RONIN Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Этой зимой, появилась проблема- плавает опережение зажигания. Симптомы- с прогреванием двигателя уменьшается опережение впрыска на насосе, при этом насос тиха начинает работать ( было всегда так). Теперь же после прогрева, насос тиха работает ( как и прежде), но временами появляется цоконье его( как на холодную) в течении короткого времени, и возвращается в нормальное состояние. При этом может загореться лампочка неисправности тс. Компьютер показал ошибку форсунка с датчиком. Какие работы были проведены мной, дабы исключить возможные варианты этой ошибки: 1. проверка форсунка с датчиком (110 ом). 2. Прозвонка провода до блока управления. При этом провода и соединение двигалось.( норма) 3. Замена мозгов. ( Проблема осталась) Вопрос в следующим: Может ли форсунка барахлить при исправном сопротивлении и какие ещё возможны причины этого недуга? Мой сайт https://vk.com/club160754429 Ссылка на комментарий
Александр546 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Форум • Просмотр темы - Плохо заводится Xantia 1.9 TD Ссылка на комментарий
