Новый диск колеса цепляется за суппорт
africanych
Заказал себе в интернет магазине резину и диски R15 (машина еще была в пути на колесах R16). Вот наконец пришел мой бегемот и я счастливый поехал на шиномонтаж перекинуть колеса.
Когда мастер попытался одеть колесо выяснилось,что форма диска такова, что супорт цепляется за диск.Выясняли правильно ли подобран диск, но все параметры верны.Посоветовали заказать Австрийские диски, но они дороже на много. Подскажите, сдавать диски или попытаться немного отодвинуть колесо от ступици.На что это может повлиять и безопасна ли такая езда.Получается машину купил, а ездить не могу, а очень хочется.
Заранее всем спасибо за ответы и надеюсь советы.
как можно заказывать 15" если машина на 16 колесах!!!! там суппорт больше чем на 15х!!! и полезут только 16 колеса значит! а лучше фото в студию.тогда поможем разобраться точнее.такие вещи обычно в магазине заказывают и по каталогу машины смотрят на год выпуска.а там написано что с 2011г только 16 и 17 радиус.и в случае описываемом голова болела бы у магазина а не у владельца авто.а если ещё и резина обута на диск.тогда беда диск уже б у и в магазин назад не сдать!!
Попадал когда то так на Рено. Много зависит не только от диаметра диска, но и от внутренней формы диска. В моём случае было ещё смешнее. Поставил новые тормозные колодки. Трогаюсь. Сильный удар и машина встала. Выяснилось что с новой колодкой суппорт отодвинулся и между ним и диском заклинило балансировочный грузик. Отсюда вывод - проверять диск отодвинув суппорт в размер новых колодок.
У меня летняя резина на 16", а зимняя на 15-м литье. Все нормально.
Помимо основных размеров диска, есть еще "неосновоной" параметр, так называемый X-фактор. Хотя странно конечно, что подошли центральный и крепежные отверстия, а диск задевает, на какую же машину диск проектировался?
Изменено пользователем le renard
Пусть все у нас будет хорошо.
Вылет имеет большое значение. Я на лето купил с 28-ым вылетом. И прежде чем оплатить покупку, продавец при мне снял переднее колесо с моего Бегемота и прокрутил новый диск, прикрутив его на ступицу. При мне примеряли диск на 308-й пыжик с вылетом всего на 1 мм отличающимся от заводского, и диск не подошёл - задевал за суппорт.
Вылет я сегодня проверю.
Примерить при покупки диска не имелась возможность(машина еще не пришла).
Размеры супортов по ориг.программе одинаковые, но есть мнение, что возможно были изменения в размерах
Диск цепляется из-за своей конфигурации.
Хочу у вас спросить, если я отодвину диск от супорта это может нанести какойто вред?
это где написано, что машины с 2011г идут на 16 и 17 радиусах?
africanych, по идее, колесо должно центрироваться центральным отверстием и выступом на ступице, а колесными болтами оно только прижимается к фланцу. С проставкой скорее всего центральное отверстие от выступа отойдет, в результате могут быть разные неприятности из этого вытекающие. Но могут и не быть. Опять же, что там с вылетом?
Согласен с Андреем Ч., я бы не рисковал. Постарайтесь сдать диски.
Ставить проставки однозначно не надо. Это равносильно изменению вылета. Это влияет на управляемость и устойчивость, иногда значительно в худшую сторону. И однозначно плохо это влияет на ресурс подшипников ступиц.
Одинаковые суппорта ничего не значат. Например на Гольф4 суппорта всегда были одинаковые, но кронштейны под них на поворотном кулаке разные под разные тормозные диски.
Изменено пользователем Пётр.
Не совсем верно. Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Это если говорить про геометрию диска. Если за плоскость приложения диска считать саму ступицу, то да, вылет уменьшится.
Для чего в посте №7 я выкладывал схемы тормозных механизмов? И тормозные диски и кронштейны (хомуты на схеме) суппортов - одинаковые...
{cut} те кто работал в торговле никогда не закажет диски на машину пока её не увидит и пощупает руками.у иномарок изменения в производстве происходят очень быстро и порой не успевает бизнес за этими изменениями.так что схемы на бумаге и в реале разные вещи!!!тем более если заказывать литые диски от производителей из тайваня и китая!!!а суппорта имеют ещё и скобы по которым они двигаются. и миллиметры этого хода могут создать проблемы владельцу!!! если штатные диски на 15" на машинку создавшего пост сядут а литые стороннего производителя нет. то это повод к разбирательству.а вот если нет то извиняйте!!!
[notice]Смените, пожалуйста, тон, я Вас об этом уже просил не так давно.
И не злоупотребляйте восклицательными знаками, пишите начало предложения с большой буквы и ставьте запятые, где это требуется. Спасибо.[/notice]
Изменено пользователем Shooter76
Посмотрел размеры купленых дисков R15 4*108 ET25
Диски сдал, теперь жду другие диски диски KFZ Stahlrad R15 4*108, вынос 27, надеюсь подойдут, но стал опасаться информации,
что нашел в просторах инета,что с 2011г идет Берлинго III, с дисками R16 и R17.Официалы вообще нихрена по этому поводу не знают.
Если новые диски не подойдут, придется сдавать и резину и диски и брать 16 размер. В субботу отпишусь, подошли или нет.
