Ситроен в Красноярске
серый 539
Добрый день!!! В полку ситроманов прибыло;) белый Ситроен с4 2011гв, 1.6AT! Вопрос, показывает когда заводишь машину на холодную "откорректируйте уровень масла", уровень масла в норме, в уровень по щупу. Если выключить зажигание и снова повернуть ключ, то сообщение пропадает. Прочитала на других форумах, что бывает после замены и надо скинуть ошибку в сервисе(мало менялось тыщ 4 назад, а появилась недавно ошибка). Может кто сталкивался? И куда бы порекомендовали обратиться? На пограничников в Сиал?
У меня бывает такое, когда где-нибудь на косогоре машина постоит.
А на ровной поверхности ни разу небыло.
Можно Lexia зацепить посмотреть.
У меня есть.
У меня есть.
Пришлось гуглить что такое Lexia:)
Просто хочется чтоб все было в идеале и ничего не пикало при заводе двигателя лишнего:(
Изменено пользователем Triny
Лексия не корректно покажет машину, ДиагБокс поможет. Машина 11 года, а Лексия для машин до 10-го года выпуска. Конечно лучше для начала посмотреть диагностикой, а потом думать, что с этим можно сделать. Для стареньких моделей помогало перепрописать датчик уровня маса с ЭБУ в ПСФ или наоборот, а может там просто электрическая ошибка которая попросит замены датчика.
ДиагБокс это тоже самое, что и Лексия, только для более новых машин с 2010 года включительно. :)
ЭБУ это блок управления впрыском двигателя. :)
ПСФ это блок управления двигателя со всей его преферией. :)
Для справки, чтоб не гуглить. :smile:
Лексию, если обновить, там тоже есть свежие машины.
А с ДиагБоксом я чегойто не подружился, какойто он мудрёный. Хотя в принципе тоже самое.
Спасибо большое всем! Съездила, сбросили ошибку. При смене масла недавней, не записали видать в компьютер это, вот и когда подошло 10 тыщ с предыдущей смены масла, выходила ошибка SERVECE
На шестом году жизни помёр аккумулятор. Пришлось менять. Исполнив при этом танец с бубном и скачав с Ютуба фильмец об этой работёнке. В салоне на Павлова старый приняли за 550 рублей. А новый обошёлся в 6050 рублёв. Итого 5500 рублей.
Отобрал машину у жены и стал ковыряться в ней сам понемножку :) Основная проблема - это своевольный робот, гарпун ему в электронные мозги. Покатал вдумчиво машину (не доверяя словам предыдущих пользователей) и поэтому, господа-товарищи, уважаемые роботовладельцы - вопрос к вам созрел: Как построена логика работы мозгов робота? А именно - участвуют ли в ней показания датчиков АБС (вне зависимости от загорания лампочки АБС и появления ошибки)? Или проще говоря - могут ли подклинивающие тормоза вносить сумятицу в стройное движение электронов внутри мозгов коробки? В ручном режиме управления машина едет гора-а-аздо лучше, чем в режиме  "авто".
