Алeкс Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Щелчки \ хруст в шрус`е при повороте руля в морозы В Citroen C-Crosser при температуре окружающего воздуха ниже -25 °С во время начала движения автомобиля с места может появиться хруст или щелчки в передних шарнирах равных угловых скоростей (шрус). Как правило хруст (щелчки) издает левый шрус. Это хруст не является заводским дефектом! В гарантийный период некоторые официальные дилеры меняют смазку в шрус, но как правило стоимость данной работы и запасных частей перекладывается на плечи владельца машины. По опыту одноклубников выяснили, что избавится от хруста (щелчков) шрус в холодное время года можно путем замены смазки в шрус. LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка шрус с дисульфидом молибдена. По 100 грамм в каждый шрус (предварительно удалив родную). Артикул: 1987, объем: 0.100 Артикул: 7574, объем: 0.400 Артикул: 3530, объем: 1.000 При подборе хомутов пыльников шрус можно выбрать универсальные, стоимость у них не большая. Каталожные номера Peugeot / Citroen *Ремкомплект переднего шрус Внимание! На машинах с МКПП и CVT (вариатором) есть различия в приводах передних колес!!! Шрус от CVT и МКПП отличаются, диаметром шлицевого вала, который входит в коробку. На CVT он меньше. 3287.C8 Пыльник шрус (ремкомплект). (хомуты+пыльник+промывка) 3293.E6 Пыльник шрус (ремкомплект).(хомуты+пыльник) 3293.C9 Пыльник шрус (ремкомплект) 3279.15 Ремкомплект левый (граната) 3279.16 Ремкомплект правый (граната) 3295.19 Хомут большой 3295.20 Хомут малый *Аналоги Показать контент Уточняйте размеры и взаимозаменяемость самостоятельно не все подходят на наш автомобиль! Передний левый шрус от Mitsubishi Outlander XL 3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (поз.32013L BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH) 3817A099 Пыльник внешнего ШРУСа (поз.32014L BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH) 3817A141 ШРУС внутренний левый (поз. 32043L JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,LH) 3815A065 Вал приводной в сборе передний левый (поз.32073AL SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,LH) 3817A101 Хомут (поз.32174B BAND,FR AXLE) 3817A102 Хомут (поз.32174C BAND,FR AXLE) MF 472085 Шплинт (поз.32179 PIN,FR AXLE) 3885A009 Гайка ступицы (поз.32182 NUT,FR AXLE) MB 109025 Шайба (поз.32184 WASHER,FR AXLE) MB 620144 Кольцо зажимное (поз.32194 CLIP,FR AXLE) Передний правый ШРУС Mitsubishi Outlander XL 3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (поз.32013R BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH) 3817A099 Пыльник внешнего ШРУСа (поз.32014R BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH) 3817A142 ШРУС внутренний правый (поз.32043R JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,RH) 3815A068 Вал приводной в сборе передний правый (поз.32073AR SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,RH ) 3817A101 Хомут (поз.32174B BAND,FR AXLE) 3817A102 Хомут (поз.32174C BAND,FR AXLE) MF 472085 Шплинт (поз.32179 PIN,FR AXLE) 3885A009 Гайка ступицы (поз.32182 NUT,FR AXLE) MB 109025 Шайба (поз.32184 WASHER,FR AXLE) MB 620144 Кольцо зажимное (поз.32194 CLIP,FR AXLE) Задний ШРУС Mitsubishi Outlander XL 3717A015 Пыльник ШРУСа (поз.33107 BOOT KIT,RR AXLE JOINT) 3717A016 ШРУС (поз.33124 JOINT KIT,RR AXLE SHAFT) 3715A031 Shaft assy, rr axle, lh (поз.33136AL SHAFT ASSY,RR AXLE,LH) 3715A032 Shaft assy, rr axle, rh (поз.33136AR SHAFT ASSY,RR AXLE,RH) MF 472085 Шплинт (поз.33161 PIN,RR AXLE DRIVE SHAFT) MB 109025 Шайба (поз.33196 WASHER,RR AXLE DRIVE SHAFT) 3885A009 Гайка ступицы (поз.33197 NUT,RR AXLE DRIVE SHAFT) MB 290118 Clip, rr axle drive shaft (поз.33198 CLIP,RR AXLE DRIVE SHAFT): Замена производителем устаревшего артикула MB 896916 Крепление подвески передней Еще аналоги Asva ASBT-CW5 Пыльник шруса Asva ASBT-INCW5 Пыльник шруса Asva MT-CW5 шрус наружный 35x59,5x28 . Febest 0410-CW5 шрус наружный **** и Б.Е.А. 2 Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Пока не хрустят, но за наводку спасибо Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Юрик0906, в первую зиму обычно не хрустит. Потом смазка вырабатывается и начинает похрустывать при поворотах в морозец. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 У меня (тьфу-тьфу-тьфу!!) все тихо..... Снимать ШРУС - промывать типа керосином - набивать? такая технология? Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Всё правильно говоришь! Фикс 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
IGOR-CITROEN Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Машинам находящимся на гарантии, категорически не советую что либо делать!!! Ничего страшного этой зимой не только в Японии, но и Европе захрустит все ))))) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) IGOR-CITROEN, владельцам Outlander XL по гарантии меняют смазку в ШРУСах. Кто умнее - везут свою. Остальным забивают точно такую же, до -20°С. Я ради этого не поеду за 1200 км к ОД. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Airborn У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Airborn, Во блин , ещё одна новость , а говорил просто езжу и масло меняю ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 m724, если тебя не будет напрягать этот хруст на морозе - не парься! Я - забил на это. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В 26.03.2012 в 16:47, 'Airborn' сказал: m724, если тебя не будет напрягать этот хруст на морозе - не парься! Я - забил на это. Завтра будем менять смазку на двух наших Кроссах , иногда в мороз похрустывало ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 m724, ну смотри, дело хозяйское. Многие на Аут-клубе пожалели, что полезли менять смазку. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 В 26.03.2013 в 16:28, 'Airborn' сказал: Многие на Аут-клубе пожалели, что полезли менять смазку. а по-точнее можно ? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 'm724' сказал: а по-точнее можно ? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Airborn, Получается что большинство меняют смазку ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 m724, из того большинства что меняют смазку большинство жалеет об этом. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Ну вот, первый пост меняем, последний лучше не менять( А что такого плохого в новой смазке в двух словах, по ссылке лень искать? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Алекс32, всё на самом деле зависит от кривизны рук мастеров на сервисах. Чаще встречаются криворукие. Потому лучше не лезть, а то народ на новые ШРУСы попадает... Алeкс 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Airborn, В общем вскрыли мы сегодня свои приводы , смазка была , почти достаточно , заправили гранаты смазкой Ликви Моли и собрали , хомуты оставили родные , они супер прочные , из отличного металла , теперь я спокоен ! Ссылка на комментарий
Анатолий Я. Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Уважаемые одноклубники у меня Citroen C-Crosser 2008 г. выпуска 2.2 дизель. При повороте во время движения автомобиля появился хруст в левом шрусе. Решил его заменить, но возникла проблема оказывается шрус идет в комплекте вместе с полуосью, а это уже накладно. Может посоветуете как решить данную проблему более радикально. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Тему объединил, читаем ответ на вопрос выше. Ссылка на комментарий
