;
3. При езде с климатом, машина тупит и жрет много;
4. На холодном движке, при трогании слышен какой то шум толи в движке, толи в коробке (сцепление);
5. В рейке при выворачивании руля есть небольшой люфт (ее интересно подтягивают?).
Мужики, что нибудь подобное есть у Вас и кто чего предпринимал?
Изменено пользователем Геннадий Ян
Форумчане,
Новый вопрос возник!
Сдуру начал стирать пыль с окошек приборки подсохшей тряпочкой.
Как итог - мелкие царапинки остались.
Может кто знает чем можно заполировать их?
Я это делаю обыкновенной зубной пастой.
Минск.
1,4 VTi ??
http://www.autonet.ru/Auto/Ttx/Citroen/C4/295929
Авто из Голландии, сборка Франция.
Про двигатель, если интересно:
http://bmw-engines.ru/engines/seria-n13
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=common.html&doc_id=8E955FB990F0FFEA44257A570060AC28&root=b86842a191316425c3256b740032785a
Изменено пользователем nrjzer
Ах, ёп... Не посмотрел, что Минск. )))
Да нормально, что обороты падают - двигатель прогревается, вот и падают обороты.
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Ребята, подскажите, на чем держится хром полоса по кромке заднего бампера?
У меня она с двух сторон отваливаться начала. В сервисбоксе ничего нет, там это одна деталь с чёрной накладкой. Думаю про шайбы с внутренними зубцами. Больше на ум ничего не приходит.
Я на DRIVE2
Всем привет!
2. Лечится подкладыванием шайбы под опорник вилки сцепления, подробности можно почитать тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35291&page=14&do=findComment&comment=850902
3. Начни с замены всех фильтров и в первую очередь с топливного и следи за состоянием масла, диллеры любят схалтурить если обслуживаешься у них.
4. Возможно из за недогаза глушитель цепляется теплоизоляцию, на форуме где-то была тема про это. А вообще уточни двигатель, если цепной который vti 120 то езда на холодную категорически противопоказана! Можешь попасть на замену цепи.
5. Точнее сказать регулируют, в первую очередь проверить затянут ли рулевой вал, есть случаи что он постукивает. На рейка есть регулировочный винт, главное не перестараться.
Я на DRIVE2, OPR12810
Ну, она явно не на скотче, а крепится механически.) Юбка бампера, действительно, идёт только в комплекте с этой хромнакладкой. Ценник конский! Как вариант, можно приклеить.
В сервисе приговорили рулевые тяги (не наконечники). парт№ 3812F2, но ценник оригинала в эксисте конский. Подскажите какой аналог предпочтительней?
П.С. Если кому интересно пробег 41 тыс.
Изменено пользователем Сургутцкий
Чего-то я тут глянул на цены нонешние. Это что за конские цифирьки? Я в шоке малек. 0_0
Приветствую всех. Дабы не плодить тему, хочу спросить совета в этом разделе: хочу продать свою машину, но не могу определиться с ценой. Характеристики такие - 2012 год, 1 владелец, хэтч, МКПП, мотор 110 л/с, комплектация "Тэндэнс", пробег 90000 км. Из допов - литье "феникс" + зимняя на штампах, установлено ГУ Интро.
Не битая, не крашеная. Машина ухожена как снаружи, так и внутри (даже нет царапин на пластиковых накладках на порогах). В салоне не курили.
С учетом подорожания данной комплектации, будет ли разумной начальная цена 560 тыс. руб. Или я загнул ?
Изменено пользователем Scanix
"Consumor aliis inserviendo"
в Челябинске нашёл только одну похожую объяву 109лс МКПП, 2012г, Эксклюзив, 1 владелец, пробег 23 000 просит 450 000
у тебя комплектация беднее, пробег большой, думаю за 400 можно поробовать продать
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
В объявлении не максимальная комплектация (на фото видно), это "тенденс". Меня всегда поражали люди, которые пишут того чего нет :)
Для челябинских суровых мужиков и такая комплектация эксклюзивна :) ...а вообще- сильно напоминает DYNAMIQUE с некоторыми допами.
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
