andrei-852 Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 С 5 II hdi 2005год 136л.с. Прозрачные топливные трубки до фильтра и после. До- пузырьков нет, после, при прогазовке - валом. Авто немного подергивается на повышенных оборотах. Склоняюсь к этой причине. Как я понимаю возможны 4 места подсоса воздуха: - по входному быстросъемному штуцеру шланга в фильтр - по входному штуцеру в фильтр - по самой крышке фильтра - по развоздушке - по выходному быстросъемному штуцеру шланга от фильтра Начитавшись в интернете склоняюсь что скорее всего что под крышкой фильтра. Там стоит фиксатор закручивания и возможно не дожимает. Герметик ложить боюсь - боюсь потом не откручу в целостности и сохранности. Быстросъемные штуцера я так понимаю не ремонтируются, только что можно обрезать, доращивать шланги и ставить обыкновенные хомуты. Есть мысли но не знаю точно с чего лучше начать с меньшей кровью, может кто уже решил похожий вопрос? п.с. Вот думаю, что может резинку в крышке фильтра нужно не под самый верх ставить, а может ниже? Там проем широкий. А может еще ниже? Запарился гуглить, нигде нет ни какой картинки как правильно должна она стоять. Ссылка на комментарий
