Teddy Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Бес, Не знаю что это, поясни. Всё время попадается, так и не понял, это когда выкл. зажигание загораются плафоны? или что? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Зажигание - все по нолям. Стартер - аналогично. Завелась машина - ближний горит, все остальное нет. В том числе не работает омыватель фар. Экономия омывайки. Не работают уровни подсветки приборов - думают что ближний не включен, видимо как-то напрямую отдельной командой включается. Заглушил - ближний погас, остальное не горело. Вот. Причем надо смотреть когда есть/включен датчик света...... Есликоротко - включен евросвет, габариты не горят. Выводы делайте сами. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Бес, Лампы дневного света? Да, у меня включены всегда. Днём пользуюсь. Когда они включены, ничего не горит, да. Ты ошибся наверное в строчке: Завелась машина - ближний горит, все остальное нет. Не ближний, а евросвет?! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Если у тебя С5 и есть ДХО, то и евросвет работать будет по-другому. Да, засада с подключением камеры к задним габаритам двойная - евросвет и ДХО. Когда они включены - габариты не горят, камера не работает. Не ленись - тяни провод от передней части. :rolleyes: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Бес, ДХО есть, включены. Как включить евросвет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Лексия. Только так. В меню БК этого нет. ДХО есть, включены. Ну уже запитать ВР на габариты - не вариант..... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Ну у меня-то от плафона всё работает. И не надо в габариты лезть. Всё от кнопки. Я считаю так удобнее. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Сорри, я тебя попутал с инициатором "возмущения"... :biggrin: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 А если хорошо ОД попросить, могут бесплатно активировать? Там делов то на пару минут) :biggrin: ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 0,3 или0,4 (не помню) нормо/часа.... ))))))))))))))) Убеди их ))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 ДХО вообще снял, вот понедельник заеду к ним) Пока с климатом копаться будут, скажу заодно чтоб евросвет активировали) :biggrin: Может сделают, ну если что заплачу уж) Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Что-то я никак не могу найти: как узнать работает ли у меня евросвет или нет!? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 В БК галку сними у пункта Дневной свет. Далее - Завел машину, вышел и посмотрел в фары - горит ближний - обойди машину сзади - не горят габариты - это евросвет. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ale5ksey Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) пред доп. поставь, на всякий, если там чего будет, чтоб он сгорел) И старайся родную проводку не оголять, не резать, (темболее если на гарантии), как нибудь, разбери, (габарит) патрон, и засунь провода, я так делал) фото отчет делай В общем закончил я свои монтажные художества. Запитал регистратор от заднего габарита, использовал зарядное устройство как есть, просто вывел от него провода.Соотвественно предохранитель внутри ЗУ. Евросвета у меня не активирован, я делаю по другому. Ближний свет у меня всегда включен, он гаснет сам после выключения зажигания и включается после пуска двигателя.Сама работа несложная, можно управится минут за двадцать, если не спеша. Я правда провозился дольше)) P.S фотографии не по порядку загрузились, но они пронумерованы. Изменено 21 апреля, 2012 пользователем Ale5ksey renach 1 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Ale5ksey что за штучка такая, врезается в провод, потом без следов) точное название!! На втором фото, заглушка эта, выходит наружу, или внутрь, легко снимается? И еще, где основной контакт, идет чтоб отсоединить, весь этот разьем, дальше заглушки который!!? Ссылка на комментарий
Ale5ksey Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Ale5ksey что за штучка такая, врезается в провод, потом без следов) точное название!! На втором фото, заглушка эта, выходит наружу, или внутрь, легко снимается? И еще, где основной контакт, идет чтоб отсоединить, весь этот разьем, дальше заглушки который!!? Штучка называется:Соединитель электрических проводов с врезным контактом 3М™ Scotchlok™ Заглушка снимается наружу руками и ставится на место без проблем, про основной контакт я не понял вопрос. renach 1 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 спс заглушка снимается наружу руками и ставится на место без проблем вот ее вытаскиваешь, дальше провода в багажник идут так? далеко его разъединительная часть находится? чтоб ее вообще снять, например) Ссылка на комментарий
Ale5ksey Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 спс вот ее вытаскиваешь, дальше провода в багажник идут так? далеко его разъединительная часть находится? чтоб ее вообще снять, например) Я так далеко не лазил, не знаю. Вполне вероятно просто общий жгут без всяких разъемов Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Я ни как не могу вперед поставить регистратор) Ни как руки не дойдут заказать, провод вывел, щас торчат там) :biggrin: Ссылка на комментарий
firefoz Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) сейчас пытался запитать регистратор к плафону , так вот снял плафон нашел 2 крайних провода где постоянное напряжение идет подключил зарядка идет но кишки от зарядки греютсся не по детски =@ тестера нет. (перепутал + - ? ) что не так делаю? (так же нашел 2 провода которые при открывании закрывании двери зажигают лампу к ним планирую запитать подсветку ног диоды горят хорошо) еще вопрос не много ли я хочю к плафону запитать? Изменено 23 апреля, 2012 пользователем firefoz Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) firefoz не много будет этого, светодиоды мало потребляют) Зарядка, тоже на выходе 5в выдает, не много) Греется? Так а на выходе зарядка работает вообще? Может перепутал, спалил) или еще чего А к плафону, только подсветку ног соединил) Я не знаю как другие, тянул отдельно провод, щас висят пока, регистратора и ГПС нету не купил еще) А потом все аккуратно сделаю) И еще вот я не пойму вас, раз вы подсветку ног будете делать, один фиг провод тянуть надо, ну тогда смысл лишний раз нагружать плафон, да потяни ты спокойно с блока пред, провод на ГПс и т.д... и пред поставь, и все, переживать даже не нужно) Изменено 23 апреля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
firefoz Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 да точно спалил 2 зарядки попутал плюс с минусом зарядка не идет кишки греются. в ноги еще не протянул ну там и делов то на 5 минут . просто хочю стазу припоять подсветку и зарядку принести домой плафон и запаять. блин ну как мне третью зарядку не спалить? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 firefoz ну там же провода, обычно идут красный черный, красный + черный - Ссылка на комментарий
firefoz Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На одной зарядке да а на второй 2 черных китайских провода. В среду разберу третью зарядку Ссылка на комментарий
