Центральный замок
luna_14
А концевиков на стойках нет? Если машина 99 года
На стойках которые самые передние, где дверные петли? Вообще там есть концевики, левый так точно включает свет в салоне при открытии двери. На них ЦЗ может быть повязан? Всегда думал, что на концевиках в стойках дверей только салонный свет висит. Ещё схемы ЦЗ как назло нет в книжке.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Я тоже всегда думал, что и на М49 нет концевиков, т.к. у меня нет. Но потом собственными глазами увидел на более старых машинках.
@Pianist, скинь VIN, попробую найти схему ЦЗ
Хм, концевики внутри дверных замков, за свет в салоне при чём тоже отвечают. Видать в стойках дверей у меня колхоз. Для начал их пощупать, потом внутрь замков лезть, преды (14, 15, 30) живые. На сколь понял управление идёт из коробочки 6235, которую хитро схоронили в ноги заднего пассажира (возможно в подполье), причём управление сразу силовое на активаторы, рэле то ли в ней, то ли ещё где-то.
ЗЫ: Схемки часом не из какого-нить Citroen Service Documentation Backup?
ЗЗЫ: и спасибо, конечно же  :smile:
Похоже у Вас концевики и в стойках и в замках одновременно. Кто-то накрутил так.
Проверьте сначала в замках. Открываете дверь -у Вас загорается салонный свет. С помощью отвертки имитируете закрытие двери- нажимаете на язычок замка до второго щелчка. Свет должен погаснуть. И так все двери.
Ага, из Sedre.
И не факт что точные, со старыми машинками всегда так, нужно по месту смотреть и подбирать схему.
блин.а умения ситуация такая.закрывают двери с брелка, двери закрываются флажок уходит вниз и тут же опять поднимается вверх.соответственно двери открыты.приходится с ключа закрывать.кто сталкивался?
К слову, кто не верует в концевики: 6366.78 - оригинальный номер и картинка до кучи. На них весит только свет в салоне.
Морда только рестайловая почему-то по моему вину.
Доброго. У меня то-ж такая беда, но я грешу на кнопку брелка(ключа). Я когда радиатор печки менял и естественно снимал панель после сборки плохо вставил разъём ЦЗ и не срабатывали замки, пришлось опять доставать коробочку. Может и у Вас контачит плохо в блоке ЦЗ?
С Уважением, Юрий.
А где у Вас блок ЦЗ находится, под торпедо? Просто по электросхемам выложенным выше блок ЦЗ лежит слева у ног заднего пассажира. Я так и не добрался, отложил до худших времён (когда опять чудить начнёт).
Фактически за приборкой. В ногах задних пассажиров у меня только у правого лежал многоштырьковый разъём(вся задняя электрика), но он сгнил у предыдущего владельца и пришлось всё спаять наглухо.
С Уважением, Юрий.
М49 один другому рознь. Где-то в 2000 году на них появился BSI, вот там уже управление замками оттуда.
Добрый вечер,парни.
Стал глючить ЦЗ, а именно -не всегда закрываются с кнопки брелка все двери. Через раз.
Ключом-пожалуйста, а с кнопки - как повезёт. Поменял батарейку, кнопки на брелке перепаял. Ничего не изменилось. Скажите, где рыть дальше?
2003г.1,4б
  • 4 недели спустя...
Мужики может у кого было? Запераю берлинго 2007г. Утром машина расблокирована не каждый раз но раз в неделю бывет
У меня было пару раз. В основном, когда нетрезвый запирал  :smile420:   Больше не повторялось.
9HX (DV6ATED4)  2007 г.в.
  • 7 месяцев спустя...
Проблема!!! 1.4, 2007г. Купил авто с не работающим бси. Стояла сигнализация! Двери закрывались и открывались от сигнализации! Поменял бси двери не закрываются( хотят закрыться и сразуже открываются) в блоке сигнализации сгорают дорожки на открытие и закрытия цз. Кнопки цз в салоне не было, но фишка есть, я Купил кнопку и установил кё, но она не срабатывает! В бси включил функцию. На ключах нет кнопки цз. Как сделать чтобы кнопка работала и сигналка
Изменено пользователем usovif
Сигналка установлена неправильно.
До смены бси сигналка работала исправно 8 лет.
Кому как, а моём мозгу это не вяжется.
