Щелчки\\хруст в шрусе при повороте руля в морозы
Алeкс
Щелчки \ хруст в шрус`е при повороте руля в морозы
В Citroen C-Crosser при температуре окружающего воздуха ниже -25 °С во время начала движения автомобиля с места может появиться хруст или щелчки в передних шарнирах равных угловых скоростей (шрус). Как правило хруст (щелчки) издает левый шрус.
Это хруст не является заводским дефектом! В гарантийный период некоторые официальные дилеры меняют смазку в шрус, но как правило стоимость данной работы и запасных частей перекладывается на плечи владельца машины.
По опыту одноклубников выяснили, что избавится от хруста (щелчков) шрус в холодное время года можно путем замены смазки в шрус.
LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка шрус с дисульфидом молибдена. По 100 грамм в каждый шрус (предварительно удалив родную).
Артикул: 1987, объем: 0.100
Артикул: 7574, объем: 0.400
Артикул: 3530, объем: 1.000
При подборе хомутов пыльников шрус можно выбрать универсальные, стоимость у них не большая.
Каталожные номера Peugeot / Citroen
*Ремкомплект переднего шрус
Внимание! На машинах с МКПП и CVT (вариатором) есть различия в приводах передних колес!!!
Шрус от CVT и МКПП отличаются, диаметром шлицевого вала, который входит в коробку. На CVT он меньше.
3287.C8 Пыльник шрус (ремкомплект). (хомуты+пыльник+промывка)
3293.E6 Пыльник шрус (ремкомплект).(хомуты+пыльник)
3293.C9 Пыльник шрус (ремкомплект)
3279.15 Ремкомплект левый (граната)
3279.16 Ремкомплект правый (граната)
3295.19 Хомут большой
3295.20 Хомут малый
*Аналоги
Уточняйте размеры и взаимозаменяемость самостоятельно не все подходят на наш автомобиль!
Передний левый шрус от Mitsubishi Outlander XL
3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (поз.32013L BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH)
3817A099 Пыльник внешнего ШРУСа (поз.32014L BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH)
3817A141 ШРУС внутренний левый (поз. 32043L JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,LH)
3815A065 Вал приводной в сборе передний левый (поз.32073AL SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,LH)
3817A101 Хомут (поз.32174B BAND,FR AXLE)
3817A102 Хомут (поз.32174C BAND,FR AXLE)
MF 472085 Шплинт (поз.32179 PIN,FR AXLE)
3885A009 Гайка ступицы (поз.32182 NUT,FR AXLE)
MB 109025 Шайба (поз.32184 WASHER,FR AXLE)
MB 620144 Кольцо зажимное (поз.32194 CLIP,FR AXLE)
Передний правый ШРУС Mitsubishi Outlander XL
3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (поз.32013R BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH)
3817A099 Пыльник внешнего ШРУСа (поз.32014R BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH)
3817A142 ШРУС внутренний правый (поз.32043R JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,RH)
3815A068 Вал приводной в сборе передний правый (поз.32073AR SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,RH )
Задний ШРУС Mitsubishi Outlander XL
3717A015 Пыльник ШРУСа (поз.33107 BOOT KIT,RR AXLE JOINT)
3717A016 ШРУС (поз.33124 JOINT KIT,RR AXLE SHAFT)
3715A031 Shaft assy, rr axle, lh (поз.33136AL SHAFT ASSY,RR AXLE,LH)
3715A032 Shaft assy, rr axle, rh (поз.33136AR SHAFT ASSY,RR AXLE,RH)
MF 472085 Шплинт (поз.33161 PIN,RR AXLE DRIVE SHAFT)
MB 109025 Шайба (поз.33196 WASHER,RR AXLE DRIVE SHAFT)
3885A009 Гайка ступицы (поз.33197 NUT,RR AXLE DRIVE SHAFT)
MB 290118 Clip, rr axle drive shaft (поз.33198 CLIP,RR AXLE DRIVE SHAFT): Замена производителем устаревшего артикула MB 896916 Крепление подвески передней
Еще аналоги
Asva ASBT-CW5 Пыльник шруса
Asva ASBT-INCW5 Пыльник шруса
Asva MT-CW5 шрус наружный 35x59,5x28 .
Febest 0410-CW5 шрус наружный
Юрик0906, в первую зиму обычно не хрустит. Потом смазка вырабатывается и начинает похрустывать при поворотах в морозец.
Всё правильно говоришь!
IGOR-CITROEN, владельцам Outlander XL по гарантии меняют смазку в ШРУСах. Кто умнее - везут свою. Остальным забивают точно такую же, до -20°С.
Я ради этого не поеду за 1200 км к ОД.
m724, если тебя не будет напрягать этот хруст на морозе - не парься! Я - забил на это.
  • 11 месяцев спустя...
m724, ну смотри, дело хозяйское. Многие на Аут-клубе пожалели, что полезли менять смазку.
m724, из того большинства что меняют смазку большинство жалеет об этом.
Ну вот, первый пост меняем, последний лучше не менять(
А что такого плохого в новой смазке в двух словах, по ссылке лень искать?
Алекс32, всё на самом деле зависит от кривизны рук мастеров на сервисах. Чаще встречаются криворукие.
Потому лучше не лезть, а то народ на новые ШРУСы попадает...
Airborn, В общем вскрыли мы сегодня свои приводы , смазка была , почти достаточно , заправили гранаты смазкой Ликви Моли и собрали , хомуты оставили родные , они супер прочные , из отличного металла , теперь я спокоен !
  • 1 год спустя...
Уважаемые одноклубники у меня  Citroen C-Crosser  2008 г. выпуска 2.2 дизель.  При повороте во время движения   автомобиля появился хруст  в левом шрусе. Решил его заменить, но возникла проблема оказывается шрус  идет в комплекте вместе с полуосью, а это уже накладно. Может  посоветуете как решить данную проблему более радикально.
