Не понятный шум под капотом...
Moris
Заметил не понятный звук при переключение передач с низших на более высокие.
Звук идёт из под капота, на слух похож как-будто "перегазовка". Но педаль газа не залипает.
Так же этот звук слышен при отпускание педали газа на передаче. Длится секунду.
Звук не "металлический", скорее "пластиковый". Очень похож, если кто ездил и помнит, на
звук "успокоителя цепи" в двигателе "Москвича-412". (Цепь трётся по пластиковому "башмаку".)
Ваши варианты? )
