стартер
ma__ya
Добрый вечер !Помогите пожалуйста! При включении стартера включаются дворники и зажигается габаритный свет, стартер не работает. Что это может быть ? естественно машина не заводится ,что можно сделать и что это может быть?
вот решил что в стартере и всместе с ним втягиваещее реле)) сегодня купил новый стартер и релле, получилась картина : прощелкивает габариты горят щетки работают аварийка тоже стрелки на приборах назад пошли а НЕ ЗАВОДИТСЯ!! Вот прошу помощи что это может быть ? - все предохранители и свечи в норме акб заряжен!
а движок то прокручивается в ручную?
Если стартер новый, то вероятно с проводом от акб к стартеру или от акб к массе что-то...или движок заклинил...
Какие -то манипуляции с проводкой,полярностью или акб до появления глюка проводились?
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
у меня примерно такое при дохловатом акб было, не хватает пускового тока. Стрелки приборов с силой на минус дергаются, включаются дворники зачем-то и вспыхивает на мгновение не то дальний, не то ближний.
А зачем стартер сразу покупать его и проверить можно....
а причем тогда тема про стартер, если он движок крутит...
Смотри бенз, давление в рампе есть? такой ниппель как на колесе под дроссельной заслонкой с торца топл.рампы....
Красную Кнопку проверь...
Еще вроде имобилайзер может глючить...но не думаю что так далеко зашло
А какой вопрос тогда был при создании темы? Почему не заводиться чтоли?
подозреваю что стартер сгорел еще до создания данной темы от попыток заводить...
вообщем совет еще бензонасос купить и перезаправить бак :-))) а то мало ли что еще подразумевалось....
Когда не заводится нужно искать два момента :нет искры и нет бензина.Это еще нашим дедушкам было известно.Бензин проверяется через золотник на рампе.Сейчас зима и что-то замерзло в бензопроводе вполне возможно.Про это уже неоднократно писали.С искрой сложнее т.к. можно спалить всю электронику.Больно у ситроена геморойная конструкция.Просто так не проверишь.Начните с бензина.
Кстати когда после ддолгой стоянки на морозе сел аккумулятор,то панель тоже моргала всеми цветами радуги и щетки двигались.
Начните с бензина.
А стартер сгорел когда Вы его насиловали,пытаясь завести машину.
Изменено пользователем afanyr
Проверьте контакт на массу у провода акуммулятора.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
...И искра там як грошина,
И бензина полный бак,
Не заводиться никак....
Добрый день. Помогите, похожая проблема.
У меня С4 1 поколение.
Периодически не хочет заводиться.
АКБ новый стоит.
До этого перегорали предохранители на 20 (предохранитеь зажигания).
Поставил на 30 - с тех пор 2 недели заводилась всегда.
На сервисе рекомендовали мощнее 30-ки предохранитель не ставить - может сгореть стартер.
2 недели спустя машина снова заводится не с первого раза. Особенно когда долго поезжу, заглушу минут на 5-10, потом снова пытаюсь завести - не заводится. Стартер вообще не крутит. Слышу щелчок небольшой под капотом, но стартер не крутит.
Что может быть, подскажите.
Arthur44, Скорее всего сожрались силовые контакты во втягивающем реле и замыкающий пятак не доходит до них при тепловом расширении конструкции. Но могут быть варианты...
А это дорогое удовольствие ремонтировать это? Хотя бы приблизительно? Или мелочь?!
Просто есть косячки до 1000 рублей, а есть 5-7000.
С тех пор как написал - стараюсь не заводить машинку очень часто, когда только заглушил, в принципе не сильно выделывается. Если по приезду минут 10-15 постоит, заводится сразу.
АКБ новый стоит.
Скорей всего, что то с проводкой (раз предохранители больше не горят). Или поменять втягивающее реле.
Проверить щетки,втулки- у меня также было: оказались щетки стартер VALEO (DEMARR) D 6 RA 572,подложил под их пружины деревянные проставки и ездил пару месяцев пока ненашел новые- цена вопроса 500р.
TU5 - 109 л/с
  • 8 лет спустя...
Оставлю тут:
На стартер Valeo D6RA572
Бендикс Cargo 135647
Вилка стартера Cargo 138854
Болт крепления стартера Citroen/Peugeot 6922.89
Разрезная(направляющая) втулка  Citroen/Peugeot 6968.42
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
