Курилка С4 II
FreeTiller
Тайлер а как мне щас менеджерам доказать что там был фонарь??? Они на отрез сказали что не было!!
ХЗ, думаю, никак! Нишу под фонарь на фото выложи ..., может уже чего изменилось. У тебя, вообще, пакет сити по описанию присутствует, кроме фонаря?
Вот как должно быть: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42574&p=724154.
На фото 2 по ссылке видно посадочное место с контактами под фонарь. Если оно есть, значит фонарь должен быть. Если пустая ниша под заглушку как на фото 1, то ж..., придётся за свой счёт ... при наличии разъёмов.
Всем доброго времени суток. Возникла така я проблемка : дребезжащий звук в такт двигателю при разгоне, четко связаный с нажатием педали газа, в диапазоне скоростей 64-75, слишится вроде как из под торпеды(может из под капота но не понять).Покрытие дороги роли не играет, обороты тоже... Четко в этом диапозоне скоростей...дребезг..педаль жмешь, есть, отпустил -пропал звук...Пробег 44к, автомат. Куда копать, гарантия закончилась ; (
Изменено пользователем andrus2003
Термозащиту посмотри на днище.
Да он есть, складываются зеркала, 12в есть в багаж, патронник есть, а вот фонарь как проверить??? помоги если смогешь,  как узнать был или не был!!
У меня тоже коллекшн. фонаря нет. розетка мне кажется с другой стороны, не как на фото.
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
У меня "сити", фонаря нет. Не знаю как сейчас, раньше только в комплектации эксклюзив фонарик был. А расшифровка ВИНа не помогает?
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
@Russus, хааа))) я тоже пепелку стряс с манагера)) только как выехал из салона ее через 15 минут другану подарил, я не курю, а у него в машине нету)) но дело принципа.
Хотя я все равно пропустил кое-что и манагер остался в плюсе)
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
электричка рулит)
А кто-нибудь подскажет, где бы вырезать детальку из листа металла 1мм толщиной?
такую: http://red-stars.ru/backstand_plan.jpg
что б сделать из нее это:
которое использовать вот так:
Виктор, Смарт ТВ заколхозить!?) Не?
Листовое железо, ножницы по металлу, тиски, молоток, дрель ....., ну и руки пришитые к правильному месту!)
Болгаркой маленькой.
Оу, сорри, вопрос был - где.
Изменено пользователем Бес
А зачем всю конструкцию из железия? Вес небольшой, 2 отверстий хватит. Из пласмасски любой поперечину, к ней загнуть- прикрутить 2 скобы-держатели.
попробую сначала простой вариант, конечно. а то нравятся мне аймаки, а макось не нравится, также как и цены на них) А тут и ИБП, и мобильность и удобство в 1 флаконе)
  По аналогии конструкции, у меня сзади телевизора на кухне (для скрытности) прикручен сетевой ответвитель для мощной нагрузки: чайника, микроволновки, хлебопечки, аудиоресивера.
