Как открыть пикасина
точно не на скорости... а всегда принципиально ставлю на нейтраль и ручник
а что насчёт второго аккума скажете... надо с машины снимать или ради включения цз или акума от бесперебойника хватит?
  В 18.02.2012 в 18:29, 'lues' сказал:
который 7Ah - на ЦЗ хватит
но открывать надо быстро, а то ваш севший резко потянет на себя всю напругу
так что лучше - нормальный автомобильный
Изменено пользователем miannik
докладываю - с помощью фотографий удалось открыть капот.. подогнал другую машину, накинул кабеля на массу и на контакт под капотом - машина всё равно не открывается.. значит проблема не в севшем аккумуляторе, а в брелке. Батарейку поменял.. пофиг
значит или отвязался брелок или вообще вышел из строя... я в прострации.. что делать
  В 19.02.2012 в 14:40, 'Б.Е.А.' сказал:
ну или самому отгибать дверь и цепляться к внутренней ручке!
можно поподробнее - как отгибать дверь и какие нюансы?
может кто то уже отгибал и что то посоветует?
какую дверцу посоветуете отгибать?
надо стараться зацепить ручку противоположной двери или можно пытаться нажать на кнопку разблокировки на панели (просто мне кажется что проще попасть в кнопку, чем оттянуть ручку на двери)?
Я щас точно не помню, но по моему НЕТ! (но еще раз говорю точно не помню) я давно экспериментировал, и пробовал закрыть кнопкой и открыть пультом и закрыть пультом открыть кнопкой - вот что то из этого не получилось но что не помню!
  В 19.02.2012 в 15:06, 'lues' сказал:
нажатие на кнопку на панели должно разблокировать двери?
В норме - обязательно.
ПыСы не в тему - lues , ты себе специально такой ник придумал или как?
кнопкой и открывается и закрывается ЦЗ, странно что у вас механически ключ в дверях проворачивается причём в обеих дверях.... даже при снятом аккумуляторе ключом закрываются все двери одновременно и соответственно открываются
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
Как на до так и после "рейстал" тоже, открывается и закрывается ключем, со снятым АКБ, только та дверь которую открываем ключем. Даже теоритически, как? разблокируется дверь с электроприводом без АКБ?
в том то и дело, т.е. по вашему задние двери при снятом аккумуляторе вообще не закрываются никогда?
а проверил как.... разрядился аккум на морозе (неделю стояла) открыть открыл с кнопки а завести не смог, снял аккум и тут вопрос, закрою дверь ключём а машина всё равно открыта будет, повернул ключ а все двери закрылись, машина дорестайл 2002 года
потом проверил открыть, и открылись все двери, при этом звука запирания и открывания эл. замков не слышно
мог бы показать наглядно, наверно видео сделаю, и выложу))))
