il7933 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста, не горели передние габариты, поменял лампы правый загорелся, а левый нет. Мож предохранитель, только не знаю где он находится и есть ли он на габариты. Если есть, то можно его номер. Там вроде стоят Н6, я правда поставил обычные. Может в этом причина? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 il7933, а если правый с левым поменять? Напряжение на контактах есть? Фары горят? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
il7933 Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Менял, все равно горит только правый. Т.е. лампы исправны. Фары горят Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 отдельного предохранителя на габариты я не вижу жгут и разъем фары тестером проверь они вообще горели? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 я правда поставил обычные обычные, это какие (цокль какой)? Ссылка на комментарий
il7933 Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Обычные это лампы накаливания (W 5 W),Н6 вроде как галогенные, но я так думаю это ни при чем. Цоколь такой-же, только усы на Н6 не симметрично расположены, а на 5W симметрично(друг на против друга) Одна то горит. Попробую проверить есть ли напряжение... Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 W5W - это безцокольная лампа, усов там нет! Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Он имел ввиду пеньки на цокале,у галогенок несимитричные и цена 200р ватра, а у обычных 5ваттных ламп пентки симметрично расположенные и цена 10р Ссылка на комментарий
il7933 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Все, разобрался. Отогнул чуть контакты на пластмассовом патроне(куда лампа вставляется) и .....ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
