Регистратор и радар, установка (вопросы.)
firefoz, да тестер однозначно нужен А так когда зарядку разбираешь, то со стороны авто всегда центр это плюс, боковина минус На выходе с зарядки только опытным путем Или если присмотреться, у меня например, было вытравлено на плате где + а где -
все сегодня поставил зарядку для регистратора и подсветку ног , выглядит здорово но тестер надо купить это вы верно говорите.
Изменено пользователем firefoz
вот моя подсветка вопрос есть почему у пасажира тусклее горит ? подключал так было у меня дорогих диодов метр которые режутся при необходимости на ленты по 3 диода, по краям каждой линии отреза контакты. я взял по 2 ленты (6 диодов ) на каждую сторону в итоге пассажир обделен вниманием. тянул с левой стороны с моей стороны я припоял к краю ленты а с пасажира стороны по середине там контакты были лучше. подумал из за этого подключил тоже к краю нифига опять тускло .
Ну если на обоих по 6 диодов, значит норма, тебе кажется что тусклее, ты просто на сами диоды глянь, на обоих сторонах одинаково горят? Я ставил 12 диодов)
нет у пасажира тусклее это явно видно.
Темку бы переменовать или переместить, в тему модернизация..
Вот я решил, тоже сделать подсветку дверей)
Нужно:
1) Сходить в магазин, или заказать, родные плафоны, две, по 150 руб.
2) Проводку, самую тонкую
3) Снимаем обшивку, снимаем динамик.
4) Снимаем резинку, гофру, чехол проводов, который входит в салон, тянем, она туго вошла туда, зажата, и так и так тянем, не боимся
4) Как вытащили резинку эту, на 4 защелках держится колодка проводки, отстегивает верхние два, тащим, как чуть вытащили, нижнюю одну как нибудь ногтем отгибните и вытащите полностью, легко там, ни каких отверток мне не понадобились, ато меня напугали, ни как не выйдет, сломается и т.д. В общем легко.
5) Дальше протягиваем проводку, куда в салон входит, там резинка еще есть, с помошью проволку между ним просуньте как нибудь, дальше все как обычно, я соединил к ранее подсветку ног. Провода стяжками зафиксировал и все…
Ксенон на задний ход, светодиодные лампы в салоне, подсветка ручек дверей
Поставил я новенькое:
1) Ксенон на задний ход, родного ни как не хватало, одни к тому же. С передней оптики убрал, не понравился, вот без дела чем лежать)
______________________________________
Да так и есть, питание там не мало, он просто вырубает его, привышает лимит в ватах, поэтому наверное, пришлось тянуть провод с пред. блока, с плюса, там пред. красный стоит на 20 ампер, постоянный ток идет, туда мамку вставил и все, дальше провод по порогу пустил, боялся снимать, все нормально и успешно, дальше в багажнике снимаем обшивку карпетовую это, с левой стороны, и провод аккуратно протягиваем и стяжками крепим к мотку, дальше, снимаем запасное колесо, и внизу увидете провод заходить, и там две заглушки свободные, берем иголку, прокалывае эту резинку, дальше берем проволку, намативаем наш провод и протаскиваем, дальше, снимаем под машиной, пласстиковую защиту, которая запасное колесо закрывает, снизу, и дальше протягиваем и крепим куда вам угодно, Берем реле 4 контакное, схему на выходных выложу, соединяем все. И все… И кстате самое главное, я свое гнездо под w21 не резал, прям на них провода цеплял, и закутал в полителен, чтоб влага и т.д. не попадала… Дальше берем ксенон, H7 супер подошел, наносим термопистолетом на лампу стыки, куда ложиться будет, вставляем в дырку, если не успели приклеить, берем грее феном и все, приклеился, и самое главное что потом снимать легко, феном погрел, ксенон в руках, и следов не остается) Если подробности нужны, спрашивайте, постораюсь объяснить, фото и т.д)
2) Светодиодные лампы в салон
3) Подсветка ручек дверей
Изменено пользователем renach
Все же я посоветовал бы для протяжки использовать что-то НЕ металлическое. Что-нибудь вроде тонкой гладкой стеклопластиковой арматурки, упругого синтетического хлыстика.
Потому что если, не дай Бог, проволокой где-нибудь под панелью или в дверях проткнешь толстый жгут проводов... Да если не откинул перед этим АКБ...
Поиски и замена дорогие получатся.
