Центральный замок
luna_14
То что знаешь хозяина это не факт.
Была у меня пятнашка. Новая с салона. Сигналку устанавливали в автосалоне. Для удобства работы  сделали врезку реле на бензонасос в  ногах переднего пассажира.
Года через три начались проблемы. То едет,то не едет. Глохнет на дороге .не тянет.Последний раз добирался домой подключив бензонасос напрямую к салонному плафону. Оказалось окислилась данная скрутка под ковриком. Так что все может быть.
у кого не закрываются двери на замок. реально подложить шайбы под болты со стороны замка.мне тоже помогло.радости не было предела и дверь открывается очень тихо с благородным глухим звуком.
По любому что-то нахимичили при установке сигнализации. Поедьте к тому мастеру пусть переделывает или на сервис, но именно сигналки (если есть возможность). И сигнализация Пандора, по моему мнению, одна из лучших, если не самая лучшая. Уже 1 год и 2 месяца юзаю ее и все гуд, без косяков. Удачи Вам и терпения.
  • 3 года спустя...
Подскажите по вопросу ЦЗ.
При открытии с кнопочного ключа раньше никаких проблем не было. Последние полгода странности - при открытии замка сначала стал происходить какой-то щелчок под крылом, и только после него хлопок самого ЦЗ. Раньше щелчка до срабатывания ЦЗ не было. Кроме этого постоянные пошли глюки ключа, грешу конечно на прошлогоднее "купание" ключа в стиралке, после которого плату прочищал и спирто-бензиновой смесью, и чистым спиртом. Но такое ощущение, что очкеь быстро вылетают элементы питания (то ли разрядка, то ли непонятно что).
Лексия никаких ошибок не выдает.
Кто что подскажет по щелчку? и по всему остальному?
Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V,  NFU (TU5JP4); ручная КПП
  В 21.09.2019 в 19:00, 19vladimir1980 сказал:
Но такое ощущение, что очень быстро вылетают элементы питания (то ли разрядка, то ли непонятно что).
Показать
Паразитные связи между элементами на плате брелка (после купания брелка) будут быстрее разряжать батарейку.
*Резиновые кнопки* нельзя мыть спиртом, только водой с мылом (так же как и кнопки пультов всей бытовой техники).
  В 02.10.2019 в 13:16, Олегович сказал:
Показать
:smile8: а я на ю-тубе посмотрел и протер одеколоном...
Сами кнопки-лучше не надо, резина от спирта ссыхается и трескается, а вот контактные пятаки-можно и нужно
Все что про спирт написано, имеет свою силу. Насчет контактной группы и ускорения разрядки - вот это и думаю.
Насчет щелчков при открытии с пульта? Заметил, что схожий щелчок есть даже, когда просто машина постояла какое-то время на стоянке (не закрываясь на замок). Щелчок происходит где то на уровне бампера-крыла (со стороны пассажира) даже при открытии любой передней двери.
  В 02.10.2019 в 18:56, 19vladimir1980 сказал:
Показать
  В 03.10.2019 в 09:42, afanyr сказал:
При нажатии на кнопку щелкает как минимум 5 приводов. А отзвуки расходятся по всему кузову.???
Показать
Нет. Сегодня более внимательно прислушался. При открытии водительской двери простым ключом срабатывает сугубо ЦЗ, как только пальцами тянешь ручку и открываешь дверь - происходит щелчок под крылом-бампером со стороны пассажира. То же самое, если открываешь любую пассажирскую дверь. При этом если прикрыть дверь и снова открыть, щелчка нет. Постоит открытая так машина, пару минут, снова открываешь ручку любой двери - снова щелчок.
ну так послушайте что там щелкает. Сам ЦЗ под панелью приборов в районе руля. Рлюс исполнительные механизмы в дверях. Все. Берете брелок,встаете на коленки, щелкаете туда-сюда и слушаете. Что там под крылом щелкает. Там кроме абсорбера нет ничего.
