Подколбашивает машинку (возможно двигатель)
Проблема заключается вот в чем, стою на P или на D+тормоз, слегка проколбашивает машину (возиможно двигатель) с интервалом каждые 2-3-4 секунды. Не скажу, что очень потряхивает, как при симптомах порваных подушек или на бензиновых, когда катушка летит, но я чувствую это "пятой точкой" и ногой, которая стоит на тормозе, честно сказать неприятное ощущение. Поменены все подушки ДВС и АКП, фильтры и масло все новое, свечи накаливания (все оригинал), диагностика показывает ровную работу двигателя, обороты вообще не колеблятся, давление тоже в норме, дроссельная заслонка чистая, все чистое, воздух вроде нигде не подсасывает. Вообщем облазил все, перечитал кучу информации, но так ничего не нашел. Короче не знаю, что и делать. Визуально, когда открываешь капот и ложешь руку на двигатель или на верхнюю подушку ДВС или смотришь на генератор, то видны провалы. Запарился и выкинул на это все круглую сумму денег. P.S. Кроме всего прочистил катализатор и сажевый фильтр, поставил новый бачек 2,4л Йолиса. Что то слышал про гидро удары, может могу заблуждаться. Люди добрые, помогите дельными советами из личного опыта.
