не могу завести после отключения акб
alytnev
снял плюсову клему с акб поставил спроизвел все действия что описаны в руководстве по эксплуатаци а двигатель не заводится. по опыту других авто занаю что есть топливный клапан но про него в руководстве не пишут на ситроене он есть?
Снимал плюс для зарядки аккумулятора. Нормально после этого заводилась. Все действия до снятия и после с выдержкой по времени, как указано в руководстве, выполнял. Чтобы понять что же у вас там происходит нужно описать симпомы. Может это иммо не дает запустить движок?
Есть, но срабатывает при аварии. На первых выпусках можно было включить после срабатывания кнопкой, сейчас только через Диагбокс /Лексию.
Отключение АКБ не приводит к срабатыванию этого клапана.
Может. Провести инициализацию ключа.
Честно - ни разу не проводил, но сколько раз скидывал клеммы и отрубал АКБ....Изображение
После подсоединения АКБ (после зарядки) при включении зажигания, БК выдавал "ekonom mode", панель приборов отключается. Сразу после включения зажигания, пока приборы не отключились, включил и выключил стартер: сообщение исчезло, батарея в норме.
Ну стартер-то покрутил хоть чуть-чуть?
Офицалы все списали на клапан термостата(неправельно готовит инжектор смесь хотя сомневаюсь скорее просто какой-то глюк). заменили по гарантии,да на следуещее утро двигатель запустился и работае.
Гость