Ну я очень аккуратно, и конец проволки согнул, чтоб острого конца не было) НУ в принцапе да, ну под рукой, больше ни чего не было.. Там жгут еще, тряпочной изолентой обмотан) С пасс. стороны там можно, изнутри салона провести, там легче)) В общем все успешно прошло) Когда разъем отсоединил, я акб не вырубал) Так как, ни чего такого, не делал :biggrin:. Зато теперь рад как слон, раньше боялся, как снять, эту гофру и т.д.. не выходила, в общем забил, вот решился, теперь все, больше гофру снимать вообще не придеться, теперь все задуманное есть)
Привет. Всем.
Спрошу здесь - раз уж тут собрались все додельники.
КАк снять внутренню накладку багажника (облицовку порога), которая находиться над задней дверью багажника?
не смог сохранить картинку - даю код запчасти (7568 NN 01 ОБЛИЦОВ. ПОРОГА)
Снизу стоит 2 (код 70) заклепки, их снял - но что то мешает...
Судя по схеме, то есть еще и хомуты 7 - судя по всему накладку нужно просто тянуть вверх?
об этом уже я спрашивал, в разделе шумоизоляция.. Очень просто все там, снимаем два, этих пистона, дальше накладку дергаем наверх, с края начиная, или общий не важно, и все) Выходит она, там все просто, у него свои хомуты пласстиковые, как например крышку пред, когда открывает в салоне.. Типо того
Я вот тоже запитался от белой колодки слева от предов, но у меня, почему-то, регистратор зависает намертво после 3-5 секунд работы. Когда включаю регистратор от прикуривателя (под подлокотником), то всё работает исправно, не виснет. Шозанах может быть? Китайский тестер показывает и там и там +14В, почяму-то...
ты уверен что как у меня, у меня там вроде желтая на фото, не понятно, значит ни туда воткнул, у меня работает отлично, тестором искал питание, провод там толстый довольно токи, так что ни чего не будет
у кого регистратор стоит?, скажите пожалуйста, вот например она заряжается, как на телефоне деления, всегда, деления типо заряжается показывает? или как на телефоне дозарядился, и остановился? или нет? Я уже 1,5 чаа заряжаю, у меня все равно три деления всего, 1,2,3, опять 1,2,3 т.е. постоянно, так должно быть? Т.е. не останавливается на 3, постоянно, типо заряжает, показывает...
Блин, как вы ездите с такой байдой под зеркалом.... Радар-детекторы, регистраторы с дисплеями, навигаторы... От зеркала до панели спускается... Поллобового закрыто. :facepalm:
Я тут малююююсенькую камеру пытаюсь развернуть чтобы за зеркалом скрыть - мешает когда вниз опущена.:blush:
  • 4 месяца спустя...
Читаем, вам полезно будет. Свежие тесты рег-ов:
Тест автомобильных видеорегистраторов. Осень 2012.
Поэтому в наш осенний тест видеорегистраторов попали не только сугубо автомобильные модели, основная цель контролировать и записывать дорожную обстановку, но и универсальная модель Gmini MagicEye HDS7, которую удобно взять на велосипедную прогулку по осеннему лесу или в небольшое путешествие.
В тесте вы найдете как модели, у которых производители изобретают новые функции и формфакторы, так и видеорегистраторы в классических корпусах ставших уже привычными отечественным автолюбителям.
Прочитав тест вы узнаете, как пользоваться регистратором со съемным дисплеем. Зачем в автомобиле лазер и что лучше не поворачивать голову, а повернуть камеру.
В осенний тест автомобильных видеорегистраторов вошли следующие модели: ParkCity DVR HD 540, Prestigio RoadRunner 500, Gmini MagicEye HDS7, ParkCity DVR HD 530 и BlackVue DR400G-HD II.
  • 2 месяца спустя...
Еще одни тесты-обзоры вышли:
Видеорегистрация ДТП в Full HD качестве. Кто лучше? Тест
В тесте автомобильных Full HD видеорегистраторов приняли участие: ParkCity DVR HD 500 Mini, Prestigio RoadRunner 700X, NEOLINE Cubex V31, SHTURMANN Vision 400HD
  • 4 недели спустя...
новинки 2013 года.
Тест-обзор автомобильных Full HD видеорегистраторов. Зима 2013.
В тест обзоре приняли участие следующие новинки сезона 2013 - Lexand LR-4500, Highscreen Black Box Radar plus, AdvoCam-FD5 Profi, Prestigio RoadRunner 710x, ParkCity DVR HD 502, Neoline Mobile-i N7.
