Господа со-C5-ники, подскажите пожалуйста ставил ли кто на нашего пяточка сигналку с автозапуском?
Очень хочется!
Может подскажите где это лучше сделать и сколько это будет стоить? хочу поставить StarLine.
Ну и вкратце причина!
У меня стояла некоторое время сигналка Phantom с обратной связью, в своё время досталась от Дилера, при прикуривании этой холодной зимой она сдохла.
Вот теперь хочу поменять но не знаю где и у кого!
Буду признателен за любой совет!
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
Господа! Проблема сохраняется! Неужели нет никаких предложений и вариантов?
ПОМНИ!!!
Спасибо!
Жаль клубных дел мастеров не осталось!
ПОМНИ!!!
Поставил сигналку с А/З! просто супер оч удобно и сделали классно если кому понадобится, пишите дам контакт!
Человек на все ситры ставит!
Возился правда долго, почти целый день!!! Но всё ок!
ПОМНИ!!!
  • 1 год спустя...
Ребята, подскажите как можно определить момент запуска двигателя. Сигнализацию ставлю сам, возникла проблема только с этим. Блок сигн. принимает сигнал тахометра и лампу разряда аккума (странно, что по напряжению не определяет, не дешевая модель.). Лампы у нас нет, а тахометра на ОБД я не нашел. Первым в голову приходит симитировать лампу разряда, правда не знаю пока насколько умный генератор. И вообще, неужеле нет никакого простого признака заводки двигателя?
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
На приборке лампа "STOP" гаснет при запуске - можно и такой вариант рассмотреть. Надо только повнимательней посмотреть, в какой именно момент она гаснет, главное чтоб не сразу при подаче напряжения на стартер.
Изменено пользователем Radiopulsar
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
@ИС-Xantia, возможно, нужно изучить схему его работы.
@Radiopulsar, приборку разбирать так неохото и если будет какая критическая ошибка стоп не погаснет. Хотя в сигналке задается время кручения, но хочется по феншую сделать :prankster:
ПОсмотри на генераторе тонкий повод возбуждения-на нем +появляется когда мотор зпвелся и пошла зарялка.Не знаю какой у тебя генератор,поэтому точней cказать не могу.Попробуй методом тыка тестером.
Кстати с этого провода на других авто берется +на лампочку,она гаснет при подаче на неё второго плюса,вместо минуса.
@psf735, спасибо, посмотрел на схеме - этот провод заходит непосредственно в BSI, что существенно облегчает жизнь. В сигналке есть функция автоматического запирания дверей после N секунд заданного времени после возрастания оборотов выше холостых, вот не знаю нужна она мне или просто подключиться к генератору.
лампа(или светодиод) индикации зарядки в приборке часто просто тупо подключена к аккуму через обыкновенный диод, который запирается при включении в работу генератора, потому что напряжение генератора выше, чем у акккума, поэтому при работающем генераторе лампа и не горит-можно воспользоваться данным эффектом.
Это стандартная функция. А если там протокол?
Наврядли. Провод приходящий в БСИ подписан "104 - Информация о заряде генератора". Протокольные обычно подписываются как протокольные. Вот схема post-29242-0-75551000-1390890060_thumb.png
По схеме-то все стандартно, но после этих страстей начинаю сомневаться: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54608&page=3&do=findComment&comment=972386
  • 3 месяца спустя...
