Центральный замок
luna_14
То что знаешь хозяина это не факт.
Была у меня пятнашка. Новая с салона. Сигналку устанавливали в автосалоне. Для удобства работы  сделали врезку реле на бензонасос в  ногах переднего пассажира.
Года через три начались проблемы. То едет,то не едет. Глохнет на дороге .не тянет.Последний раз добирался домой подключив бензонасос напрямую к салонному плафону. Оказалось окислилась данная скрутка под ковриком. Так что все может быть.
у кого не закрываются двери на замок. реально подложить шайбы под болты со стороны замка.мне тоже помогло.радости не было предела и дверь открывается очень тихо с благородным глухим звуком.
По любому что-то нахимичили при установке сигнализации. Поедьте к тому мастеру пусть переделывает или на сервис, но именно сигналки (если есть возможность). И сигнализация Пандора, по моему мнению, одна из лучших, если не самая лучшая. Уже 1 год и 2 месяца юзаю ее и все гуд, без косяков. Удачи Вам и терпения.
  • 3 года спустя...
Подскажите по вопросу ЦЗ.
При открытии с кнопочного ключа раньше никаких проблем не было. Последние полгода странности - при открытии замка сначала стал происходить какой-то щелчок под крылом, и только после него хлопок самого ЦЗ. Раньше щелчка до срабатывания ЦЗ не было. Кроме этого постоянные пошли глюки ключа, грешу конечно на прошлогоднее "купание" ключа в стиралке, после которого плату прочищал и спирто-бензиновой смесью, и чистым спиртом. Но такое ощущение, что очкеь быстро вылетают элементы питания (то ли разрядка, то ли непонятно что).
Лексия никаких ошибок не выдает.
Кто что подскажет по щелчку? и по всему остальному?
Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V,  NFU (TU5JP4); ручная КПП
В 21.09.2019 в 22:00, 19vladimir1980 сказал:
Но такое ощущение, что очень быстро вылетают элементы питания (то ли разрядка, то ли непонятно что).
Паразитные связи между элементами на плате брелка (после купания брелка) будут быстрее разряжать батарейку.
*Резиновые кнопки* нельзя мыть спиртом, только водой с мылом (так же как и кнопки пультов всей бытовой техники).
1 час назад, Олегович сказал:
:smile8: а я на ю-тубе посмотрел и протер одеколоном...
Сами кнопки-лучше не надо, резина от спирта ссыхается и трескается, а вот контактные пятаки-можно и нужно
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Все что про спирт написано, имеет свою силу. Насчет контактной группы и ускорения разрядки - вот это и думаю.
Насчет щелчков при открытии с пульта? Заметил, что схожий щелчок есть даже, когда просто машина постояла какое-то время на стоянке (не закрываясь на замок). Щелчок происходит где то на уровне бампера-крыла (со стороны пассажира) даже при открытии любой передней двери.
15 часов назад, 19vladimir1980 сказал:
В 03.10.2019 в 12:42, afanyr сказал:
При нажатии на кнопку щелкает как минимум 5 приводов. А отзвуки расходятся по всему кузову.???
Нет. Сегодня более внимательно прислушался. При открытии водительской двери простым ключом срабатывает сугубо ЦЗ, как только пальцами тянешь ручку и открываешь дверь - происходит щелчок под крылом-бампером со стороны пассажира. То же самое, если открываешь любую пассажирскую дверь. При этом если прикрыть дверь и снова открыть, щелчка нет. Постоит открытая так машина, пару минут, снова открываешь ручку любой двери - снова щелчок.
ну так послушайте что там щелкает. Сам ЦЗ под панелью приборов в районе руля. Рлюс исполнительные механизмы в дверях. Все. Берете брелок,встаете на коленки, щелкаете туда-сюда и слушаете. Что там под крылом щелкает. Там кроме абсорбера нет ничего.
