Романов Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 В машине на днях появился звук типа как если в колеса велосипеда фантик засунуть в спицы. Причину пока не диагностировал, но заметил что шкив коленвала немного гуляет. Это меня очень смутило. Погуглив, узнал, что шкив имеет демпфер резиновый, который постепенно иснашивается и образуется люфт и тряска двигателя. Вот думаю: связан ли звук со шкивом и если нет, то стоит ли бежать заказывать шкив, а то ведь разболтать может шпонку и капец клапанам Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 у него люфт допустим небольшой - глазом видно! с этим и 250 тыщ легко отхаживают и более ... Снимите ремень навесного и заведите, посмотрите (и звук проверите от чего) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) спасибо за быстрый ответ - немного успокоился. А звук : что это может быть? Или это уже в тему движков, наверное. Звук примерно около кожуха ремня Изменено 8 февраля, 2012 пользователем Романов Ссылка на комментарий
Mitia Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Этот звук появился тоже в результате износа шкива. И возникает у вас наверное при увиличении оборотов? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 вы ремень скинте, и узаете откуда звук - от грм или от навесных агрегатов! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 при увеличении оборотов на холостом ходе он пропадает, но в натяг при равномерной езде снова появляется. Шкив, клапан адсорбера, компенсаторы... это вот пока что нарыл по поиску Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 про гофру не забудьте! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 вот решил заменить шкив коленвала навесного, люфтит, да только на экзисте нифига не нашёл как у меня, он крепится на 4 болта по кругу, а в фотках экзиста или 1 центральный на шпонке или 3 по кругу, может кто подскажет его номер? 1,8 16, 2002 г.р. Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
sergei333 Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 0515 N7 -- по ситроен сервису Zedd 1 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 точно, спасибо!!!! Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Новый шкив точно не имеет люфта. Если на незаведенной при скинутом ремне можете сдвинуть рукой внешнюю часть шкива относительно внутренней, ИМХО автоматиччески под замену. Ссылка на комментарий
