Курилка С4 II
FreeTiller
@dol, так? ))
1.pdf
Давление что-то около 20 бар вместо 60... ребята на новорязанке которых вы советовали нашли
Предложили восстановленный найти у человека с которым сотрудничают. Дороговато конечно (около 12тр),но с гарантией. Вообще «Авторитет» мне понравился, за наведение на цель спасибо. Рекомендации дали в яблочко, хотя я ничего не рассказывал когда машину отдавал. Виталий делал.
@WhiteSea,
В чем выражается смерть ТНВД?.
Прежде всего, помимо информации о давлении, троит с чеком, преимущественно на холодную Изменено пользователем WhiteSea
  • 2 месяца спустя...
Спасибо,
Чет направление не мое совсем, а уж между Рязанским и Энтузиастов соваться не хочется от слова совсем. )))
На другом форуме нашел вот такой клубный: Техцентр Ситроенсервис, прямо у метро Волгоградский проспект. Вроде и в инете отзывы норм, и расположение удобное.
Отпишусь потом.
ЗЫ. Но жду уже СИАЛовцев, привык к ним, и делали всегда все на совесть.
Вот такой еще рекомендуют.
https://vk.com/club157943346
Есть даже видео про замену цепи на турбовом С4.
Вроде адекватные парни.
И направление мое (запад).
Но к ним запись на 2-3 недели вперед, а мне кровь из носу нужно в эти выходные все сделать - внезапно открывшиеся обстоятельства (командировка в СПб с посещением матча Зенит-Динамо на "ГазПром-Арене") прямо-таки вынуждают )))
Отсоединить накладку на ПТФ, либо специнструментом из пластика для удаления декоративных элементов, либо тонкой отвёрткой, аккуратно по кругу отщёлкивая накладку. Начинать снизу! Что дальше делать, сразу будет понятно ... Стекло отдельно не продаётся, только вся фара. Как тут ранее на форуме обсуждалось, вроде и как, лезет по размеру стекло для ПТФ от КалиньИ. :smile37:
Изменено пользователем Олегович
оверквотинг
В 28.05.2019 в 10:42, dushes сказал:
Друзья, а есть где-нибудь мануал как поменять противотуманку переднюю или хотя бы стекло с лампой в ней?
Я недавно менял треснутое от камня стекло на ПТФ.
Саму накладку ПТФ демонтировал узкой (1.5см) пластиковой линейкой, просто проталкивая ее в примерное местонахождение защелок, начиная с нижнего края от решетки радиатора в сторону самой ПТФ. Успешно поддев первую защелку - все остальные отщелкнулись очень легко. Далее просто откручиваем саму фару (2 винта, звездочка, размер не помню) и, слегка вытянув, отщелкиваем разъем от лампы. Сама лампа демонтируется с поворотом относительно корпуса.
Под нашу модель стекла как такового отдельного нет, но подходит от других  французских собратьев. Немного погуглив, нашел подходящее от Рено Меган по партнамберу BodyParts RNMEG03-080-Z. Самое проблемное было - демонтировать старое треснутое стекло из пластикового П-образного паза, не сломав при этом его края. Помог строительный фен - нагреваем по периметру и потихоньку с постоянным усилием вытаскиваем старое стекло, растягивая герметик. Далее вычищаем остатки старого герметика из паза, закладываем новый и вставляем новое стекло. Плотно прижимаем, фиксируем изолентой и оставляем на сутки чтобы герметик застыл окончательно. Результатом доволен.
В 30.05.2019 в 09:10, dushes сказал:
Вы говорите, что там два крепления. Выше писали что подходят туманки от нексии, скажите они похожи на наши?
Да, визуально похожи. Также 4 уха крепежных, но крепится  на два винта по диагонали) Остальные уши просто одеваются на выступы.
  • 1 год спустя...
Никак.
Народ,предлагаю собраться 25.10.20 на площадке около Макси в Туле, у меня есть волшебная собака, вокруг которой в районе 200 км не действует короновирус. кто сомневается смотрите новости и охреневайте. как по официальным данным заболевалеваемость снизиться в 2 раза. а затем еще в 2 раза  в пределах 200 км от Новогуровского, см.карту. Кто мне поверил жду 25.10.10.20 в 12.00 на площадке ТЦ Макси, вокруг С4 В511ВВ199
Спойлер
