указатели поворотов Citroen C4
elsheep
на авто два года назад установлена нештатная сигнализация.
в качестве оповещения сигнал выведен на сигнал и поворотники. т.е. при постановке/снятии/тревоге, машина орет и моргает поворотниками.
по прошествии 2 лет имеем следующую проблему:
сначала несколько раз перегорал предохранитель, который стоит в цепи : сигнализация-поворотники (т.е. выход с блока сигнализации). при его перегорании, сигнализация продолжала работать, но переставали мигать поворотники.
после замены предохранителя все восстанавливалось.
а некоторое время спустя появился следующий глюк:
предохранитель живой, но при этом при постановке\снятии\тревоге, гудок орет, а мигания поворотников не происходит.
дальше больше.
когда едешь на машине и включаешь поворотник, иногда происходит следующее: перестают работать лампочки поворота в передней фаре и под зеркалом. Лампочка поворотника в задней фаре продолжает моргать , но только очень часто. через какое то время все восстанавливается. моргают все три лампочки.
эта проблема происходит ТОЛЬКО с правым поворотником. Левый работает замечательно.
при возникновении проблемы, в салоне начинает гораздо быстрее щелкать реле поворотов.
Я грешу на штатное реле поворотников, которое, скорее всего, пришло в негодность.
в связи с этим я пытаюсь найти это самое реле поворотников в машине.
может кто-нибудь подсказать, где оно находится?
а можно узнать что это такое - блок БСИ?
BSI - это центральный компьютер, упарвляющий всей электроникой в машине.
а где он находится в Ситроене С4 купе?
Слево торпедо за пластиковой панелью, в него вставлены предохранители.
А вот тоже вопрос про моргание поворотников.
Закрываю машину с ключа нажатием соответствующей кнопки - щелкает замок и на некоторое время загораются все поворотники (не моргают), затем они гаснут. После этого, если еще раз нажать на кнопку закрытия, то опять щелкает замок и опять загораются поворотники (не моргают).
И это случается не всегда. Бывает, что после второго нажатия на кнопку закрытия замок не щелкает и поворотники часто моргают - так было 2 года назад, когда машина была куплена.
Что может быть? Замок екнулся? В любом случае машина всегда закрывается, все 3 двери.
...Бывает, что после второго нажатия на кнопку закрытия замок не щелкает и поворотники часто моргают ...
это значит слишком большая пауза между 1-м и 2-м нажатием :)
т.е. после 1-го машина встала на охрану, а более позднее 2-е нажатие просто выдает визуальное подтверждение об этом морганнием поворотников.
Да нет, не похоже. Вот сегодня утром вылез, нажал 1 раз она закрылась и поворотники загорелись непрерывно. Только поворотники погасли нажал еще раз - щелкнул замок и опять поворотники загорелись непрерывно. Постоял подождал пока повротники снова потухнут и нажал еще раз - только моргает.
В обед надо было отъехать, по прибытии на место снова закрываю - щелчок, повротники горят НЕПРЕРЫВНО. Только они погасли нажимаю на кнопку снова - замок не щелкает, повротники МОРГАЮТ.
Бывает и так, что приехав и один раз закрыв машину (опять щелчок, опять поворотники горят непрервывно) утром приходишь, сдуру нажимаешь на кнопку закрытия и она опять щелкает и опять горит непрерывно. Как-будто бы только что закрыл, хотя вечером проверял - двери, все 3, были заперты. А бывает что и моргает..
Чего за фигня - не понятно...
Изменено пользователем Uncle Hell
Ну собственно об этом и написал Норд в своем предыдущем посте.. большие паузы между нажатиями. Все так и мигает/работает. Косяков никаких нет.
Uncle Hell, у меня на С4 было так:
1. Постановка на охрану- одно нажатие, щелчок, поворотники горят непрерывно.
2. Когда хочешь поставить на суперблокировку- второе нажатие, еще один щелчок, поворотники горят непрерывно.
3. Если подходишь снимать с охраны и жмешь на кнопку постановки- частое моргание поворотников, щелчков нет.
4. При снятии с охраны- щелчок, поворотники часто моргают.
по-моему, совпадает с твоим описанием.
ЗЫ Сорри за много букв)
Изменено пользователем LUK
  • 1 год спустя...
Когда температура на улице ниже -20 странно ведут себя поворотники. Пока машина стоит холодная - работают, потом когда машина немного прогревается и я уже еду, поворотники перестают работать. Просто не реагируют на переключатель, что конечно не очень приятно во время движения. Потом, через некоторое время, когда машина совсем прогревается, начинают работать нормально. Заметил также, что когда температура выше -20 такой проблемы нет. Это у меня одного так? Что с этим можно сделать?
Что то где то в электрокоробочках размораживается, шунтирует мозхги электронные, потом просыхает и снова работает
Проверь нет ли изморози или отпотевания изнутри в коробке с предохранителями (на крышке например)
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Похожая проблема и у КП и С5
Посмотрите последние посты по теме.
Лично я такой глюк словил вчера.
ИМХО - недоработка
Ситроголик хронический
Что-то не могу найти ни одной похожей темы.
ИМХО - недоработка
Получается, что ничего сделать нельзя? Только ждать, пока сами отойдут и заработают?
  • 2 года спустя...
Не работают указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все фонари работают. Машина Citroen C4 2005 года, где можно найти литературу по ремонту автомобиля? Желательно с цветными фотографиями.
Не работают указатели поворотов,..
мало написали! (когда вкл на панели мигают или нет)? для начала проверьте сам переключатель поворотов - скорее всего он.
ну и для ИНФЫ
ну и для ИНФЫ
Когда включаешь поворот то на панели приборов все отображается, а сама лампочка не мигает. Я сам об этом узнал от посторонних водителей, когда собираюсь поворачивать а мне все сзади пищат, а мог бы и в аварии оказаться.
Видел новый мануал от издательства "Монолит" на их офсайте http://www.monolith.in.ua/html/ Там как раз с 2004 года
Я думаю что это то что мне надо!!!!!!Спасибо большое за ссылку!!!!!!!
Скачать быстрее будет
p.s. а ещё эл.схемы спрашивают - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472
Так это же не та книга, это автолитература, мне многие говорили что книги этого издательства не особо, а вот монолит вроде держит марку. Все равно я уже заказал себе монолитовскую книжку, теперь жду когда прийдет.
