il7933 Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Всем приветище!!! Сломался подлокотник водительского сидения. Не фиксируется, точнее фиксируется с 100000000000 раза, а при поднятии вверх можно завернуть его хоть в обратную сторону. Что там за механизм (мож кто сталкивался) и возможно ли его починить или поменять? Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 На счет починить не разбирал сей девайс, но на счет заменить кто-то тут подалеку уже интересовался, купить не проблема, цена вопроса не порадует.... более 10к Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 в теме про сиденье есть как снять! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ixorek Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 привет, сначала было тоже что у автора, сломался фиксатор, а потом подлокотник обломился целиком. на ебае не нашел, можно где то онлайн купить? Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 шкаф, давеча, перевозил... длиннющий, в сложенном состоянии, уложил промеж передних ног, сидений. на повороте это все на меня и подлокотник предательски хруснул. разгрузился, и о ГОРЕ! висит подлокотник неживой. снял я его с крепления на сидении - слава богам, вроди, все целое. на радостях приставил обратно... кийя! в торец. все работает! ставлю 5 - по повоедению подлокотнику, зачет - конструктору. мениханизьма, как я понял, предельно простая (на авике версо было куды помудрее) хоть и пластмассовая - ремонтопригодно. Считаю с руками растущих оттуда откуда надо, и куском головы можно лечить. Uspenie 1 Ссылка на комментарий
OlegNG Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 шкаф, давеча, перевозил... длиннющий, в сложенном состоянии, уложил промеж передних ног, сидений. на повороте это все на меня и подлокотник предательски хруснул. разгрузился, и о ГОРЕ! висит подлокотник неживой. снял я его с крепления на сидении - слава богам, вроди, все целое. на радостях приставил обратно... кийя! в торец. все работает! ставлю 5 - по повоедению подлокотнику, зачет - конструктору. мениханизьма, как я понял, предельно простая (на авике версо было куды помудрее) хоть и пластмассовая - ремонтопригодно. Считаю с руками растущих оттуда откуда надо, и куском головы можно лечить. А как сняли подлокотник? Полностью сиденье разбирали? У меня хрустеть начал водительский подлокотник, нужно подремонтировать, только разбирать все сиденье времени нет... Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 А как сняли подлокотник? Полностью сиденье разбирали? У меня хрустеть начал водительский подлокотник, нужно подремонтировать, только разбирать все сиденье времени нет... я не снимал, случайно и удачно само отлетело. но глядя на конструкцию понял одно - дабы снять нужно потянуть подлокотник от кресла. он сидин на оське, у которого буртик, за счет него и фиксируется. Ссылка на комментарий
tyrbo07 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Была тоже проблема с подлокотником искал б/у , надоело. Думал как починить и придумал. Сломалось у меня так. Я решил прикрутить его на сквозь при помощи шпильки м8. Для этого пришлось вырвать болт м6 из бочонка и заделать это все холодной сваркой по пластику. Предварительно впаяв проволоку в виде сетки и сделал отверстия. И дал хорошо высохнуть. Прикручиваем пластмассовый бочонок к раме при помощи болта м10. Рассверливаем отверстие м6 под м8 С внутренней стороны подлокотника засовываем шпильку и намечаем место где надо сделать надрез горячим ножом. Суним в отверстии шпильку вместе с шайбой и втапливаем под ткань С внутренней стороны сиденья прикручиваем и контрогаем. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем tyrbo07 ole5311 и OlegNG 2 Ссылка на комментарий
tyrbo07 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 https://youtu.be/cjrC8kNtzUE Ссылка на комментарий
tyrbo07 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=w2QG4No8_2E Муромец, алш, OlegNG и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
davaz Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Уважаемый @tyrbo07, а не подскажете как снимается крышка на спинке кресла, которая со столиком? Судя по инструкции по разборке там какие-то защелки. Но что-то не снимается, а вырывать ссыкотно Listok66 1 Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Там, и правда, защелки. Самые стрёмные - две верхние. Очень тонкие и легко ломаются. Остальные вроде достаточно прочные. Цепляются они за трубы каркаса кресла. Ссылка на комментарий
davaz Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Самые стрёмные - две верхние И нигде нет ни одного фото с пояснением как разбирать))) я уже на Аллегро нашел фото этой задней крышки, но там толком не разобрать ничего...Тайна, блин))) Ссылка на комментарий
Listok66 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @davaz, Такая же проблема. Прошу помощи в плане куда нажать, где подковырнуть. Ссылка на комментарий
Стэн Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 есть такой опыт, я тоже как-то не мог поменять подлокотники в течение месяцев 3-х, делал подходов 5-6 чтоб разобрать спинку, после каждого раза плевался и откладывал это дело на потом, пока однажды мне не попалась на вид монтировка и я взялся за дело решительно, короче делал так - сначала надо подлезть спереди под спинку и под сиденьем отцепить обшивку от спинки- 2 полоски по сторонам от разъема обогрева, спинка ослабнет снизу, затем выковырять обшивку сбоку от центра авто и засунуть монтировку , сильно надавить/отковырнуть спинку монтировкой чтобы отчелкнуть нижние защелки. Действовать надо решительно и сильно нажимать, не бойтесь - сиденье крепкое, я тоже думал что сломаю, но все прошло удачно. Потом таким же макаром (с силой) отщелкиваем средние защелки. Здесь уже откроется доступ к подлокотнику, но не удобный. Далее самые сложные - верхние защелки, с большим усилием с помощью монтировки их можно отжать, у меня они не сломались, но одна надтреснула и отогнулась. Когда все собрал обратно - ничего не заметно, все встало на свои места. Как-то так, пользуйтесь, удачи! Болеславович и davaz 2 Ссылка на комментарий
Listok66 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Стэн. Большое спасибо. Ну на конец то что то вразумительное. Я тоже делал уже подходов 5 или 6. Ничего не получалось. В выходные буду пробовать. Еще раз спасибо. Ссылка на комментарий
davaz Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 @Стэн, спасибо за информацию! Курочить теперь будет гораздо спокойнее Ссылка на комментарий
