Стоимость ТО1 - 20000 км
bikekiller
Ирбис 44 км мкад
Сегодня прошел То-1 (двигатель TU5) на пробеге 10170 км - сделали быстро 2,5 часа и адекватно по цене (звонил в 2 сервиса 9.5 и около 10-ки) - меньше 7 тр. Вначале было недопонимание из-за защиты картера, снятие и установка, которой, в заказ-наряде стоила более 700 р - и молодой человек (мастер) с пеной у рта доказывал что эта защита не заводская, а "подарок" дилера и не бывает "штатной" ("заводской") защиты и всем приходит машина без нее (хотя покупая авто я уточнял какую защиту ставить и как уже много раз пережевано - она идет с завода ) В итоге с его коллегой (постарше) договорились что поднимим авто и посмотрим есть ли тех. отверстия для слива масла - на защите узкие отверстия по 2 см шириной (слить можно, но нужно из..нуться) и одно большое - но не под сливной пробкой. Но снятие/установку исключили. Всем рекомендую - сервис приятный, отношение хорошее, (позвали когда сливали масло).
пардон, редактировал - тк заметил что заголовок с названием сервиса не скопировал...
Как же они достали разводить уже со своей защитой.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
Развод в регионах... В Москве уже нет такоего. :dntknw:
Эту сумму включили в "тряпки, протиралки, смазки, пшикалки". :biggrin: :biggrin:
Я понимаю, что тут обсуждают ТО1 при 20000, но процесс слива масла не отличается от смены масла на 10000. Так вот, при смене масла у меня не снимали защиту и не была прописана эта процедура...
У меня пробег подходит к 20000 км. Я по всем проблемам обращаюсь к ОД Ирбис на 44 км. На самом деле нормальные ребята. Но цены у них конечно высоковаты по сравнению с другими. 1 ТО стоить будет около 8000р , это мне мастер приемщик сказал.Странно как то, на сколько я понял rustem83 сделали за 7000, а мне объявили 8000.
На данный момент в Аксисе идет акция 50 % на работы по ТО. но только по воскресеньям. Я записался и стоимость объявили в 6200р, все расходники с них.
Изменено пользователем Polyaksa@mail.ru
Развод в регионах... В Москве уже нет такоего. Изображение
Эту сумму включили в "тряпки, протиралки, смазки, пшикалки". ИзображениеИзображение
Делал месяц назад ТО-10000,в АТЦ Москва,как ОД называется,не помню...(там же и машинку брал)
В ЗН,было прописано снятие/установка защиты картера(сколько,не помню...),сумма вышла 3800(масло,фильтр,защита...)Изображение
DIМKA - это "Аксис" и кстати мне на 10000 км там тоже прописали снятие защиты, хотя и не снимали, у меня не защита а решето , там ее снимать не надо , что бы слить масло, но деньги содрали 600 р
Я поеду в следующее воскресенье делать ТО - 1 , Ирбис 44 км мкад. Сначала объявили 7400, а потом когда по вину пробили и + 10% скидка на работы получилось 7000р. По времени сказали часа 2 - 3.
Кстати, на счет снятия защиты- я спросил , почему они учитывают снятие защиты, когда можно обойтись без этого. Ответ был таков- защиту надо полюбому снимать, потому что будет проводится проверка агригатов. Так что не отвертишься от снятия защиты. И как я писал ранее на промежуточном ТО 10000км, ее ваще не снимали но содрали деньги:)но это был другой ОД
Чтобы проверить состояние тормозных механизмов, процент износа тормозных колодок и дисков (а это обязательная процедура на ТО) надо снимать колеса. А потом их поставить на место.
Не знаешь, почему снять/установить колеса нету в наряд-заказе? :rolleyes:
Ты не понимаешь о чем я...
Почему в пункт "Проверка тормозных механизмов" операция снять/поставить колеса включена и не идет отдельным ценником, а в пункт
проверка агригатов.
операция снять/поставить защиту двигателя идет отдельным пунктом?
Может еще из "Замена масла" отдельно платить будем "открутить/закрутить пробку" - ведь масло слить надо! "открутить/закрутить крышку" ведь масло залить надо!
А как это сделать не открыв капот???
Интересно сколько это стоит - "Открыть/закрыть капот"? :biggrin:
Интересно сколько это стоит - "Открыть/закрыть капот"? :biggrin:/>
Я попробую пробиться в рем зону и наблюдать за всем происходящем и посмотрим надо ли реально защиту снимать или это все таки их прикол в сдирании хоть каких то копеек в свою казну:)
САША!!!! И
:facepalm:
При чем тут надо или нет снимать для сливания масла????
