Прочие разговоры о С4 II
Элана
кто знает, где находится реле вентилятора охлаждения двигателя, из-за которого не работает кондей? случайно не деталь под номером 6 на рисунке?
Изменено пользователем Inspiron
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Да, номер шесть.
Говорят 1500 стоит, но том надо перепаять 20-рублевый резистор/сопротивление.
Это если что, не по гарантии если.:-)
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Оо!!! Сейчас начнётся! Пора вспоминать о летней фирменной "болячке".)) Тем, кто ещё не сталкивался, читайте и пишите здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33731&p=883658.
  В 14.05.2014 в 11:56, FreeTiller сказал:
ну раз эта "болячка" давно известна, то скажи тогда почему накрывается резистор? что служит причиной? можно ли как-то обезопасить это реле, чтобы на будущее исключить поломку? а то менять после каждой зимы эту релюшку, стоимостью 1800 (в Челябинске) после гарантии не хочется
Кстати точно такая же проблема была на моём Пежо 206, видимо это проблема семейная :) Но на пыжике резистор стоил 500р и поменял я его сам без снятия решётки бампера. Резистор на Пыже выходил из строя насколько помню из-за окисления, могу ошибаться, некоторые пыжеводы помещали резистор в коробочку, чтобы защитить от влаги.
Пробег - 53 000км
DRIVE2
А где у нас расположен дополнительный топливный фильтр который меняют на 40 тыс? Под днищем? Партнамбер может кто выложит ? FreeTiller/ ну ты и закрылся, ни в личку тебе не написать , ни в асю((((
  В 15.05.2014 в 00:47, Михалыч42 сказал:
Под днищем.
Я не закрылся.)) Личка была переполнена, потому и не давала туды писать.) Сейчас почистил, пиши, жду.
  В 31.05.2014 в 17:57, zvv71 сказал:
Всем добрый вечер! У меня такая проблема. На 50 000км сделал ТО, проехал 52 400км. Компьютер при включении что до ТО 3000км осталось. Кто знает что это такое?
наверно не правильно задали пробег в БК до ТО, можно самому поставить правильно, где-то тут писали, шото вроде нужно долго жать кнопку обнуления счетчика
Сколько времени прошло с момента проведения ТО?
Значит ОД накосячили.
У меня То через 20 замена масла через 10, Одшники при проведении ТО поставили что ТО через 10.
Приехал на замену масла, говорят, типа мы там ничего не тронули, приезжайте на ТО к нам и мы все правильно выставим.
А сейчас при каждом запуске двигателя я вижу - ТО просрочено на 4600 км )))))))) И километры увеличиваются )))
Можно. Но они именно 10000 выставили межсервисный, а должен быть 20000. А это уже кнопкой не переделать.
Другой вопрос, что так как выставлено сейчас тоже имеет право на жизнь - масло то 10000 ИЛИ раз в год. Если меньше 10' то можно и забыть про замену.
Так что подумаю. Меня не напрягает ни так ни так.
Всем привет!
По поводу напоминалок про ТО и ТО2, скажу следующее:
1. На дисплее БК высвечивается только ТО (10000км) - обнулить можно, путем нажатия и удержания кнопки на рукоятке дворников;
2. На приборной панели, высвечивается ТО2 (20000км) - обнулить можно, путем манипуляции ключом зажигания (в мануале все описано).
Лично сам этим занимался!
А у меня опять (как и прошлой весной) какая то ерунда с уровнем масла, точнее - его диагностикой при запуске двигателя.
Пишет - Oil Ok, и одновременно просит откорректировать уровень. По щупу - в передах нормы (хотя и не на середине). Ну долил, середина - а тоже самое.
Вопросов два:
1. Чего ему надо?
2. Кто-нибудь сталкивался?
Мерси.
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
Датчик уровня глючит. Бывает. Менять надо.
Наверное. Вот если на днях не прекратится, поеду к ОД. У меня нервы конечно нормальные, но лишний раз их трогать жалко.
Просто смотреть по щупу.
Вот еще подумал - а если уровень действительно низкий, на приборке что писать должен вместо "Oil ok" ?
Чек ойл. Левел лоу. Коррект левел
У меня был такой же случай . Уровень находился между min-max. БК писал что все ОК ,а потом откорректировать уровень. Поехал к ОД они посмотрели и сказали долить масла. Долил сразу и все стало норма. Так что просто долей масла.