Для замены воздушного фильтра надо снять воздушный резонатор. А потом поставить на место. Почему этого нет в счете?
А на V6 свечи поменять - пол"башки" разобрать (там по моему впускной коллектор снимается), но этого в счете нет. Есть только - "Замена свечей".
Я приехал масло поменять. Дополнительно у меня ничего не установлено, все заводское.
Плевал я с высокой елки КАК они доберутся до пробки!!! :facepalm:
увеличют стоимость нормочаса/расходников... эт же НАШИ пацаны... Россия !!! Изображение
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Пусть увеличивают.
Я буду знать сколько стоит н/ч. Я буду знать сколько стоит замена масла.
А то дойдет до того что будут разбивать "Замену масла" на
1) Открыть капот - 50 руб.
2) Снять верхнюю часть воздушного резонатора - 20 руб
3) Снять нижнюю часть воздушного резонатора - 20 руб
4) Открутить стакан масляного фильтра - 20 руб.
5) Вынуть стакан с масляным фильтром - 150 руб (дорого - потому что грязно ведь!)
6)...
150) Закрыть капот - 50 руб.
САША!!!! И :facepalm:/>/>/>
Плевал я с высокой елки КАК они доберутся до пробки!!! :facepalm:/>/>/>
Я тебя понял. Буду бодаться тогда. Ты меня наставил на путь истинный Сенсей. :grin:
Сегодня прошел ТО1.
Машинка с дизельным двигателем.
Такое ощущение что видели данный агрегат первый раз. После смены топливного фильтра минут 40, мастера вчетвером ходили вокруг машины и пытались ее завести(выгнать воздух из топливной системы) даже компрессор в заливную горловину бака засовывали. Правда после 40 минут завели. Еще и катали вручную. Все это наблюдал через стекло.
В принципе правильно сделано, вся ремзона через стекло кафе на втором этаже просматривается.
Масло меняли не снимая защиту (даже не поднимали при замене на подъемнике), залили 5W30 по документам 4 литра, хота по нормативу входит только 3,9 л.
Долили антифриз - 0.5 л, тоже не просил и при сдаче уровень в норме был.
Заменили фильтр салона, фильтр воздушный, фильтр масляный и до кучи топливный фильтр (1885 руб), итого за материалы 6260,5 руб.
За работу 2,5 нормочаса + 0,3 за замену топливного фильтра - 3618 руб.
ИТОГО : 9565,48 руб со скидкой 3%.
За время ТО поменяли блок заряда АКБ по отзывной.
Подушки капота сфотографировали и будут менять по гарантии когда пришлют, хотя я им за 2 недели до ТО по телефону про них говорил, но заказать не соизволили - теперь через 2 недели опять за 140 км ехать.
Изменено пользователем Vfirs
В Жулебино так и сделали. Было: замена масла - 600 руб. (с копейками) + снять/поставить защиту - 600 руб (с копейками). Стало: замена масла - 1200 (с копейками). Ну и как бороться? Писать про нормочасы в представительство? Ничего они делать не будут. Отправят обратно к ОД. Проверено.
Где-то читал что ОД сам устанавливает цену нормочаса, используя рекомендации "сверху".
Главное чтобы цена была понятна. И не возникало в счете пунктов - "Прокатило".
В смысле? Т.е., если мне понятно, что ОД очень хочет денег и берёт за замену масла 1200 руб., то это нормально? Мне же всё понятно.
Вопрос цены - это вопрос вкуса фломастеров. 1200 - не нормально. А сколько нормально?
Покупая машину - будьте готовы к затратам.
На ТО-4 в предыдущей регенерации С4 с двигателем 110 сил - замена ремня ГРМ. ТО-4 - почти 20000 руб. Возмущались что дорого, но платили. :dntknw:
Никто не мешает возмущаться на цену замены масла в 1200 рублей.
Но это понятная цена - замена масла 1200 рублей.
Тут нет замена 600 и снятие/установка защиты 600.
Я знаю, что приехав на замену масла и отдав 1200 рублей - мне поменяют масло. И в счете не будет пунктов - "Прокатило".
прошёл ТО-1 в ООО "БЕРШ" г.Уфа,вышло 7110р, заодно пооменяли блок предохранителей по отзывной, резинки в задних дверях почему-то не поставили.Не всем что-ли ставят?post-40854-0-32091600-1361517163_thumb.jpg
